1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ни какого скрепления, песок и гравий так их прижмут, что и стронуть не сможете, перехлест около 15 см. Главное геотекстиль что бы был нормальным, термосклееное бесконечное моноволокно https://domit.narod.ru/
  2. Amon
    Amon
    Amon
    Владимир Таллин, тоже думаю, что НАДО! Но как? В зоне камина делаем вывод канализационной трубы 110 мм, проходим под плитой до наружной стены и выводим наверх выше предполагаемой высоты снежного покрова? все верно? Ну и плюс задвижки.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Подводка это правильно. Меня мучает вопрос конденсата в трубе.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пусть не мучает..:no: .Труба пластмассовая..:super: .Не проржавеет...:no:
    ...А есть вода там...:ogo: или нету...одному Богу известно! :)]
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я провел ее в пенопласте...и подвел к будующей печке...! а там уже печник поставил ее куда надо...:super: И прикрутил большой шаровый :)] кран! Но никогда его не закрывал! :|: А на улице завернул так, что-бы вода не попала сверху!
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Так и сделаю;)
  7. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    Геотекстиль можно сварить между собой промышленным феном
  8. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Мможно либо перехлёст сделать 10-15см, либо сшить, либо скрепить скрепками. Чем шить и какие скрепки - не разобрался до конца, т. к. проще сделать нахлёст.
    Рекомендую прочитать статью "Дорнит - миф", есть в FAQ.
  9. al185
    al185
    al185
    Опыт и фото в студию... Затраты времени? Прочность?
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Как уважаемое экспертное сообщество отнесется к такой идее: Производится монтаж ТП на фундаменте, под заливку бетоном. Планировал опрессовку водой. но позавчера вышел ночью, а температура на улице +2. Есть риск, что в период схватывания бетона - 7-10 дней (который еще и увеличится из-за низких температур), температура опустится ниже 0, а антифриз в ТП я принципиально заливать не хочу. Возникла мысль - купить электрическую мини-котельную (все равно планировал устанавливать как дополнительный котел) и подключить сразу после заливки фундамента. Вроде как убиваю 2 зайцев - и вода в ТП не замерзнет и бетон при подогреве быстрее встанет.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не думаю, что в СЕНТЯБРЕ...:ogo: что-то замерзнет! За неделю...:flag:
  12. Алексеус
    Алексеус
    Алексеус
    Киев
  13. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Боюсь что в этих условиях может бетон не встать и за 2 недели - по прогнозу у синоптиков у меня + 9, а в реале оказалось + 2. А так можно еще и неделю форы заработать. Если нет каких иных подвохов)
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Не переживайте и спокойно заливайте. Даже при кратковременном нуле и минусе с водой в трубах ни чего не будет. Плита будет иметь положительную температуру и не позволит резко охладиться воде. Бетон затвердеет в течении суток (максимум).
    В прошлом году заливался в конце ноября. Шлифовали под слабым снежком. До сих пор полет нормальный.
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я возможно успею залиться только в середине октября, так боюсь минусовых температур, и так спешу все сделать побыстрее... Думаете ничего страшного?
