1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Механизация УШП. :pioner: Изготовление хомутов.
  2. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Подскажите, пожалуйста, как правильно размещать сетки армирования в теле плиты? Видел на некоторых фотографиях, что нижняя сетка кладётся прямо на ППС/ПСБ. Это правильно, защитный слой >25мм не требуется?
    В схемам Dorocell нижняя сетка кладётся на трубы тёплого пола, но не понятно, приподнимается ли она от ППС или лежит прямо на нём, хотя и видны гребёнки.
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    25 мм нормально, если сетка на фотках лежит на пенопласте это скорее всего вспомогательная для привязки труб тп, сверху будет основная ..
  4. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Т. е. всего получится 3 сетки (верхняя армирования, нижняя армирования и сетка для раскладки труб ТП)? Можно ли привязывать трубу ТП сразу к нижней сетке армирования, или есть какие-то подводные камни?
  5. sa456
    sa456
    sa456
    Принимайте в секту! Подхожу к заливке.
    Неожиданно возник вопрос - а почему ребра проходит в гофре? (см. Дмитрича выше). У первоисточника ребро обогревается. Гляньте все-ли правильно. Дом каркасный. Ребра под несущими стенами. Страпила наслонные - потому ребро посередине, на него будут опираться колонны поддерживающие конек.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Принимаем!:victory:
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Какая верхняя сетка ? Экстра армирование по краям ? Трубу или под основной сеткой или по ней класть. Если по основной то главное что бы хомуты были не говно а то оторвет при заливке.
    У него там наверное каменная стена, под каркас не нужна гофра ..
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я сегодня залился и опубликовал свой отчет в отдельной теме. :victory:
    Огромное всем спасибо! :hello:
    PS Поехал возвращать прокатный вертолет и виброрейку :flag:
  9. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Какое же должно быть усилие, чтобы оторвать проволоку или пластиковую стяжку? Или это ногами могут оторвать?
    С каким шагом стоит вязать?
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Нормальное усилие от бетона, из насоса особенно сильно летит, и ногами можно зацепить, у стяжек иногда замки плохие, иногда сами хомуты рвуться легко. Если не лень то вязать почаще 20-30 см.
    У меня пару раз было что трубы ТП всплывали, неприятно при заливке их потом трудно утопить и зафиксировать нормально .
  11. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не берите в голову. Это теплоизоляция.
  13. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    +Ещё одна :pioner:. Череповец.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    УШПизация всей страны! :)]
  15. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    А кто-нибудь пользовался гидроизоляционной шпонкой для УШП (шов в месте премыкания стены и плиты, снаружи)?
