1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Кольцевод, какие у вас размеры, и какой бюджет на плиту планируете,
    если не секрет? :aga:
    У меня почти, даже чуть более уклон на участке. :)
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Померить надо точно, реально каждые 10 см перепада, экономия космическая.
    Бюджет - чем меньше тем лучше. Сейчас реально котлован 18*19 (по уклону).
    Сама плита в максимальных размерах 12*15 (по уклону) метров
    На картинке в 60 сообщении видно как будет выглядеть плита и видно подпорную стену.
  3. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Спасибо, видел. :hello:
  4. Топинам
    Топинам
    Топинам
    разрешено выполнять скрытую электропроводку по сгораемым основаниям, отделив ее со всех сторон от поверхности конструкций сплошным слоем несгораемого материала толщ 10 мм не менее (алебастр бетон штукатурка)
  5. Топинам
    Топинам
    Топинам
    Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая — вспучиваться, увеличиваясь в объеме. Степень пучения сильно зависит от влажности грунта
  6. Zarudny
    Zarudny
    Zarudny
    пользовался ВУ-11-75, адцкая работа тромбовать песок. Если слой меньше 15-20 см зарывается в песок. Переувлажненный песок тонет. Сухой/влажный рыхлый песок тоже зарывается. Первый проход трамбовкой по рыхлому песку, таскали виброплиту на веревке через резиновую камеру от тачки. Мне сравнивать не с чем возможно более легкая плита будет меньше зарываться в песок. Сейчас бы я взял плиту полегче, эту не удобно таскать даже втроем.
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    У меня глупый вопрос. Не могу найти трубу дренажную, есть только уже обернутая в геотекстиль, сам я трубу никогда не видел и не трогал. Так вот вопрос: можно снять этот геотекстиль или обернутую трубу засыпаю щебнем и потом опять оборачиваю геотекстилем?
  8. al185
    al185
    al185
    Г-да, Ваши отзывы не пропадают #1
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Проще искать без него, вот такие бывают, одно и двух слойные примерные цены +- 80 руб метр погонный
    вот так у яндекса спросите: труба дренажная ПНД d110 сперфорацией, без фильтра
    Если использовать сетку диам 8, 150х150 ... делаем нахлест 225, проволокой ее же НЕ надо связывать? или просто закрепить по углам чтоп не сдвинулась?
  10. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
  11. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Cepera33, полно в наличии с геотекстилем, а без геотекстиля под заказ, поэтому и спрашиваю...
  12. Cepera33
    Cepera33
    Cepera33
    Ковров
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ножик в руки и алга.
  14. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Вчера погрузчик делал площадку, работал до упора, до 10 вечера, сегодня перемерил уклон основания, получилось на 10 м 7-10 см уклона всё равно осталось, это не критично? могу с таким уклоном начать засыпать щебень-песок?
  15. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Ещё вопрос, если плита 10х10, отсыпать 60 см, сколько по времени это примерно займёт при работе с 2 таджиками и трамбовкой слоёв? столько по времени трамбуется один слой?
