1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    я тоже на щебенке прыгал прыгал - нету следа :aga:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ээээ неее - речь не о щебне или ПГС, а о песке - разница огромная.
  3. казерог
    казерог
    казерог
    вот отсыплю 10 см песка для выравнивания и ещё попрыгаю :aga:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, хотел обсудить "upgrade" УШП. А точнее - расширение открытой террасы.
    Хочу продлить её без перепадов (и покрыть одним покрытием - плиткой/камнем) еще на метра 3 вперед к склону, и 3-4 по бокам... итого ~50-60 квадратов. Выделено розовым на плане.
    Т. к. песок трамбованый на бОльшей площади под новой площадкой уже есть (в том году копнули лишка справа от дома), и дренаж там уже лежит не думаю что будет трудоемкой зачистить место, уложить на песок п/э + доп. ПСБ 35, каркас положить (2 ряда арматуры) и залить это все.
    Основание будет у текущего и нового "помоста" одинаково, не думаю что есть риск "развода" 2-х конструкций... :|:
    Вопросы такие:
    0. Риски?
    1. Нужно ли пытаться прикрепиться к имеющейся террасе (снять часть ацеида, пробурить до арматуры и новую заложить) или просто вровень залить?
    2. Нужно ли реализовывать на краю "ребра", или достаточно псб 100+ 100 бетона. Нагрузка предполагается не тяжелее людей + шашлычницы :)
    3. Как делать не прямую опалубку, а скругленную?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня веранда 4*12...стоит на столбиках на полметра вкопаны в землю...и см 30 вверху.
    Диаметр примерно 25 см. вентиляционные трубы...залиты бетоном и на них собран каркас из бруса. К основному фундаменту не прикреплена веранда.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Из фанеры.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, про помост с инж. доской мы тоже думали. Но хочется без стыка единое покрытие террасы и площадки. Мало того что дороже будет - доска на лаги кладется и высота получится на террасе не 1-3 см, а все 5-6. боюсь выйдет выше дверного профиля.
    Так что пока прорабатываю плиту залить бетоном и плиткой/камнем тонким покрыть.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Если есть утрамбованная подушка и дренаж необходимости городить огород с плитой нет.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нужно в 1 уровень, без ступенек/опусков. Предлагаете поднять песком и далее брусчаткой? Тогда уровень на террасе будет высоким, выше порога (профиля) двери :(
  11. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Разуклонка и водоотлив
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А технологии есть где описание?
    Как её - просто гнуть и крепить упорами или водой сначала размочить и пр?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Описание не найду. Делал по наитию. Нужна тонкая фанера, 4-6 мм. На большие радиусы гнуться без проблем. Края фиксировал вбивая арматуру и колышки. Снаружи фанеру засыпал песком. 10 см бетона не выперло, но заливка шла с ручным замесом.
  14. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
    Для бетонирования криволинейных поверхностей я использую оцинкованный лист 0,7..0,9 мм фиксирую его при помощи арматуры или простым вдавливанием в грунт. Идею подсказали здесь: https://www.garagejournal.com/forum/forumdisplay.php?f=7
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На последней фотке, что за чудо бордюная "лента"? И как она правильно называется?
