1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Собрался изготовить вибростол, аКа ваш) для чего рамка на самой столешнице, ведь лист 8 мм толщиной, играть углами будет?
  2. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @Leonid88, формы при вибрации "бегать" по столу начинают.
  3. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Я имел ввиду, рамку которая снизу самой столешницы, у автора она из проф трубы 20х40.
  4. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да без рамки и лист 16 будет гулять углами.
    Попробуйте найти в сети какой нибудь калькулятор для расчета балок. И забить в него расчет на жесткость. Прогиб чтобы был не больше, чем 0,1-0,2 мм. У нас ведь амплитуда примерно 0,5 мм.
  5. Hunter031
    Hunter031
    Hunter031
    Посоветуйте какую и на какой литраж приобрести для домашнего пользования бетономешалку, в том числе и для изготовления плитки?
  6. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @Hunter031, вот хорошая тема по бетону: https://www.forumhouse.ru/threads/343448/
    При вибролитье думаю стоит ориентироваться на собственную производительность, у меня за час получалось зафасовать в формы, отвибрировать и убрать на стеллаж 120кг смеси с в/ц менее 0,5. Пользовался принудительной бетономешалкой.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Прочел всю тему, и не только эту. Есть вопрос. Как я вижу все изготавливают достаточно большие столы площадью 1-1,5 квадратных метра и, соответственно, используют достаточно мощные промышленные вибраторы. Мне же будет достаточно стола 50*50см. Реально ли сделать такой, применив в качестве источника вибрации глубинный вибратор, жестко присоединив булаву к столу?
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    Присоединить то реально, но запускать неудобно. Фокус в том, что у многих булав вибрация начинается после удара наконечника об землю, а если он привязан к столу, то будет проблематично его толкнуть.
  9. 7profy
    7profy
    7profy
    @Jeans, между прочим в данной теме описывается совсем маленький стол на который я пробовал вешать двигатель от стиралки с небольшим грузом - тоже работает, но "промышленный вибратор" надежнее и удобней.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    в курсе
    стукнул по столешнице молотком, стол "зажужжал" на него поставили форму. Не вижу в этом проблемы
    но промышленный вибратор явно избыточен для стола 50*50см. Он даже по габаритам чуть ли не больше стола)
  11. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    1. Частота глубинника - по моему 200 Гц, что нам не подходит, т. к. слишком маленькая получится амплитуда колебаний.
    2. Есть ведь вибраторы и поменьше, чем ИВ-99, например ИВ-0,5-25. Вынуждающая сила 0,5 кН, частота - 25 Гц (1500 об/мин), габариты 178х130х137. Или ЭВ-320Е. Вынуждающая сила 0,5-1 кН, частота - 50 Гц (3000 об/мин), габариты 195х117х130.
    Я бы использовал 1-й из них. Правда регулировать ВСВ на нем можно будет, как я понимаю, только спиливанием дебалансов.
    Ну, что стоит то посмотреть каталог ярославского красного маяка?
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А как тогда глубинники справляются с виброванием десятков литров бетона в опалубках?
    Я ни в коем разе не пытаюсь оспорить вашу правоту, наоборот, считаю вас одним из тех немногих действительно специалистов и авторитетов в этой теме. Я для себя хочу понять.
    Как можно понять из моих предыдущих вопросов стол будет совсем мини. И вибрироваться на нем будет ОДНА форма размером 300-400мм. Там бетона несколько килограмм всего. И отлить надо буквально несколько десятков.
    Сейчас все скажут "проще купить". Да, проще. Если бы было в наличии нужного дизайна(
  13. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    А они там справляются, т. к. мы тыкаем их достаточно часто (близко). И вибромощность на единицу объёма получается офигительная. А вообще из-за чего упираюсь в амплитуду: если амплитуда маленькая, то достаточно крупные частицы просто не смогут сместиться и занять новое положение, т. е. упаковаться более плотно (чего мы добиваемся)
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну и у меня объем же минимальный, 300*300*30, три литра получается)
  15. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Глубинным вибратором не получиться у него амплитуда маленькая.
    Я пробовал класть и форму 50смх50см он ее не про вибрировал,
    только в местах касания слегка.
