1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Спасибо Владимир! Просто и понятно! :super:
  2. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Р4. Это у меня первый:) Так что объем заморочек еще не представляю) Думал 2-3 человек достаточно и если раскидывать правильно, то и особо ровнять не нужно) Планировал разравнивать самодельным правилом - к граблям присобачена 2х метровая доска - я им песок разравнивал. Сильно стараться не собирался - планировал сверху под покрытие налить какой-нибудь самовыравнивающийся состав.
  3. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Добрый вечер
    Если в плиту вкладываем трубы под горячую и холдную воду их надо опрессовывать?
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вы представляете сколько это будет стоить ? Сколько всего м2? Дешевле взять в аренду вертолет и по уровню, маякам залить и выровнять
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Про пумики - у Саши Земскова,(Azemskov). Тему не помню, он в ней 2 плиты делал.
    тяжеловато будет ... делайте швабру 60-70 шириной не больше... иначе талибан строй может устать) ...
    тяните бетон сначала в дальний от подъезда угол.
    Вибратор электро в аренду на 1 день 1000 рублей ... зачем штыковать, когда есть проверенные решения.
    Придумайте способ как выравнивать было несколько вариантов:
    по маякам по ЭППС, по лескам точно в факе есть.
    Присоединюсь к вопросу.
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
  7. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Beaumont, я тоже думал что "да у меня 10 кубовые камазы заезжали с песком и гравием", а когда миксер подъехал 9ти кубовый, тут же и встрял, так как он сам только 16 тонн весит. Ну еще дожди плюс, так бы может и проехал... Это я к тому, что надо лучше расчитывать свой проезд для такой техники и точно знать какой миксер едет.
  8. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Ну я в принципе и планировал в черновую разровнять - нивелир есть, рейка есть. Просто до милиметров-то не выровнять - +- 0,5-1 см я думаю. С вертолетом я тоже в идеал не сделаю - тогда где смысл - все равно класть где плитку, где черновой пол. А там уже посегментно можно и выровнять, где есть необходимость довести до идеала.
  9. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Дождей, слава богу, нет. Если будет до заливки, то небольшой, не страшно. Водителя миксера я привозил на участок в начале лета (7 кубов), он остался доволен.
  10. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    По паспорту в трубе должно быть давление - долго объяснять, да и когда она заполнена, меньше риск повреждения.
    Вибратор не вижу смысла брать - максим. глубина бетона 20 см - с глубинным там делать нечего, а виброрейка, думаю, баловство. При плотности Р4 и выше достаточно штыкования арматурой, имхо.
    ЭППС, как плоскость для привязки - не лучшее решение с геодезической точки зрения - есть нивелир с рейкой - этого достаточно, в ноль все равно не выйти. Можно леску натянуть, да, для визуализации. так сказать:)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не мне спасибо...:|: а Михаилу1974...:super::hello:
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Тебе, тебе! Кто бы сегодня знал здесь Михаила 1974, если бы не твое доброе слово? ;)
    / /как всегда запоздалое поздравление от baus (a) с Днем Рождения!
    Владимир, Евгений просил передать тебе кусочек огромного Спасибо, за ту помощь и моральную поддержку, что ты оказал ему своим присутствием на его стройплощадке недалеко от Этномира. Результатом твоего визита стала двухуровневая УШП площадью 450 (четыреста пятьдесят) кв. м! Долгих лет здравствования и вснародной любви Владимиру из Таллина! Пусть этот форум не государственная Дума и не новостной блог Lenta, пусть крутят пальцем у виска 8 из 10 заходящих в эту тему. Пусть только единицы встали здесь в стойкие ряды защитников веры в пенопласт и теплый пол. Правда все рано будет за нами. Коллеги, учите матчасть. Продолжайте систематизировать полученные знания. Смело признавайте ошибки и выжигайте их каленым железом. Везде и всем смело рассказывайте что такое теплая фундаментная плита. Это технология будущего, которая возможно только сейчас превращается в Технологию, благодаря такому энтузиасту как наш именинник Владимир.
    Ура товарищи!)
  13. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    А теперь по теме: нужен совет по укладке труб канализации под УШП.
    Вопрос о глубине закладки горизонтального отрезка под плитой и глубине выхода трассы на открытый грунт. Про уклоны все понятно: 2 см/м; первый колодец (у меня он же поворотный) по нормам на расстоянии 3 м от дома; глубина прокладки трассы канализации в ОГ 800-1000 или более. Как опуститься на эту глубину в доме?
    Нашлась оптимально подходящая для меня схема: кто одобрит? Такая схема вдобавок позволяет мне изменить направление горизонтального отрезка, чтобы подключиться к колодцу под углом 45 гр. (использую колодец Wavin + дно колодца с левым притоком)
    Есть другой вариант: тащить горизонтальный отрезок от колодца по прямой с нормативным уклоном до крайнего стояка, но копать глину под теплой плитой лень.
    Второй вопрос: как оптимальной проложить дренажные трубы при данной конфигурации дома, ограничив количество колодцев 4-мя шт?
    P. S.: Отвод в центральную канализацию.
  14. al185
    al185
    al185
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    То есть допустимо на крайнем стояке опуститься фасоноиной ниже горизонтального отрезка на глубину, необходимую для ОГ и обеспечить поворот трассы.
    al185, могли бы уточнить глубину заложения трубы под плитой от верха подушки/отсыпки, 10-15см засыпки над верхом трубы достаточно для ограничения нагрузки от плиты?
