1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    это у вас 35 или 50 марка? быстро режется?
    зы. Бортик ж надо по идее ставить сверху?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Отмостка плотно прилегает к фундаменту.
    Как стены располагать- это Ваше решение, т. к. есть только рекомендации: фундамент желательно по вертикали укрывать от осадков, в связи с этим, положительно, когда внешняя обшивка нависает на 50мм над фундаментом (цоколем). При проектировании из этого и исходите.
    Если у Вас, к примеру, сайдинг-вентзазор 50мм- ПСБС 50мм- осб- стена, то угол можно не срезать. Надо учитывать, что при стене 150 мм, до 50мм можно вывешивать над ПСБ.
    В связи с выше сказанным, тяжело сразу ответить на Ваш вопрос.
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    50
    Пилится нормально.
    Да я чето решил 15 см пенопласта снизу положить.
    Хотя клеить бортик сверху удобнее, чем клеить его сбоку. Это я вчера понял :)
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Если обшивка будет, предположим, имитацией бруса, то ставить нужно так?
    Пирог стены изнутри наружу получается: стойки каркаса с утеплителем, ветрозащита, обрешетка 50 мм с вентзазором, имитация бруса.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Получается в фундаменте есть усиление, но стена на нем не стоит а стоит на утеплителе?
  6. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Keyman, ну я вот пытаюсь понять, как это лучше сделать :)
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Для одноэтажного каркасника усиления допустимо не делать, а лить сплошную плиту.
    Да, на схеме правильно изображено. Лучше или хуже, это субъективные оценки. Есть нормативные документы или документы, которыми мы руководствуемся (по УШП). В них сказано и указано, что стена каркасника может до 30% выступать от опоры.
    Кстати, в ФАКе, на классических чертежах, это хорошо показано.
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Наш вариант такой:
    Пирог стены изнутри наружу: стойки каркаса с утеплителем, перекрестное утепление, ветрозащита- плита МДВП 25 мм, обрешетка 50 мм с вентзазором, имитация сайдинга-американки
    Вентзазор делаем так, чтобы он был не над пенопластом, а выходил за фундамент
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ветрозащиту и МДВП поменяйте местами. Пленка (ветрозащита) выполняет еще одну важную функцию- влагозащиты, в т. ч. и защитит МДВП от возможно попавшей воды и полностью называется ветро-водо защитная.
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Тут МДВП это и есть ветрозащита.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    совершенно верно.
    Называется Изоплаат (зеленый)
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    т. е. планируете пленку на МДВП не использовать?
  13. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Да, скандинавы поверх МДВП пленку не ставят
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Мне это не нравится, но в спор вступать не буду, это ВАШЕ решение! :hello:
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А цоколь ведь будет все равно чем то отделан. Камнем, или сайдингом цокольным.
    Я вот просто думаю, чуть повыше сделать типа фальш цоколя, ибо 25 см как то низковато.
