1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Когда был вырыт котлован, глина везде была сухая, твёрдая,лопату невозможно было вставить,
    Если я правильно понимаю неправильно устроен дренаж? Может вынуть песок над дренажём по нижнему периметру и углубить дренажную канаву?
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я не соединял. Мне удалось докопаться до плотной глины и заменить этот мягкий грунт на твердый гравий.
    Вот, попробуйте сравнить свои ощущения. Загрузил ролик, который снял на телефон в момент обнаружения этого косяка:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Видел подобное под Москвой...правда не знаю, как эта проблема решилась...(там Баус командовал)...Один такой участок метра два в диаметре! :( Плита - в 400 кв. метров! :ogo::flag:
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Я обратную засыпку делал, когда ещё весенняя верховодка не ушла до конца, да и дожди тоже беспокоили. Поэтому трудно сказать, что было первопричиной. Но сапог засасывало целиком до укладки геотекстиля в этих местах - факт.
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Сегодня порезал ГТ в нескольких местах, под ним мокрая глина, мягкая, пальцем проминается но не глубоко, и так под всем участком. Я подумал что когда будет дом и отмостка, дождевая вода уже не будет проникать. А с участка не попадет через дренаж.
    Я прав или нет?
  6. al185
    al185
    al185
    Пока не поздно, выкладывайте показания псевдопенетрометра в кг/см2 Определение характеристик грунтов и уплотнения насыпей статическим зондированием.
    В мягкопластичную глину лучше погружаться диаметром 20-30мм, подходит шляпка мебельного болта М10. К нему через высокую гайку стыкуется шпилька М10х1000мм, к ней цепляется безмен 40кг.
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я должен тянуть вниз безмен, понял. А насколько должна погрузится шляпка? Когда прекратить тянуть безмен и снять показания? Завтра выложу показания .
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Нашёл на форуме. Завтра выложу.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    А ПСБС не слабоват будет?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Завтра надо ехать стелить геотекстиль, а я так и не знаю как его крепить друг с другом. Гвоздями забить что-ли
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смотря для чего
    Перехлест, что вы собираетесь скреплять-то?
  12. Amon
    Amon
    Amon
    Проектирую УШП, поэтому прошу не банить за непрофильный вопрос)
    Всю голову сломал:faq:, нада или не надо закладывать вент канал для камина? На форуме толком ничего не нашел - кто-то предлагает просто с улицы, кто-то пишет, что к котлу надо теплый воздух подводить, кто-то еще какую-то ахинею лепит...
    В подборке "Фундамент УШП - порядок подготовки(выкладки) " на 14 странице есть ссылка на тему про это дело от baus. Но там ничего нет.
    Помогите разобраться, может кто уже делал приточную вентиляцию к камину и уже пользуется ей.
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну да положил один ряд, следующий кладу, делаю нахлест. Сколько см нахлест, и если надо чем этот нахлест скреплять?
    Для пола, в ребра карбон 400
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я делал...:|: Все работает нормально...Делать НАДО...т.к. современные дома утепляются и герметизируются хорошо! А по-этому, когда начнете топить печь...при закрытых окнах, дверях...не будет хватать воздуха для горения в печи! У меня в старом доме так было...:flag: И выгорает кислород в доме...:close: А так идет подпитка воздухом с улицы...:super:
  15. al185
    al185
    al185
