1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С чем связан "хитрый" способ армирования?
  2. al185
    al185
    al185
    Картиной моментов и подсказкой Термисол.
  3. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Спасибо!
    А можно без хитрого армирования? Просто трудно будет сделать таджикостроем.
    Пока решил d8 250*250, а по периметру шириной 1 м пять прутков d12
    Защитный слой меня интересует сейчас, по вашим эскизам примерно 20мм от низа, правильно?
    Почему d8, а не сетка? Просто эта арматура есть в шаговой доступности по ниже рыночной цене.
    А сетка будет не дешевле, с учетом доставки! (далеко)
    Хе. я тут вспоминаю, что армирование УШП для 2эт. дома из ГБ, перекрытие 1 - 100мм бетон, второе - деревяшка, было "жиже", чем будет у гаража, в пересчете на нагрузки.
    Пять прутков d12 в ребра (три внизу, два вверху - защитный слой 25 мм), и по плите d8 200*200 сразу за трубами ТП.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Принимайте в секту УШП, сегодня залился.
  5. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Друзья! Делаю фундамент под баньку. Встал вопрос по канализации. Можно ли использовать 50 серую трубу под фундаментом, для отвода воды из мойки, парилки, умывальника в дренаж? Если можно, то хватит ли уклона 2 см на 1 м?
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Насколько помню уклон должен быть для 50 более 3см
    Я бы не стал так делать, быстро забьёте весь дренаж мылом.
  7. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Буду скидывать воду в "крайний" смотровой колодец, который ближе всех к дренажному колодцу.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Это норматив для трубы Ф110. Для Ф50 должно быть 3 см на метр. С 50 трубой нужно подумать о фильтрации стоков. У меня в семье три барышни длинновласых. Сифон душевой кабины нужно очищать 2 раза в год, но 50-ка за 4 года не засорилась. Уклон больше нормативного.
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я вообще не вижу смысла менять 110 на 50, где то мне говорили, что труба для наружного применения не только цветом и толщиной отличается от серой, но и составом.
    Мужики подскажите вертолетом можно затирать плиту через сутки (на улице около 0). Как определить по тактильным ощущениям.
    При низких температурах созревание бетона замедляется. Подумываю сгонять в Екат.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    как с бетоном повезет, при такой температуре бывало и не успевал схватиться. Можно попробовать, но уж больно кривовато залито, а так, водички побольше, где щебень оголиться при затирке можно цемента с песочком подсыпать и втереть
    но для начала неплохо было бы направляшки выдернуть
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вертолет применяеться не от времени, а от состояния бетона. Заходить с диском можно когда отпечаток от ноги составляет 3-5 мм. Если сильно тянет бетон, то чуть подсыпаете песок с цементом. Применение диска или лопаток определяется состоянием бетона- когда диск не работает, переходят на лопатки.
    Выше Вам правильно сказали- обязательно убрать направляйки.
    В прошлом году затирал бетон после ночи, в 7 утра начал. Температура на улице тоже была около нуля.
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Куда и как уходит вода из колодца? В случае использования бани зимой, не будет ли замерзать по пути к выходу?
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Вода из колодца пока уходит в грунт. Зимой пока не пользовался. Завтра фотки выложу.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Вопрос не по профилю, но может быть у УШПистов и здесь мысли сходятся:). Муки выбора локальных очистных сооружений, в голове полная каша, каждый производитель хвалит свое детище, и про каждое столько же негатива написано... Собираю мнения для дома для постоянного поживания на 3-4 человека.
