1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    Большое спасибо!
  2. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Подскажите пожалуйста, почему на сайте DOW Chemical в разделе "Чертежи" (https://building.dow.com/europe/ru/resources/cad_pdf.htm) среди более, чем 50-ти вариантов использования Styrofoam нет НИ ОДНОГО чертежа, хоть отдалённо напоминающего УШП или "не шведскую" DOW-плиту, так активно обсуждаемые в этих темах? Почему производитель ключевого компонента УШП (эппс) не предлагает потребителям такой вариант использования своей продукции?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Откройте глаза и посмотрите в правом вернем углу...ТехноНиколь рекламирует Карбон Эко на 400 кПа...:hello:
    Выпущенный СПЕЦИАЛЬНО для Шведской плиты...:)]
    Экструзионный пенополистирол CARBON ECO SP
    представляет собой плиты из эктрузионного пенополистирола предназначенные для устройства плитного фундамента по принципу «Шведская плита».
    CARBON ECO SP не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению.
    Высокая прочность на сжатие как при 10%, так и при 2% сжатии позволяет применять данное решение в нагружаемых конструкциях и обеспечивать стабильность толщины под нагрузкой.
    Область применения
    CARBON ECO SP применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве для устройства теплоизоляции плитных фундаментов по технологии «Шведская плита».
    Марки
    ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP «Шведская плита»
  4. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Владимир, это не ответ на вопрос, почему DOW Chemical НЕ рекламирует.
    P. S. После того, как вы рассказали Технониколю о новом рынке сбыта их продукции, не удивительно, что они её рекламируют :)
    вопрос был про DOW Chemical.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да Вы знаете, мне как-то наплевать на DOW Chemical ...:hello:
    Вот у них и спросите!
  6. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Им, наверное, тоже.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Авто ВАЗ давно знает про Бентли...и РолсРойсы...и тем не менее не выпускает их...:ogo::(
    Вот и поговорили! :hello::hndshk:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] Они сами читать умеют... :|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Rururu, Воскресенье...Вечер...а Вас СИЛЬНО беспокоит почему DOW Chemical ...не рекламирует...ЭППС...
    для УШП...:ogo: Заботливый Вы наш! Все о стране...беспокоитесь!:super: О продвижении новых технологий...!:victory:
  10. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Для Unated Kingdom DOW рекомендует использовать ЭППС только для утепления цоколя и только для полов по грунту - https://building.dow.com/eu/gbr/en/applications/thermalinsulation/floors/index.htm.
    Рекомендации использовать ЭППС под несущей частью фундамента DOW англичанам не даёт.
    А Владимир из Таллина - всей Россее даёт.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спрошу словами ал185-го...:|:
    Что Вы хотите доказать своми постами?...
    Что я дурак...а Вы умный?...Какая цель Ваших постов? :faq: пофлудить?
    ...И Кнауф ...рекомендует утеплять под плитой ЭППС, ом...(правда украл картинки у Дороцелла) :(
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Вопрос простой: мы тут фундаменты на пенопласте строим, а DOW Chemical свою продукцию только для теплоизоляции ПОЛОВ и ВЕРТИКАЛЬНЫХ стен цоколей рекомендует использовать:
    FLOORMATE-A
    FLOORMATE™-A is the STYROFOAM Solution for insulating floors, and is currently available in three grades, FLOORMATE 300-A, 500-A and 700-A.
    FLOORMATE-A insulation is available in a range of compressive strengths to match the loading requirements of individual projects.
    FLOORMATE-A insulation can be installed under or over the slab in ground bearing concrete floors and is suitable for use with suspended beam and block and timber floors.
    Если, по вашим словам, технология "фундамент на ЭППС" такая распространённая и современная и десятки лет буржуи ею пользуются, то что же ведущий производитель ЭППС так делать НЕ РЕКОМЕНДУЕТ?
    Или вы выдаёте желаемое за действительное (дороги и аэродромы с переменной нагрузкой это не фундамент с постоянной), или DOW скрывает от своих покупателей то, что Технониколь рекламирует?
  14. Rururu
    Rururu
    Rururu
    Ну и что вы этим хотите сказать? DOROCELL - это просто какая-то шведская фирма, которая специализируется на том, чтобы вообщё всё делать из пенопласта - стены, фундамент... Специализация у неё такая - пенопласт. В Швеции и SIP панели делают - вы же не будете из них себе дом строить, правда? И эппс под фундамент столь же не очевидно. DOW, как видите, не считает, что так надо делать. Хотя этот самый ЭППС с 1941 года (если не ошибаюсь) производит.
  15. al185
    al185
    al185
    Следует внимательно читать, чтобы не выглядеть глупо на целую страницу. Картинки пытались разглядывать?
    Внешняя стена, основание
    Объясняю: основание - по нашенски фундамент
    Благодарю за информацию.
