1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Niko86
    Niko86
    Niko86
    Брянск
    Здравствуйте. Назрел вопрос про УШП. Поиском не нашел, в темах такого вопроса не встречал.
    Стал рассчитывать стоимость отопление через теплый пол в УШП и через простые радиаторы, пришел к выводу, что обычной (через радиаторы) отопления в несколько раз дешевле получается, поэтому пока решено от отопления через теплый пол в плите отказаться. Однако хотелось бы плиту сделать с ребрами жесткости. Чем можно в этом случае заменить ЭППС? Или есть какие либо иные способы по созданию ребер жесткости?
    Дискуссия перемещена #295
    al185
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А водопровод и канализацию? Что проще (дешевле), положить трубу напрямую, или идти вдоль каждой стены? Как с канализацией быть при такой планировке? Посчитаете?
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пленкой стрейчевой. никакого скотча не надо !
  5. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
  6. pav
    pav
    pav
    Ну что, стройка была продолжена:
    Выровнены и уложены Л-Блоки, проложены канализационные трубы, электрокабель, уложен 1 слой ЭППС...
    Привез трубы на ТП.
    PA051391.jpg PA051395.jpg PA051398.jpg PA051399.jpg PA061413.jpg PA061414.jpg PA061430.jpg
  7. pav
    pav
    pav
    Не все влезло:
  8. pav
    pav
    pav
    Забыл сразу вложить:
  9. Silience
    Silience
    Silience
    Смотрится очень даже симпатично. Как работа с блоками? В чем плюсы\минусы - можно поподробнее? Может какие трудности возникли?
  10. pav
    pav
    pav
    Сравнивать не с чем, но если вместо укладки блоков резать, клеить и делать опалубку - то быстрее однозначно и намного. Не совсем минус - но как факт: - нет блока с внутренним углом, на фото видно, как я его организовал, вроде не долго, но добавить в номенклатуру не помешает. Ну и под блоки нужно ровное-ровное основание, иначе их перекашивает. Но все неровности сразу видно ;)
  11. Кваквабунга
    Кваквабунга
    Кваквабунга
    В поисках ответ на вопрос о выводе канализации, дочитал до:
    Но я, признаться, так и не понял. Ведь выходит, всё равно копать, не под самой плитой у стенки, так под отмосткой? На ту же глубину втыкать вертикальный стоячок, чтоб от него дальше к септику вести. Так в голове кручу и эдак, а без обильного подкопа в землю под подушку, получается, не обойтись.
  12. Silience
    Silience
    Silience
    Спасибо за обратную связь. А как насчет СМЛки? Как себя ведет? Или лучше все же без нее и с деревянной опалубкой? По поводу внутреннего угла - подумаем что можно решить.
  13. pav
    pav
    pav
    Да, вроде, нормально себя ведет, не отклеивается и тд. Тяжеленький такой :aga: Циркуляркой пилится отлично.
    Опалубка - естественно проще иметь уже готовую, чем городить отдельную.
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Подкоп под подушкой минимальный, фактически надо слегка заглубить трубу в отсыпке с уклоном 2см/м, над трубой достаточно 8-15 см. Заглубляться необходимо в конце трассы на рубеже плита/улица, в этом же месте можно (или нужно, если трасса длинная) поставить прочистку (как на рис. в вашем посте)
  15. Кваквабунга
    Кваквабунга
    Кваквабунга
    Выходит, прочистка таки торчит через плиту и смотрит в дом? Ведь под отмосткой трасса уже должна начинать идти достаточно глубоко.
    Картинку как раз из вашего поста утащил :)
