1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    то можно заливаться в любую стужу:super:
    а ещё можно прогревочный провод использовать, но для этого нужен трансформатор
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У нас под девятиэтажки фундаменты в январе заливали и ничего...
  3. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Если заливать будешь в след. году, то трамбовать сейчас нет большого смысла. Если у тебя виброплита своя, то трамбуй когда хочешь и сколько хочешь, а если в аренду, то думаю нет смысла трамбовать сейчас, если заливать будешь потом... Все равно за сезон дождей подмоет, и придется потом дополнительно трамбовать.
    P. S я когда прикинул, сколько нужно отдать за аренду, купил свою виброплиту, и не парился, окупил ее уже три раза...
    Она тебе нужна будет еще на гараж, на тротуарную плитку, на - соседям итд.
    Удачи.
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Толщина слоя щебня 250мм после трамбовки. Не знаю - как тут пишут про коэффициент уплотнения 1.3? У меня по теории должно было насыпаться 500мм щебня (300мм - 20-40мм и 200мм - 5-20мм). Но после всех укаток-утрамовок по нивелиру вышло 250мм. Слой песка (пока неутрамбованного, а просто рассыпанного и растянутого под рейку) - 180мм. Думаю, - он легко утрамбуется до 100мм. Буду тогда ещё насыпать. Дожди у нас были не абы-какие. 2 недели с редкими часами перерывов круглые сутки. Редкость не только для осени, а и вообще.
    Аренда плиты 220 кг на 4 часа с оператором, бензином и доставкой - 570 грн. Стоимость - больше 20000 грн. Покупать незачем. Той же плитой сразу пройдут остальные нужные места - отсыпка везде закончена.
    Куски глины при засыпке повыбрасывали.
    Всем спасибо, заливаться и трамбовать решил в след. году.
  5. al185
    al185
    al185
  6. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Al185, пожалуйста, вы бы мне сказали какой защитный слой арматуры по вашим эскизам. А то через пару дней армировать.
    Вопрос был тут https://www.forumhouse.ru/threads/220943/page-60#post-7301551
    И еще, на какую нагрузку расчет по периметру и по плите.
    По периметру стена толщ. 0.3, высота 2.75, газоблок d400, плюс перекрытие и плюс кровля (пусть будет тяжелая битум черепица- 20кг на 1м2), плюс снеговая 200 кг*м2 итого с перезакладом 0.5 кг на 1см2. Несущая грунта - 1.6кг*см2
    Потянет?
    Спасибо.
  7. al185
    al185
    al185
    Подставляйте ухо. В тексте на эскизе исчерпывающе 1489213 (858×987)
  8. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    А просто словами сказать цифру нельзя? по эскизам нижний слой 30 мм верхний экстра-арм. - 20 мм, так? всяко разно, лучше чем ничего.
    а по нагрузкам -мне то может и хватит, а может и нет, мы же не на кофейной гуще гадаем.
    Можно все таки цифру, на которую считалось. спасибо.
    Вот, к примеру в теме по монолитному ребристому, там все цифры есть, а у вас получается от балды.
    спасибо.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Пробовали просто компрессором (для пневмоинструмента). Полет нормальный. Принципиальную разницу с автомобильным не вижу. Не говоря о том, что можно и просто ножным насосом. Только качать устанешь. :)
  10. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Tim1313, у тебя коллектор compipe?
    Нет проблем с этими крутилками из дешевой пласмассы? Продавливет и не нажимает, есть такое?
    Мне пришлось подкладывать под штоки, иначе толку нет.
    Вывод - compipe полная фигня, поэтому и отзыв не писал.
  11. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    У меня на одной резьба слетела, остальные нормально. Реально они хлипкие.
  12. al185
    al185
    al185
    Просто испытываю трудности в выборе способа донесения до Вас информации. Как могу...
    Угадали...
    Без балды чертеж Т001 Доросел
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    Проблем из 4 шт. не было. Там разные крутилки присутствуют в зависимости от коллекторной группы. У меня которая самая укомплектованная.
    Вывод не правильный. Тем более, что коллектор не Компайп, а Комиса. А отзыв надо было написать и разобраться. Ибо в данном случае связь производитель-потребитель не плоха.
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Вот-вот наступит момент заливки УШП. Планирую укладку бетона по маякам (рельс для бетона) с уплотнением виброрейкой. Встал вопрос чем ровнять после. Вертолета не будет.
    Гладилки для бетона: что выбрать?
    Speed Float — для быстрого разглаживания и удаления следов после виброрейки
    Bull Float
    Кто подскажет где взять в аренду не убитую виброрейку? Предпочтительно на юго-западе Москвы, Троицк, Подольск
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Почему вертолет не берете?
