1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Вибростол своими руками от 7profy (отчет)
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем 7profy, 17.08.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот обещанные фото на М400 и М500 через месяц нахождения на улице. Эти фото после дождя, видно сухие и мокрые плитки.
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    В общем выводы такие:
    1. формы должны быть чистые.
    2. формы желательно смазывать, чтобы после распалубки они были с легким налетом, который легко смывается кислотой.
    3. "скользкие" формы дают пузыри.
    Чистые формы без смазки вроде бы тоже получаются неплохо, но как-то не стабильно - частые залипы на углах. При этом на формах остается не просто налет, а песчинки, которые дольше отмывать.
    Грязные формы хоть со смазкой, хоть без нее - это вообще тихий ужас - вынимаются крайне тяжело и очень много залипов как по углам, так и в центре.
    У меня стабильный результат с минимальными трудозатратами получается по такой схеме:
    1. Формы окунаем в кислоту на несколько секунд, смываем водой.
    2. Тряпочкой тонким слоем смазываем Типром-90 (разведен 1:9), оставляем подсохнуть.
    3. Формуем, ждем минимум 12 часов, расформуем.
    4. см пункт 1
  3. 7profy
    7profy
    7profy
    @Krott64, естественно мокрая плитка будет темной - на такую можно не смотреть.
    Цвет плитки зависит не только от марки цемента, но и производителя.
    Мне показалось что состав бетонной смеси плохо промешан. И раковин вроде бы многовато.
    А так веселенькая плиточка :)
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На 400м было все ровно при отливке и вибрировании, потом со временем начала колупаться. А, так это брак и эксперименты с составами и столом и из них я сделал дорожку.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В том то и прикол, 500 плитка не промокла, а 400 промокла и долго не сохнет, получается, что плотность низкая, а водопоглащение высокое.
  6. 7profy
    7profy
    7profy
    У меня тоже весь огород в таких дорожках :)]
    Затрудняюсь сказать в чем конкретно в вашем случае причина. Не думаю что это важно.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    В принципе теперь да, но чё то уже не хочется теперь тратить время на 400й цемент, разве только штукатурить, да и то под вопросом:)
  8. 7profy
    7profy
    7profy
    Надо посмотреть как перезимует. А лучше несколько сезонов)
  9. Снежый
    Снежый
    Снежый
    Украина. Винница
    Довольно долго и с интересом я перечитывал результаты ваших экспериментов, соображения и выводы. Что сказать- Молодцы - идёте к намеченной цели и упорно ищите выходы из трудно предсказуемых ситуаций.
    Я в принципе с уважением отношусь к изобретательным и настойчивым людям.
    Только вот не пойму одного - Зачем было огород городить и изводить себя экспериментами, когда в интернете полно сайтов, на которых специалисты дали бы необходимую информацию?
    К тому же есть ГОСТы, руководствуясь которыми можно получить бетонные изделия хорошего качества и без лишнего " головняка". ...
  10. FalKo
    FalKo
    FalKo
    Белгород
    А я вот одного не пойму, смысл таких голословных заявлений без пары тройки конкретных ссылок для примера.
  11. 7profy
    7profy
    7profy
    @Снежый,
    Во-первых. Да, есть куча сайтов в интернете, на которых якобы все расписано. Но когда начинаешь делать, то выясняется, что на этих сайтах технология описана очень обобщенно. Многие нюансы вообще не затронуты. Очень часто предоставляется противоречивая информация.
    Во-вторых. Форумы со "специалистами" пестрят диаметрально противоположными мнениями по некоторым вопросам. По другим вопросам люди отвечают: "разбирайтесь по ситуации" или "придет с опытом". (Не стоит думать что я не посещал другие форумы)
    В-третьих. ГОСТ описывает не сколько технологию, а требования к изделию.
    Четвертое, и главное. То, что подходит для промышленного производства (см. про ГОСТ и специалистов) зачастую не подходит для частника - нет необходимости/возможности закупать, например, добавку в бетон в количестве 20 кг, нет нужды делать промышленную пропарочную камеру для сушки за 8 часов, нет желания использовать соляную кислоту и т. д. и т. п. Поэтому для частника технология оптимизируется под мини-производство. А об этом никто не говорит.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну да, специалисты эти приедут и за мои деньги все сделают:aga:.
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Угу. В духе "песок влажностью 32,93% с модулем крупности пам-парам" и т. п... В подсобном хозяйстве всё немного не так.
    А что специалисты сделают лучше, я особо не сомневаюсь.
  14. rendi
    rendi
    rendi
    Сварил на выходных подобный стол, правда на резиновых подушках (отбойники рессоры от газели), скажите у вас двигатель закреплен вдоль стола, есть ли разница если закрепить поперек, или это всего лишь задаст направление движения вибрируемого предмета ?
    У моего знакомого промышленный стол, размеров 2*1м, там два двигателя и они стоят рядом поперек стола...
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лучше поперек, меньше крыльями махать будет. По поводу резинок: ориентируйтесь лучше на пружины хотя на резине тоже можно, на пружинах мягче работает вибрация и раствор не закипает. :)
