1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Ну, считается, что не совсем так. ВВ добавка помогает сделать воздушные полости структурированными. Только вот незадача: при увеличении за счет таких полостей морозостойкости, действительно падает прочность (правда незначительно) и уменьшается стойкость к истиранию (а вот это уже сильнее)
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    Приведу крайний случай - ячеистый бетон. Там очень много воздушных полостей, но материал получается достаточно хрупкий.
    Другими словами - чем более монолитная плитка, тем лучше. И наоборот.
  3. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Так ведь крайности никогда до добра не доводят:|:. Насколько помню - рекомендуемое количество воздуха что-то вроде не более 3-5%. Но, конечно, чем меньше тем лучше. А ВВ добавку вводят, если уж другими экономически обоснованными способами не получается выйти на требуемую ГОСТом морозостойкость (насколько я помню - не менее 250 циклов). Тогда за счет мелких замкнутых пор и получается повышение морозостойкости.
  4. 7profy
    7profy
    7profy
    "Крайний случай" - это просто пример, чтобы лучше понять тенденцию. Такой прием полезно использовать когда не очень разбираешься в предмете. Но это лирика.
    А по поводу ГОСТовской морозостойкости... Кто ж ее будет измерять и проверять то в домашних условиях? Тут народ вибростолы на покрышках делает и состав бетона в лопатах измеряет и то довольны, а вы F250 по ГОСТу хотите)
    В общем и целом начинающий плиточник не сможет достоверно сказать какое количество воздуха в его смеси. Поэтому исходя из того, что пользуемся гравитационной бетономешалкой и каким-то вибростолом применение воздухововлекающих добавок скорее навредит, чем улучшит положение. ИМХО!
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я почему то также пришел к этой мысли:)
  6. 7profy
    7profy
    7profy
    Последние новости.
    1. Смазка Типром-90. Опыт показал отличные ее качества при одном "но" - формы должны быть чистыми, без остатков цементного налета. Первое использование: дало отличные результаты. Второе использование (без смывки форм нанесли смазку) - появились редкие раковины на лицевой стороне. Третье использование без смывки - раковин ужасно много и цементный налет накапливается.
    Смазка на чистые формы: IMG_7333.JPG IMG_7334.JPG
    Смазка на 3й раз без смывки: IMG_7331.JPG IMG_7332.JPG
    Разбавлять достаточно в пропорции 1:9. Наносить смоченной тряпкой без фанатизма. Желательно дать высохнуть. Состав бетонной смеси и вибрация на наличие раковин практически не влияет.
    2. Пластификатор. Закончился пробный Кристаллизол. Пришлось делать без пластификатора вообще. Результат хороший если не считать увеличенного количества воды.
    Сравнение количества воды на 1 замес (22 кг цемента) при одинаковой подвижности:
    - с пластификатором (220 мл = 1% от цемента) - 11 л (В/Ц - 0,5)
    - без пластификатора - 14,5 л (В/Ц - 0,65)
    Можно сказать, что 1% пластификатора уменьшает на 25% потребность в воде.
    3. Сушка. Поскольку конструкция форм позволяет составлять их друг на друга, то для сушки формочки расставляются на стеллаж стопками по 8 форм (больше есть опасность раздавливания нижней формы). При этом стабильно наблюдается пересушивание верхних форм - на углах и бортах жуткое прилипание. Решение простое - накрывать пленкой.
    При окружающей температуре (ночью +15°С, днем +27°С) плитка твердеет за 12 часов (за ночь) - за сутки можно делать 2 цикла. Причем это без всяких добавок.
    4. Цемент. Оставил баловство с М500Д0. Вполне достаточно М400Д20. Более того, наличие добавок замедляет схватывание на момент формовки. Использую казахский цемент HeidelbergCement - после высыхания цвет плитки получается очень красивый, светлый (почти белый) и равномерный.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У меня так же, но без всякой смазки. Зачем тогда такая смазка.
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    @a40, может пластик форм у вас другой? ПВД или ПНД?
    Помнится пробовал лить без смазки - налипло ужасно много цемента. Легкий налет после смазки легко смывается раствором лимонной кислоты, а вот налипший цемент - гораздо хуже.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня на 400м так же красиво получилось, попробую выложить фото через месяц какой он стал от дождей и солнца, а вчера выковывыривал водосток для замены на 500й замес.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Честно говоря не знаю, что за пластик. Первые 2-3 плитка мало пачкает форму. А потом, чем сложнее рисунок, тем грязнее форма. Формы с крупным нешершавым рисунком ничем не мажу и всё в порядке.
    Легкий налет легко смывается соляной кислотой, да и вообще, на мой вкус - он не мешает :)
  11. 7profy
    7profy
    7profy
    Спасибо @a40 за интересную идею.
    Вчера был небольшой эксперимент:
    - чистые формы с обычной смазкой нанесенной тряпкой;
    - чистые формы с обычной смазкой нанесенной валиком;
    - чистые формы уже скользкие (видимо масло с прошлых экспериментов);
    - чистые формы вообще без смазки.
    С учетом нормального режима сушки (без пересушивания) обнаружилось, что все получились идеальными кроме слишком скользких (лицо в раковинах). Чистота форм одинаковая - легкий цементный налет. Смывается налет легко - после небольшого замачивания в лимонной кислоте промываем водой. Сегодня эксперимент повторю в промышленных масштабах.
  12. FalKo
    FalKo
    FalKo
    Белгород
    Как в рекламе про порошки =). Обычная это вода, масло, мыло?
  13. 7profy
    7profy
    7profy
    Нет, это Типром-90 (разбавленный 1 к 9). С эмульсиями покончено навсегда!
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    О, я что-то пропустил? Типром намного лучше?
    Я так и не опробовал рецепт Вашей эмульсии...
  15. 7profy
    7profy
    7profy
    Да и не надо, наверное. Типром по крайней мере дает стабильный результат. А сейчас выясняется, что, возможно, смазка вообще не нужна. Правда есть подозрение, что после нескольких раз смазки на формах появился некий защитный слой.
