1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Выравнивайте площадку под основание в горизонт, будете спать спокойно. Я тоже по песку из-за уклона вылетел за прогнозируемое.
  2. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    А что значит "вылетел на прогнозируемое"?
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это когда у Вас есть длина каналии 15 метров. А для ее работы нужен уклон 30 см. Вот и нужна подушка минимум 40 см.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня вопрос, как выравнять окончательный слой?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Канализация тут не причем.
    Изначально планировал отсыпку 30 см и подпорная стена. Потом с супругой решили поднимать отсыпку до верхнего среза котлована. Осталось только место под утепленную отмостку... Действительно при перепаде в 0,5 метра на 10 метров это более выгодно и смотрится логичнее, чем подпорную стену городить. К тому же это позволило на мой взгляд проще и более ненавязчиво реализовать разуклонку по периметру дома.
    100_4353.JPG 100_4362.JPG 100_4488.JPG 100_4551.JPG 100_4699.JPG 100_4730.JPG
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    мы по-старинке: 4 колышка, шнурка, гидроуровень, правило 2 м, уровень 1,5 м.
    Подсыпали побольше, лишнее срезали правилом (около 2-3 см слой местами срезался)
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Было предложение сделать отчет по трамбовке:)
    Вот. ;)
    История 1. До плиты) в силу того, что на участке обнаружился (условно "плывун") экскаватор не смог мне его выровнять "в нуль" и мне пришлось корректировать задание "по ходу пьесы". Так как участок имеет наклон (56 см на 12 метрах) я планировал что верхнюю (примерно) треть он снимет "в нуль" и я ее рассыплю на нижнюю треть, таким образом выровняв участок. (Естественно, речь не идет о плодородном слое, который был снят и складирован отдельно). Когда экскаватор начал тонуть в центре участка (а работать он мог только с самого участка в силу ограниченности территории постройками, заборами и т. д и единственного въезда) было дано задание выкопать дренажные траншеи (куда дотянется) и складировать все в центре участка. Таким образом в центре была насыпана гора высотой в метров пять (по моим оценкам, было складировано порядка 80 м. куб). Почему я планировал выравнивать участок снятым грунтом? Потому что, практически, он представлял собой почти чистый песок. Песок мелкий, пылеватый. с очень хорошим сцеплением частиц, хорошо удерживающий влагу, с минимальными включениями других компонентов. Впоследствии, при срытии моей горы обнаружилось, что песков три типа, несколько отличающихся по цвету и свойствам, + были включения плодородного слоя (в силу сложной истории участка) и небольшие глинистые включения (коими можно пренебречь).
    Соответственно, песок из горы разбирался на подсыпку краев. При укладке он трамбовался ногами и весьма неплохо. После того, как весь песок был разобран и площадка выровнена возникла заминка с вибротрамбовкой - я хотел предварительно протрамбовать "старый" песок, потом завести песок подушки и повторить трамбовку (собственно, я сложным образом хотел совместить эти два пункта) - но мне отказали там, где я предварительно договорился. Тогда я решил отказаться от "предварительной"трамбовки и заменить ее "укаткой" - земля выглядела достаточно плотной и я решил загнать на участок свой автобус (ок. 2 тонн) и "укатать" участок с его помощью. Надо помнить, что по центру находился ослабленный водонасыщенный участок, но: 1 был сделан дренаж, который постоянно осушался дренажным насосом
    2. Заполненная водой пустота возникла искуственным путем: там давно выкопали котлован под фундамент, одно время использовали как пруд. а потом засыпали, причем, в основном, всякой дрянью. Естественно, никто участок не уплотнял и фактически там образовалась яма, в которой, за счет дерна и корней многочисленных деревьев держался разуплотненный слой грунта.
    В итоге: "Укатка" краев (до 3,5 м от края) и углов дала великолепный результат. В центре первоначально автобус проваливался и раскачивался как лодка в шторм, а грунт под ним ходил волнами, но после многократного проезда в разных направлениях удалось его существенно уплотнить и он стал много стабильнее.
    Сожалею, что хорошенько не прокатал весь центр - договорился о приезде плиты и решил завозить и рассыпать песок (а на тот момент в центре еще был неразобранный участок старого грунта площадью метров в 20). Я очень верил в мощную виброплиту;) и, ориентируясь на отчеты форумчан ждал от нее всяческих чудес;)
    Было завезено три камаза (30 куб), расчетный подъем участка подушкой (без учета трамбовки) 21 см.
    Первые 2 камаза песка (привезен одномоментно) представляли собой достаточно крупный (но ближе к среднему), последний был крупнее и грязнее - попадались камни и куски глины, причем иногда весьма крупные. Но этот песок, по моему мнению, при трамбовке виброплитой зарекомендовал себя лучше.
    История 2. Во "время плиты" Песок раскидывался и так же трамбовался ногами. Плита опоздала с приездом на пару часов, и я, чтобы не тратить время (да и не знал, приедет ли), решил повторить мастеркласс с "укаткой". Не тут то было - автобус завяз, несмотря на полный привод.
    Поэтому первой задачей плиты стала трамбовка песка. позади автобуса. чтобы он смог с позором покинуть участок. С задачей этой. к моему удивлению, плита справилась только со второй попытки.
