1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Прошу совета! Собираюсь заливаться, бетононасос не подогнать, так что придется вручную или с лотком.
    2 миксера по 7 кубов. Предлагают привезти первый и поехать за второй порцией - (примерно 2 часа). В это время можно дораскладывать бетон и его штыковать. Или лучше не надо - подгонять второй миксер к моменту опорожнения первого? Кстати, сколько времени уйдет чтобы его опустошить - тачками или с лотком?
    Миксер может подъехать только в одном месте - с северо-восточной стороны участка. Площадь 11х11, диагональ 15 с лишком. Бетон из первого миксера выгружать на ближайшую к нему часть фундамента или стараться развести как можно дальше (с помощью лотков)? Есть какая то разумная последовательность - заполнять края (ребра), центральную часть. Буду благодарен за любые советы.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Сколько метров до того места где может стать бетононаос ?
  3. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Я смотрел требования по бетононасосам - там какая-то офигенная для него площадка нужна. А у меня узкий проезд в садоводстве - только миксеру подъехать, кругом деревья. Задом-то миксер сможет на мой съезд съехать, думаю - камазы с песком заезжали.
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Е
    Есть маленькие бетононасосы по размеру как газель, обычно японская машина право рукая, есть безстрелы насосы - прицеп к газеле, есть с низкими требованиями к величине площадки для расклады ваяния, есть миксер с насосом - ищется по слову Пумик, есть лотки до 9 метров у миксеров. Ищите лучше .. Тачками можно все испортить.
  5. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    А что лучше в моем случае? Миксер с насосом, без стрелы, со стрелой, лоток? лоток то без проблемы. у миксера будет. но все равно потом разбрасывать. И что даст Пумик? Может где-то про все это можно почитать? По моей арматуре ходить плохо - она и прогибается и стульчики вдавливаются в Эппс, да и труба ТП сверху лежит. Я хочу смастерить бетоноступы (по типу снегоступов), так что сам, надеюсь, смогу перемещаться по фундаменту свободно.
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Почитать в гугле, проконсультироваться у владельцев насосов (диспетчеров), странный у вас эппс, у меня ПСБ 25 под стульчиками нормально всегда стоит, если лоток до центра плиты можно поставить то лейте и растаскивайте бетон по плите не лопатами а деревянными швабрами и будет все ок
  7. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    когда укладывал - обратил внимание на разницу в толщине у б/у и новых плит эппс. Буду этот бассейн переносить на другое место - сделаю тщательный фотоотчет
    на фото там еще и песок
  8. al185
    al185
    al185
    Есть фото, где реально видно эту мифическую разницу в 1см между листами?
    Или усадку основания в 4см?
    С какой целью мифы?
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Может редко поставил, может плохо связал - сам удивлен. До центра поставить можно. А он (лоток) ставится только по оси АБС или его можно смещать влево-вправо?
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Можно, это просто труба пластиковая, 6-ка сетка проминается это нормально.
  11. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    сначала лежал только один слой, сейчас положил 4. Большинство там новые. Я ж говорю что при укладке заметил разницу в толщине. 2% усадки я б наверно не заметил, там явно было больше.
    Извините доказать не могу. Только фотки того что есть сейчас. Мож дети ногами утопали? Но сверху еще лежала плотная 1 см подложка мягкая, как называется не знаю. типа теплофлекса, ток плотнее.
    ) сейчас под бассейн не полезу, только по ходу разборки. Но там и времени год пройдет.
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Спасибо.
    Благодаря Вашей инфе наконец-то у меня все в голове улеглось:) Буду ставить лоток и разбирать вдвоем- втроем - иной альтернативы у меня нет. Можно бы ленту транспортерную поставить, но я так понял, принципиальной разницы (пользы) по сравнению с лотком от нее нет, только цена другая). Кроме того, в Шлиссельбурге ее нет.
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Какая лента ? У вас бетон должен быть п4 или 5 как она его повезет ?! Только лоток или насос. И лучше 3-4 человека минимум чтоб расталкивали а один за уровнем следил. Как выравнивать будете ?
  14. al185
    al185
    al185
    Т. е. Вы заметили разницу между старыми и новыми? А изначальную толщину старых в мм Вы ведь не замеряли? И старые между собой все одинаковые?
    Таки сравнивать следует один образец до и после. Дошло?
    А сравнение образцов из разных поставок - совсем другая тема...
  15. Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Луговой Алексей
    Согласен. Не претендую на экспертное заключение. Думал, написано 50 мм - значит 50 мм. То, что партии могут различаться по размерам - не подумал.
