1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Прочистка- называется РЕВИЗИЯ, обязательно должна быть на канализации. А вот место её установки выбираете Вы- в туалете-ванной или делается ревизионный колодец за пределами дома. Но, ревизия устанавливается с обязательным условием- доступность к любой точке канализации при использовании троса.
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Andi35, Ривизий я ставлю несколько и естественно со свободным доступом к ним. Ревизионный колодец (у меня он же поворотный) устанавливаю за пределами дома на расстоянии по снипу 3м от дома.
    Ревизий в доме рекомендуют ставить несколько, на внешней трассе каждые 12м ставить ревизионный колодец, еще советовали по-простому (без колодца) сделать выпуск на грунт через тройник с отводом и заглушить крышкой.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я не обсуждаю ВАШ конкретный проект и не оцениваю его правильность, только высказал общий принцип устройства ревизии.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Фотоотчет по канализации по УШП:
    Элементы собрали дома, тк сыро и холодно этим "бабьим летом"
    Трасса канализации под плитой УШП:
    Опуск трассы на нормативную глубину к поворотному колодцу с ревизией. Кстати такая схема позволила изменить направление трассы, чтобы войти в колодец под углом 45гр. (дно поворотного колодца Wavin)
    Законченный вид выпусков:
  5. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Интересно а можно ссылку на снип ? А то я обычно делаю ревизию в районе теплой отмостки и в этом же месте вертикальный переход к уровню септика -около -1 метр
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Шанс, ищите всякие нормативы в постах al185, на канализацию ссылка тут
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Дык между Вашим устройством и тем, что я сказал нет противоречий.
    Я говорил, что не обязательно ревизию по середине комнаты вытаскивать, я так понял пост
    Кстати: в фотоотчете поста 845 на три вертикальные 110мм трубы я не вижу устройства ревизий. Не понимаю, как можно будет добраться к соединениям труб...
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
  9. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Так и есть
    Если трасса в доме короткая, то можно обойтись без ревизии на горизонтальном отрезке, установив ревизионный колодец на улице. Ревизию на стояке сделать рекомендуется.
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А под ПСБ ткань какую нибудь надо? чтобы крышу не исцарапать?
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    А еще, говорят - Запорожец не машина.
  13. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Запор не машина а Джип я в 13 лет на нем проезжал там где уазик застревал
  14. Михалыч71
    Михалыч71
    Михалыч71
    деревня Краснополье
    Друзья, подскажите. В субботу залил УШП под сарай. А в воскресенье обнаружил трещины.
    Знакомые успокаивают, что ничего страшного, а меня червячок точит. Может где с технологией накосячил?
    Размер сарая 10х4, размер котлована 12х6х0,3...0,4 м. Подушка 30 см песка. Каждые 10 см утрамбовывал виброплитой "60кг" по 6...7 раз. ЭППС 10 см без ребер. Арматура 10, шаг первые полметра 100 мм, затем 150 мм. Вязал пластиковыми хомутами. Подставки под арматуру с защитным слоем 25мм. Бетон М300 П4, паспорт есть. На улице +5. Пленкой накрыл только в воскресенье.
    Фак читал, сейчас усваиваю "Неконструктивные структурные трещины". Возможно, кто-нибудь раньше успокоит меня или расстроит.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это и вправду...усадочные трещины...:|: А поливал? фундамент? :faq:
    ...П.С. подушку надо всегда больше делать...хотя-бы на метр...