    О плите: BOMAG, 150 кг - внушительная на вид, вибрация от нее ощущалась в нескольких метрах - то есть да, она работала). Часть песка мы разобрать не успели и в ходе трамбовки его подкидывали и выравнивали участок. В результате плита отработала на участке (150 квадратов прим.) целую смену (с перерывами на дождь). Вот, кстати и ответ про увлажнение - оно было естественным, средней интенсивности, периодическим. Результатами, как по ходу процесса, так и окончательным, я оказался очень разочарован - я ожидал от плиты много большего. Думаю, если бы я решил "укатать" после нее участок своим автобусом, то результат был бы лучше. Но я не рискнул - решил оставить как есть.
    При постановке стопы в обуви "на пятку" образовывались достаточно приличные углубления со "срывом" песка. Кошка вообще оставляла углубления чуть не в три сантиметра глубиной - правда кошка у меня "спринтер" и носится как бешеная). Высыхание радикально картину не изменило, только песок. который был помельче еще стал и осыпаться, крупный держался лучше.
    Вывод: Мой "пескогрунт" которым я подсыпал участок даже после "ножной" трамбовки стал весьма плотным. а после "укатки" стал очень плотным. Привезенный песок, единственно, поднял высоту участка, что актуально, в силу его уклона и отсек (вероятно;)) капилляризацию. Утрамбовался он (по моему мнению) плохо. Чувства я испытываю противоречивые - с одной стороны, дополнительная подушка - это хорошо, с другой (возможно), что большой необходимости в ней и не было и я мог сэкономить кучу денег, времени и усилий.
  8. Amon
    Amon
    Amon
    Кто-нибудь пользовался виброплитами ВУ-05-45 или ВУ-11-75?
    Планирую строить каркасник 1,5 этажа на УШП. Грунт глина/суглинок. Заглубляться не буду, хочу материковый грунт уплотнить щебнем и сверху насыпать песчаную подушку около 0,5 метра. Какую виброплиту выбрать из этих двух?
    И еще вопрос - сейчас на месте строительства стоит старый дом с ленточным фундаментом. Новый дом будет больше старого по габаритам. Надо убирать старый фундамент или можно сделать подушку прямо на нем?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Таки не вижу преимуществ перед бензиновыми виброплитами.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    1. В ФАКе по плитам не нашёл примеров УШП под каркасник. Есть такие?
    2. Проверенный веками способ трамбования основания системой "бревно с ручками" никто не применял? В бытность студентом и подрабатыванием на стройке трамбовали так дорожки под тротуарную плитку. Стоит такой способ снимания?
  11. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Они обе трёхфазные. У вас три фазы на участке есть?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это нонсенс! :)] Эта плита СПЕЦИАЛЬНО разработана ДЛЯ КАРКАСНИКОВ! :hello:
  13. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    посмотрите тему - Скептик ну и в ФАКе примеры плит - немало вроде под каркас.
    а вообще эта плита и задумывалась изначально и американцами и шведами именно под каркасные дома
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стоит, если есть крепостные. А так механизация удешевляет труд.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Возникла идея под неотапливаемый каркасный гараж (отдельно стоящий, размерами 6,3*7,6 м) плиту сделать не по классике УШП, как на рисунке выше, а как на рисунке ниже - т. е. утеплить саму коробку гаража, а плиту снизу не утеплять.
    Профит предположительно в том, что за счет тепла земли внутри гаража зимой будет ну пусть не плюсовая температура, но и не как на улице, а значительно теплее.
    Среднегодовая температура земли под Москвой - около +7 °С, от Бауса известно, что для непромерзания грунта зимой достаточно 6 см пенопласта под плитой. 6 см пенопласта под плитой - это для моей площади теплопотери ~30 Вт/К.
    Если вместо пенопласта под плиту положить, скажем, 10 см минваты в стены и 20 см на потолок, то даже самый прикидочный теплорасчет покажет: такая замена не эквивалентна.
    Герметично утепленные стены+потолок - это 35 Вт/К. Также появляются дополнительные теплопотери:
    • за счет воздухообмена, при полукратном в час - около 20 Вт/К,
    • через окна, ворота, двери и всякие щели - пусть 35-40 Вт/К.
    Т. е. вместо 30 Вт/К получаются 90-95 Вт/К, а это пенопластовый эквивалент под плитой не более 1,5 см толщиной. Т. е. под плитой грунт промерзать однозначно будет.
    Если промерзание будет происходить в пределах гравийно-песчаной подушки, которая дренируется, то ничего треснуть не должно. Вопросы в том:
    1. На какую глубину будет промерзать? Ну т. е. на какую глубину нужно будет такую подушку сделать, чтобы остаться близко к конструктиву УШП?
    2. Если держаться УШП нерационально, то какой конструктив плитного фундамента в данном случае будет более подходящим?
    3. Будет ли вообще стоить свеч такая игра? Может быть, мои надежды использовать бесплатное тепло земли не так уж обоснованы, а вот классическая УШП - это проверенное решение? Или же теплее в гараже станет, но при этом появятся какие-то побочные эффекты, о которых я не додумал?
