1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Да
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Какие есть положительные/отрицательные моменты замены ПСБ25 (он же DC80) на ХPS?
    Какую функциональную функцию выполняет 2/3-й слой ПСБ25 кроме экономии?
    Ребро 30 см.
    Еще вопрос: какой уровень грунта оптимально задать для деревянного дома при таком ребре 30 или 40 см? В рекомендациях встречалась минимальная высота до дерева 30 см, хочу сделать 40, но с учетам слоя почвы под газон (хотя бы 10см) верх отмостки XPS окажется ниже подошвы XPS плиты.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Правильно думаете. Тем более что того же само выравнивающего нужно будет до 5мм и не сразу. Не такие и большие деньги.
    А вот тыкать арматурой в кучу бетона под которым будут лежать трубы ТП я бы не рекомендовал, тем более будет тыкать таджикская машина которой фиолетово куда и как тыкать.
    Большое заблуждение о пользе.
    Мне пришлось в одно лицо принимать бетон на придомовую площадку около 50кв.м.(6 кубов). миксер стоял вплотную к ней. Больше я таких экспериментов над собой ставить не буду. Большое заблуждение думать что бетон сам растечётся (и без разницы какая там Подвижность у него), это не вода которую шваброй можно разогнать.
  4. al185
    al185
    al185
  5. al185
    al185
    al185
    Вражеские коды от 150мм (? по памяти)
  6. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Не-не-не - я саму плиту (где ТП) даже и не думал штыковать:) Речь шла только о ребрах - там трубы нет. только арматура. Думаю 10 см бетона даже и штыковать без особой нужды) Если уж сильно приспичит, можно на арматурине гарду приварить (как на шпаге:)) - тогда при всем желании глубже не загнать - а там можно сантиметров на пять не больше.
  7. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    150 - такая цифра силно смущает. Смотря чьи нормы: в Германии снега мало, в Швеции, Финляндии – много.
    Однако 150-200 очень удобно для плиты: добавим 100 на газон, 50 на отмостку – получим 300-350 от верха плиты до подошвы отмостки.
  8. al185
    al185
    al185
    Канада?
    Спросите в каркасниках у Роракота
  9. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    поддерживаю
    куб бетона М250 весит 2-2,5тонны (приблизительно, только чтоб массу прикинуть), так что 9 кубов - ~20тн, плюс сам камаз. песок раза в два легче https://www.forumhouse.ru/threads/38540/page-24#post-960715
    еще водитель может отказаться ехать по плохой дороге (у меня было два варианта, один сразу забраковали).
    можно попросить водителя приехать, посмотреть подъезд заранее, ко мне приезжали смотрели, а на следущий день заливали.
  10. S0nik
    S0nik
    S0nik
    РБ Жлобтн
    Подготовил свою УШП к приему бетона, взял нивелиром отбил уровень по периметру, оказалось что есть парочка мест где толщина ребра будет 19 см вместо 20, площадка выходит была не достаточно ровная... критично ли это?
    И еще 1 наблюдение после вязки арматуры, зачем делать лягушки если можно выпустить пруты арматуры из под комнат (т.к. под ними есть лишний стой пеноплекса) каждые 1 м, и на него класть 2 слой арматуры под несущими стенами по высоте получается как раз.
  11. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    Розничная цена блока на сегодня в Москве от 1277 руб/пгм.
    Коллеги, Есть специальное предложение на L-блоки, готовы их поставить на объект по спец цене- в обмен на подробный фотоотчет об их использовании.
    Спец цены на специальный теплоизоляционные плиты для УШП CARBONECOSP, также предоставим.
    Возможность дать спец цены не "резиновая") так что кто первый тот и успел. пишите в личку.
  12. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    бан за невнимательность:aga: Водитель уж давно приезжал.
  13. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    ну зачем же сразу бан)
    я прочитал
    просто описал целиком свою ситуацию)
  14. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли ширины несущей 25 см при ПСБС-50 под ней
    Дом бревенчатый (диаметр бревна 25см, высота стены 3м) с мансардой, крыша металл (по моему 50т вес всего максимум со снегом).
    Хочу попробовать по такой схеме https://www.supergrund.se/files/document/kb001umin300leca2.pdf
    только самодельной. Поставить опалубку, и одно ребро 100 мм ПСБС 50 вертикально, на расстоянии 25 см от опалубки. И кстати, при заливке не будет заморочек? Помогите люди знающие
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Перед играйтесь в тему с УШП, там помогут, схему эту еще никто вроде не реализовал хотя она очень интересная, сам хочу все попробывать
