1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Владимир Таллин, спасибо, я уже обзвонил все представительства Технониколя, достать ЭППС данного производителя не проблема. К тому же 400 кПа мне ваще выше крыши :aga: У меня обычный каркасник, можно и обойтись ПСБ-С-50.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Еще вопрос возник, дюбеля/грибки для крепления L-блоков брать с пластиковым гвоздем или металлическим?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мое дело предложить! :|::hello:
  4. Av777
    Av777
    Av777
    Ребята, возник вопрос по L блокам технониколя. Если я правильно понял Дмитрия, наружняя сторона блока имеет высоту 400 мм, изнутри за минусом основания 300 мм. Если мы выкладываем 2-й слой эппс, оставляя один слой там, где будут ребра жесткости и заливаем потом бетоном, высота пирога будет 300 мм: 100 1-й слой (основание блока + плиты), 100 мм 2-й слой (плиты), 100 мм бетон. Если так, то после заливки останется "борт" высотой 100 мм? И уже не получится свесить часть стены на эппс, не отрезая этот борт?
  5. al185
    al185
    al185
    Изделие мыслилось для azemskov Мои стройки #2332, а отнюдь не для массового застройщика по чертежу Доросел...
    Можно кладку выполнить по варианту "западающий цоколь", учитывая лишние проблемы при выравнивании бетона...
    Надеюсь, ТН когданить таки повернется к массам лицом, а не ... Выпустит массовый формат и догадается сопроводить изделия памятками по успешной отделке проблемного СМЛ...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    С металлическим гвоздем больно дорого выходит (IMHO).
  7. Av777
    Av777
    Av777
    А есть сложности с его отделкой?
    Предположим, что этот борт использую изнутри для крепления маяков, а потом решу срезать. Этот материал как режется вообще? Предварительно для себя накидал раскладку только L блоков. Получилось 7 угловых и 12 прямых. Резать придется поперек прилично, обрезь пойдет на открытые участки. Вопрос чем и как резать и к чему это приведет - очень актуален.
  8. al185
    al185
    al185
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мой вариант изготовления L-блоков - может и долго, за то для себя :aga:, любимого.
  10. Silience
    Silience
    Silience
    1 основной слой = 100мм
    2+3 "плитные" слои =100*2мм
    бетон = 100мм
    итого 400мм.
    см пример Дороцела Т111 или Т211 и даже Т212
  11. al185
    al185
    al185
    Правильнее горизонтальный ЭППС шире ребра и заходит под борт.
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Такая схема плохо вяжется с отмосткой, я наоборот делал ниже на 10 см вертикальную часть.
  13. al185
    al185
    al185
    В нагрузках Доросел учтена именно такая схема. Иная только для малых нагрузок.
  14. Av777
    Av777
    Av777
    Азарт, однако. Увидел, что начали делать что-то похожее на лего - вот и хочу оттестировать на модели пока. С ровным прямоугольником (если его еще и подогнать под размеры блоков) красота. А вот с моей площадкой возникают вопросы: не менее 30% блоков нужно подрезать (хотя и вроде и загоняю 80% обрезков в дело), поэтому и вопрос а как резать?, кроме того вопрос с внутренними углами, стыковкой блоков под 90% (СМЛ к эппс вроде не катит, значит, нужно срезать часть внешнего покрытия и клеить эпсоэпс).
    Идея то хорошая, да и склад ТН у меня в пешей доступности от участка, но вот как это все будет выглядеть и что придется делать и хочу понять.
    Красиво :super:
  15. Av777
    Av777
    Av777
    Вот - уложил в модель условно приобретенный материал. Обрезки пошли в дело. Чистый (теоретический) отход около 3-х%. Зеленые - угловые блоки, желтые прямые. Те же вопросы - резка и склейка?
