1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    И еще вопрос про пенопласт. Хотел сделать все как советовал В. Т. карбоном 400. Но уж больно дорого выходит. Посоветуйте как сделать наиболее доступно по деньгам, но при этом чтоб не думать что где то есть слабые места.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Попробовали подготовить поверхность для укладки пенопласта по-немецки.:love:
    Щебень фракция 2,5-5. Das ist fantastisch:super:
    По детектору перепад 1 см. Площадь 170 квадратов.
    Утрамбованный песок ровнять в 0 очень неудобно и долго.
    14092013(001).jpg 14092013(003).jpg 15092013.jpg 15092013(002).jpg 15092013(003).jpg
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Есть вариант- если возможны длительные минусовые температуры, недорогое заполнение труб- незамерзайка для авто.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А чем воздух не устраивает?
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я так же делал, финишный слой мелкой щебенкой, ровнял по маяком и правилом, но после трамбовки все равно небольшие неровности остались. В некоторых местах плиты подвисали, что мне немножко не понравилось. Но, если приложить нагрузку к плите то она ложились на щебень без излома, может я сильно к себе придираюсь ...
    Я тоже планировал, но в что-то у каминов и печек современных не часто встерачается такая опция, на пример присматривался к таким вариантам позвонил в представительства узнать, куда эту трубу подводить и ни не смогли ответить.
    https://www.tulikivi.ru/products/TLU1600_91
    http://www.tulikivi.ru/products/HIISI_2
    http://www.sauna-kamin.ru/katalog/pechnye-kaminy/100/
    http://www.sauna-kamin.ru/katalog/pechnye-kaminy/35/
  6. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Добрый день.
    Прошу помощи по расчету конструктива УШП.
    Исходные данные: дом из газобетона 300мм D400+утеплитель по периметру, D500-600 – средняя стена, перегородки – кирпич (не определился, красный или силикатный). Мансарда деревянная. Перекрытие комбинированное (часть плиты, часть – дерево).
    План 1 этаж.jpg План 2 этаж.jpg модель 1-2.jpg модель 1-3.jpg модель 1-4.jpg
    Грунты – 15-20 см плодородный слой, далее – глина на много метров. УГВ непонятно, но колодцы у соседей по 10-11 колец. Верховодка заливает осенью и весной.
    Попытался посчитать на половину дома, как описано в FAQ, но запутался. Так как проект у меня симметричный, то посчитал коробку дома отдельно вес по стенам, а мансарду отдельно от перекрытий до конька общий вес. Выходит меньше 150 тонн.
    Прошу сильно на меня не ругаться и помочь! :|:
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Срочно нужно уже покупать! Подскажите пожалуйста какой купить:|:
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Зачем делать лишнюю работу? Так в конце концов вопрос в том, можно ли совместить прогрев бетона? (и. соответственно, ускорение его созревание - а мы знаем, что при Тнв +20 производить работы на отлитом фундаменте можно через неделю, а полное его отвердение наступает мин. через 3 недели. Соответственно, при среднедневной +8 думаю срок начала работ около 2 недель) Совместить с тепловой тренировкой ТП.
    Мне кажется, что чем раньше начать прогрев плиты, тем меньше будут потери тепла. Т. е. земля за лето нагрелась, а сейчас, при почти нулевых температурах ночью, она интенсивно остывает. Под ЭППС этот процесс менее интенсивен, но он есть. И чем быстрее начать прогревать плиту, тем быстрее вся система фундамента войдет в баланс и меньше накопленного за лето землей тепла будет потеряно.
    Таким образом +: 1. Можно спать спокойно, с трубами ТОЧНО ничего не произойдет
    2. Включили станцию прогрева бетона - существенно ускорили созревание фундамента и возможность продолжения работ на фундаменте.
    3. Заблаговременно вывели ТП на заданный температурный режим - я подозреваю, что с учетом требования медленного и постепенного повышения t теплоносителя в ТП + большой массы бетона в фундаменте этот процесс может быть довольно длительным. (Особенно, если учесть относительную маломощность подключаемого сейчас электрокотла - берется как котел догрева и резерва)
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    В Нижнем (я так понимаю, это ближе чем Москва), завод Теплекс (гугл) - я пользовал, более поздние юзеры положительно отзывались о качестве.
  10. al185
    al185
    al185
    Ваш дом не попадает под нагрузки Доросел.
    Сначала делайте проект хоть от руки на коленке.
    Найдите готовый под сходный дом и геологию Отчеты
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Материалы покупайте по проекту.
    Если не способны освоить расчет осевых нагрузок или адекватно сравнивать геологию и нагрузки, лучше не браться ни за какой фундамент под каменный дом на пылеватых песках - не подводите секту.
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Друзья, хочу плиту оставить зимовать. Появился вопрос об отмостке утепленной - обязательно ли ее сделать сейчас или можно уже в следующем году?
    Зы. можете поздравить, залился вчера под проливным дождем. Плита 82 м2 по библии т001, для легкого сип-дома, псб-с-35 в плите и псб-с-50 в ребрах. Делал один с помощником, заливали втроем. Жаль отшлифовать не получилось из-за чертовой погоды.
  12. al185
    al185
    al185
    Сегодня можно срезать неровности 1-2м правилом/шпателем и затереть гладилкой с водой (по вкусу+сухой цемент).
  13. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    День добрый!
    Прошу строителей (у кого есть опыт сравнения) помочь в выборе производителя труб наружной канализации. Выбираю из нескольких производителей ПВХ (НПВХ) труб: Nashorn, Ростурпласт, Солекс, Синикон, Хемкор. Трубы будут использоваться не только как канализационные под плитой УШП, но и для ВГТ (воздушного грунтового теплообменника) - т. е. проводить воздух через них, по этому важны след. параметры: гладкость внутренней стенки, герметичность/плотность соединений. Создала тему в профильном разделе https://www.forumhouse.ru/threads/225141/#post-7122079
    Заранее спасибо!
  14. Vikctor
    Vikctor
    Vikctor
    Украина г.Днепропетровск
    Я сделал. Под первым слоем засыпки:[​IMG][/URL][​IMG][/IMG]
    Вот так выглядело перед заливкой:[​IMG][/URL][​IMG] [/IMG]
    Пока не пользовался, но проблем не предвижу.
    Рад бы помочь, но не могу вставить фото.
  15. Amon
    Amon
    Amon
