1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Я про взгляд застройщика. Таки загляните в Отчеты
    Не так. Ребро будет шире, и Ваш размер 600 не попадает.
    Ширина ребра Земскова актуальна только под его личным надзором за уплотнением подушки. Повторять не рекомендую.
    Можете удостовериться у Михаила.
    Утеплённая шведская плита. Разбираемся с этой конструкцией: Михаил Судоргин
    С отделкой цоколя? ? ?
    Спросите и выложите сюда для ФАКа, если заинтересованы...
  2. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Заливка в Октябре УШП или подождать до весны? Все готово к заливке на 85%... Регион Карелия 20 км. от г. Петрозаводск.
  3. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    ок, конечно
  4. al185
    al185
    al185
    Для нагрузки до 28кН/м - середина диапазона Доросел (тут Ваше изделие ваще не выгодно), а Вы начинали про тяжелые дома...
    Трудно с Вами...
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Выше уже некуда:no:, стоимость м3 в готовом изделии больше 12т.р. :(.
    Умерьте ваши аппетиты. :nono:
  6. al185
    al185
    al185
    Тепловые проблемы лучше всего решаются в чертеже Т211 с толщиной бетона опять же 200мм. Можно было не мучить Институт расчетом - готовые результаты расчетов в таблицах Теплопроводность Описания...
    Не удивлюсь, если расчет Института не совпадает...
    "Своя" точка зрения не всегда отражает спрос, т. е. успешность бизнеса.
    А вот и 1я жертва Вашей точки зрения Утепленная шведская плита - 20
    Теряете...
  7. al185
    al185
    al185
    Отпускная цена на ПСБ 40-50кг будет 4000-5000р/м3 или 400-500р/м +20% за резку =500-600р за метр L-блока.
    Причем на этой линии Вы сможете гнать изделия для каркасников из ПСБ35-50ВК (ГОСТ) по отпускной цене 250-350р/мп.
    И все это из монолита...
    И абсолютно все УШПисты будут ваши...
    Это экстраполяция цен реального адекватного завода...
  8. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    возможно вы и правы, но ПСБ это не наша тема..., мы можем из XPS.
  9. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    На у есть ли смысл свешивать стену?
    Свес стены нужен для изоляции теплового моста, так с этой же проблемой справляется 100 мм ЭППС, не прав?
  10. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Блин, почему когда я обратился на такие заводы известные как новопласт и мосстрой31, попросив вырезать прстой L-блок из псб-с-50 (1000*600*300) они посчитали мне за (внимание!) 1116,65 и 1085 руб соответственно за 1 м. п! Когда я спросил, чтозанах за что цена увеличивается в 3 раза за куб, сказали что резка - трудоемкий процесс, особенно из псб-с-50.
  11. al185
    al185
    al185
    Закуп - тоже искусство... И я находил такие цены...
  12. Silience
    Silience
    Silience
    Очевидная вещ, плавающая на поверхности. Ступенчатый стык - больше площадь соприкосновения. работает как на вырыв так и на срез. ГЕНИАЛЬНО! очень хорошая идея. :um:
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Буду строить каркасник одноэтажный 9м на 10,5м, хватит под него плиту без ребер 100мм? 100мм для Южного Урала под плитой не мало ? на пятне застройки склон 0.6 метра примерно, чернозёма много возможно привозной, вода не стоит уходит быстро, погреб сухой, под чернозёмом на какой то глубине скала, на месте застройки гараж на насыпи частично, вопрос спецу по УШП можно чернозём весь не убирать ? как быть с засыпкой под гараж? она на 1\6 где то по площади подушки, дом будет легкий, одноэтажный.
  14. Carpenter39
    Carpenter39
    Carpenter39
    Калининград
    Ребята подскажите! Я запутался! какой марки бетона лить в УШП? на Щебне или на гравии или пескоцемент? А главное! по технологии ТП рекамендуют делать из пескоцементного раствора но на него несущие каркасника не поставить, будет ли ТП работать в бетоне? подскажите!
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы перепутали с гранитом, гранит дороже. Пескоцемент, это смесь, вам оно зачем? Если у других работает, почему у вас не будет?
