1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не опасно ли заливаться в зиму. Через пару дней по Питеру уже около 0 градусов обещают. А ещё влаге надо из бетона выйти.
  2. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Beaumont, планируете ставить стены до зимы?
    Я вот весь в сомнениях, стОит ли заливаться в октябре.
    Из-за дождливого сентября потеряно много времени.
    Есть большая вероятность, что в зиму можно войти не накрывшись и не утеплив дом (каркасник).
    Или вообще плита останется зимовать ненагруженной.
    Логичнее, как мне кажется, остановиться на подготовленной подушке и заливку сделать весной.
    Конечно же времени жалко, но что поделать.
    Есть на форуме примеры (немногочисленные) заливки под снежок и зимовки плиты без нагрузки, но стОит ли сознательно создавать себе проблемы и трудности?
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    У меня тоже самое, речной песок, трамбовал виброногой, 30 см, потом два слоя по 15 см виброплитой 100 кг. В объёме песок конечно уменьшается примерно на 30 %,но вмятины от каблука есть, 30 тонный китаец заехал на середину, колея около 10 см.
  4. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Да. Прогноз погоды смотрю каждые три часа - на месяц вперед. Я после заливки сразу включаю теплый пол - то есть у меня своя станция прогрева бетона;)
    Да уж. Назвался груздем - полезай в кузов:) Было запланировано построить за сезон первый этаж с перекрытиями и временной крышей - и зимовать в нем. Мне легче - металлокаркас (как я думаю) - быстрее собирается.
  5. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    https://www.bomag.com/ru/media/pdf/WM9703_0403_rdr.pdf
  6. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Anatol1973, спасибо, посмотрел.
    ГТ между слоями не увидел, но, ИМХО, слои надо бы разделить.
    Или нет?
    И вот что интересно на счет песка:
    "Чрезмерное уплотнение может быть вредным". :ogo:
  7. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    По верху щебня идет отсыпка 3-8 мм
    https://www.supergrund.se/files/document/kb001umin300leca2.pdf
    Так опять геотекстиль ложить?
    Геотекстиль на дно котлована, и то при мелкодисперсном (илистом) грунте
    См. Dorocell
  8. al185
    al185
    al185
    В ФАК...
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У schwedenplatte это выравнивающий слой под пенопласт. Щебень.
    Песком нереально выставить ровно основание. Т. к снял лишки утрамбованного, и чего? Присыпал. Прихлопал лопатой:nono: и погнал дальше. Также грязь, пыль.
    Щебень 2-5. Очень ровно и сухо.
    Трое суток шел дождь. Подушка сухая. Дренаж работает.
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Господа скоро зима, поделитесь какой теплоноситель вы заливали к себе в трубы. И довольны ли вы.
  11. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Какой слой?
    Я знал! Я знал... :)]
    :hello:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На этом этапе...или воздух, или незамерзайку...:hello:
  13. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Какую лучше незамерзайку, антифриз, этиленгликоль... фу уже язык чешется от этих слов...
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Примерно 5см. Под фундамент 166 квадратов ушло около 9 кубов. куб 450руб.доставка 1100руб
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень сыпать. 20 см щебня фракции 20-40 и Вы в шоколаде;)
