1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    Кто скажет грунт надо менять на песок?
    www.forumhouse.ru/attachments/1568733/
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы издеваетесь?
    А почему отчет не на китайском?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Алексеус, ну основное понятно. Бурили шурфы ф127мм до 8 метров, 3 шт. Взято 15 образцов грунта.
    Грунтовые воды при этом не обнаружены ("Ґрунтові води на період вишукувань (червень 2012) залягали глибше за глибину пробурених свердловин.", т. е. глубже пробуренных шурфов).
    Грунты - 0,3м плодородка примерно, далее супесь (-0,7 - -1,6м), после суглинки, норматив промерзания для Киева -1,0м. Рекомендации - монолит с подушкой ниже промерзания.
    Вывод - хоть грунтовых вод и нет, суглинки и супесь потенциально пучинистые грунты. Если делать обычный фундамент - то с лентой до -1,0м. Если УШП - то она не промерзает, так что делать по стандарту - снимать верхний плодородный слой и песком заместить. Дренаж по классике.
  4. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
    На украинском. Менять грунт для ушп или нет?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Понимаю, что на УКРАИНСКОМ, но не читаю на нем.
    Спасибо Allmas нашел необходимое. Кстати, он Вам уже и ответил:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Уберите эту рекламу в правом верхнем (не в той теме) ;)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Постоянно нервирует.
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Al185, Приветствую.
    Есть еще вопрос, по поводу доливки 12-ти квадратов, к основной плите, что я у вас недавно спрашивал. Так вот, по краям плиты, которую я собираюсь долить, прям в тех местах, что по схеме стоят опорные бревна, пробурено два отверстия два метра глубиной. Пробурили с целью обойтись столбами, да планы изменились, и решили доливать плиту. Вопрос: чем и как ее засыпать, чтобы не было проблем в последствии с плитой? Она на 1,6 метра наполнена водой. Можно ее просто песком засыпать? Спасибо.
    С уважением, Павел.
  9. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Засыпьте песком и одновременно проходите глубинным вибратором но что бы песок был как сметана постоянно жидким в таком случае очень хорошо протрамбуется и не будет не какой усадки проверено. Вот здесь я про это писал https://www.forumhouse.ru/threads/118338/#post-4256826
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Напилил вчера ПСБ
    Начал клеить L-блоки
    Назрел вопрос - можно ли оставлять ПСБ под открытым небом, или лучше укрывать его пленкой от дождя?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Лучше укрывать его от ультрафиолета. Если нахождение под солнцем менее 10 дней, то только поберечься, чтобы не улетел с порывом ветра.
  12. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    солнца боится скорее ЭППС а ПСБ вроде спокойно к солнцу относится
  13. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    AvAnS,
    а чем Вы клеили L-блоки?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ЭППС и ПСБ- это одинаковый по составу материал, разный по технологии производства и структуре. Они одинаково не любят солнце!
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Да лежать то будет недолго, может неделю, пока арматуру внутри раскладывать буду потихоньку.
    Вопрос еще родился про скошенный край ПСБ по периметру литы. Нужен ли он, и как все-таки устанавливать стены на плиту? Дом каркасный.
    Тут писали, что этот бетонный носик для опоры облицовки фасада (кирпича). Но на этом чертеже стена стоит прямо на краю плиты:
    Сейчас надо раскладывать ПСБ, вот и возник вопрос, какого размера должна быть плита, и как располагать отмостку относительно стен дома.
    http://www.selenavostok.ru/cms/?__page_id=2593
