1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Да я про Троицк в Челябинской области подумал.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тоже смотрю за погодой - уже бетона 18 кубов В25 заказано на послезавтра, а дел еще куча... Заземление, маячки, опрессовка ТП, сколотить лотки для бетона (миксеры всего 2.5 м лотки имеют), поднять разложенную сетку экстраармирования на половину дома, закрепить трубы вертикально на стойках... С женою работаем вдвоем при свете фар, лишь бы успеть все закончить. Арматура в ребрах стоит на стульчиках, а вот экстраармирование после ...дцатой попытки поднять сетку стульчиками и П-образными стойками, подняли на обрезки водопроводной трубы ПНД диам. 50, сквозь которую пропущена вязальная проволока, связывающая обе сетки между собою. Теперь на верхней сетке хоть джигу танцуй. Завтра сниму эти фиксаторы подробнее...
    100_5210.JPG 100_5230.JPG 100_5242.JPG 100_5244.JPG 100_5245.JPG 100_5272.JPG 100_5285.JPG 100_5301.JPG
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    всё одно чую не успеваю - осталось последний слой песка доложить и утрамбовать и на этом до весны остановлюсь
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я бы так и поступил - на сборку, армирование, укладку ТП и коммуникаций, опалубку у нас с женою ушло около 2.5 недель, явно до морозов не успеть...
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Молодцы! Успеете!
    На фото часть труб в обычном термофлексе, есть информация, что он не выдерживает агрессивной среды бетона и разрушается в прах. Нужен специальный для ТП красный/синий
    Про заземление можно подробнее, к каркасу будете варить?
    Бетон обязательно протрамбуйте виброрейкой, без этой операции прочность и марка застывшего бетона будет ниже
  6. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Дима, привет! Я пробовал в воскресенье перед заливкой. 6 атмосфер загнал, правда греется очень поочереди меняли мой компрессор с компрессором свояка. Около часа ушло загнать воздуха на 6 атмосфер. Как раз бетононасос пришел :)
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Даров! Будем пробовать.
    Поздравляю с заливкой. Выкладывай фото.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что хватит 2, 3 атмосферы...Так как давление воды не будет больше двух...:|:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Спасибо! Заземление хочу варить к каркасу, вбить 3 стальных уголка. Виброрейки нет и не предвидится. С разъеданием Термофлекса щелочной средой бетона не сталкивался, даже не слышал об этом (есть такой грех), но видел многократно замазанные раствором отверстия в стенах, сквозь которые проходят трубы в Термофлексе... Ну что же - в магазине все равно утеплитель под ТП нашел только до 24-й (вроде) трубы и на магистральные из 26-й чуть-чуть не хватает по диаметру. В красный-синий демпфер уложены трубы ТП, проходящие через ребра.
    Вот беспокоит прохождение труб полотенцесушителя в санузле и труб ТП внутри ребра без демпфера... Насколько это неправильно? Пока еще можно разрезать и обернуть демпфер, но в фотоотчетах видел неоднократно, как в ребрах без демпферов лежат трубы.
  10. al185
    al185
    al185
    Проблемы зимнего бетонирования.
    Еще подробности Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Т. е. экстремалам следует понимать:
    1. Безопасная для замораживания прочность получается через 1-1,5 месяца выдерживания. Желательно под утепленным (опилки, листва, торф, снег) укрытием.
    2. Паспортную температуру (замерзания) бетона с ПМД следует заказывать по прогнозу через месяц, а не нынешнюю. Назло уверениям всех "специалистов".
    3. Некоторые соли оказывают отрицательные последствия. Следует интересоваться, какие ПМД использует поставщик. #979
    4. Заказывать бетон (особенно подвижность) на ступень выше, т. е. не менее М350 П5. Иначе вы рискуете прошляпить добавку воды (при П3 это непременный ритуал миксера/бетонасоса), и это катастрофично для зимнего бетона...
    5. Определяться только лично изученными документами (дадены в ссылках) и иметь моральную устойчивость против массовых заклинаний "специалистов" типа "всегда/всем так делаем... все будет нормально..."
    Морально нестойким пред/зимнее бетонирование категорически противопоказано...
  11. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Уважаемые Спецы, подскажите как подготовить плиту к зимовке. Моя стройка на этот год похоже закончилась, может какой грунтовкой пройтись?
  12. казерог
    казерог
    казерог
    Al185, спасибо - подтвердил мои опасения :hello:
  13. Amon
    Amon
    Amon
    Появился вопрос по дренажу. Смотровые колодцы по углам дома получаются под утепленной отмосткой, как и дренажные трубы. Их выводить на поверхность сквозь ЭППС или замуровывать под ним и при необходимости разбирать отмостку?
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Всем привет. Хочу заложить 3 гильзы для последующей установки двух температурных и одного влажностно-температурного датчиков. Подкиньте идей, куда. Спасибо.
  15. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
