1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а что надо под бетон класть?
  2. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Бетон нужно опирать на материковый грунт. На том и дом стоять будет.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    аминь
  4. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    может скинутса для на лист нормальхово ЭПС 300 чтобы поверил что есть нормальный материал :)
  5. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    пурмо цейчас в европе идёт на то программу CLEVER https://www.purmo.com/de/clever/index.htm - так как в новостройках потребление тепла в 3-4 раза менше чем в постройках 80х-90х годов, то в доме температура теплоносителя опускаетца до 45град, и в полносте хватает радиатора норамлного размера.
    конечно домысел жены болше эмоциален чем рационален, плюс торгашы б основном говорят что только с полом будет прохладно. вот и упёрлась мерзляка в радиаторы.
  6. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Хоть мне на мою просьбу и не ответили, я продолжаю попытки рассчитать конструктив УШП под мой домик.
    По калькулятору МЗЛФ 2.2 получилась вот такая картинка с шириной ребра 60 см (при высоте 20см):
    Но это ведь для ленты, а у нас плита. Значит ребро может быть и меньше?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:( Я не конструктор...:close:
    ...Это Вам к Михаилу1974...и др. ребятам...:super:
  8. al185
    al185
    al185
    • Алгоритм расчета по чертежу Доросел #2 #30 #24(перечитайте всю историю с #21)
  9. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Читал уже, и в голове от прочитанного просто каша! Вам же, наверное, с первого раза все понятно. Вы же на практике все проходили! Все условия я расписал, и расчеты, какие смог, выложил...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Год назад установил ТА на 35й пенопласт. Вес ТА=2тн. Визуально проминания пенопласта обнаружить не удалось.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Спасибо за достоверный факт, с удовольствием читаю Вашу тему про дешевое отопление эл-м
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
    С большим уважением отношусь к людям, построившим дом своими руками. У меня дед себе два дома так один строил, с бабкой и детьми. Ну один по сути конечно).
    Сам живу в доме всю жизнь, думаю - сам не сделаешь - потом переделывать будешь за нанятыми работниками.
  13. Silience
    Silience
    Silience
    Опишите пжлста подробнее конструкцию вашего "пирога" под бассейном.
  14. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    4 слоя эппс по 5 см, урса была и пеноплекс докупил.
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А где пеноплекс продавливался?
    =20 см. А пескоблок вроде должен быть 19см.
