1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    два года назад через сутки после заливки плиты (бетон М350) при маленьком "+" ударил мороз до -10 ночью, через несколько дней Т колебалась день-ночь около "0", через неделю наступила Зима. Плиту укрывали пологом (пенопласта не было), думали что весной она оттает и будет полный капут, но не было даже отслоений- бетон набрал достаточную прочность.
    ИМХО заливать бетон маркой выше с противоморозными добавками и укрывать пенопластом как можно быстрее после заливки
    PS вспомнил о похожем случае произошедшем лет 5-6 назад, но лились в маленький "-", тоже все обошлось, укрывали пленкой и стекловатой
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Получается, не шлифовать бетон?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    в данном случае важнее не заморозить бетон
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Трафарет, позвольте с Вами не согласиться- шлифовка бетона пол дня работы. Экономия на дальнейшем выравнивании.
    AvAnS,
    Если на улице не минус, то зашлифуйте и закройте ПСБС. Лучше делать сейчас (как вы сказали в ближайшие дни). Бетон нормально встанет, а Вы зимой можете спокойно колотить каркасник. Оставлять на весну- Вы знаете когда и какой снег сойдет? Когда бетоновоз подъехать сможет? Есть возможность стройку до июня отложить...
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Можно текущий вопрос? В этом году отсыпал подушку под УШП - щебень крупный + мелкий + геотекстиль + песок. Песок приехал из карьера сырой, ибо после дождей. Его раскидали в уровень. Хотель было трамбовать, но снова пошли дожди и сильно похолодало. Когда вышло солнце и подсохло - заказал виброплиту. Но, увы, песок набрал столько воды, что виброплита в нем увязла. Трамбовки не получилось - отправил назад. УГВ на участке очень низко. Пока был один щебень - он высыхал через 15 мин после дождя, хотя вокруг всё ещё было мокро. Придётся ждать когда мой песок высохнет достаточно. Залиться в этом году уже не успею (точнее - не достаточно высохшая плита может уйти в морозы). Рисковать не буду. Вопрос такой: трамбовать песок в этом году или тоже отложить на начало следующего?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сергей я., А дренажа нет?
  7. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Не стоит верить гисметео вот здесь более правильный прогноз http://www.windguru.cz/ru/index.php?sc=13869 это с Чешского метео спутника
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Дренаж есть. Он работает. Но он не в состоянии "выжать" воду из толщи песка. Дренаж предназначен для того, чтобы вода не попадала в плиту ПОСЛЕ заливки. А у нас "ДО"... Т. е. вода из песка частично испарится, частично просочится скозь щебень, частично отведётся дренажом, но не сразу.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Сергей я., Очень интересный у вас дренаж, и интересно работает. :(
  10. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Сергей я. песок должен быть речной, мытый без глины, тогда вода хорошо просачивается скозь толщу песка и отводится дренажем. Геотекстиль, который у вас под песком должен хорошо пропускать воду, не удивляйтесь, есть такие марки которые воду не пропускают, в темах по УШП про такой неоднократно писали. Проверьте.
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Песка 3 разных машины из разных карьеров. В одном немного глины встречается. ГТ воду пропускает. Хорошо или плохо - не знаю. Сегодня побывал на участке. За два солнечных дня ситуация улучшилась. Если ещё пару-тройку дней, то можно было бы трамбовать. Снова повторю свой вопрос - есть смысл трамбовать в этом году или оставить трамбовку до следующего?
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какая толщина слоев?
    Что-то вы не договариваете... Даже песок с большим содержанием глины, трамбуется в дождь, причем тяжелой плитой.
    В дождь тяжело трамбовать только нижний выравнивающий слой.
    Если щебеночный слой уложен, то верхние слои, даже в дождь укладываются без проблем.
    Если за два солнечных дня ситуация улучшилась, но не на столько, что бы начать трамбовку, значит дренажные слои не работают:no: :( ..
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если пологом накрыть, и пушкой дизельной подогревать? Термомат слишком дорого. Проще ПСБ-15 100мм купить.
    Ктонить пробовал опрессовать систему воздухом от автомобильного компрессора? :|: Напруги нету. Генератор не тянет. Болгарка и та бензиновая:)]
    IMG_4093.JPG 11102013(002).jpg IMG_4094.JPG IMG_4096.JPG PANO_20131012_164207.jpg
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Не парьтесь, большие куски глины удалите, мелкие утрамбуются на ура. Трамбовать надо, возможно по весне ещё придётся трамбонуть, но это мелочь.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
