1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    В моспрокате на рублевке плавающую, но надо бронировать они меня подвели. А ты гладилку покупать будешь?
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Мнения разделились, пока в раздумьях. Скорее буду брать в аренду 500р/сутки
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Бетон с добавкой хлористых солей нельзя применять:
    • 1) в конструкциях, имеющих выпуски арматуры или стальные закладные детали; в конструкциях с защищенной арматурой добавка хлоридов должна быть не более 2% веса цемента;
    • 2) в конструкциях, на поверхности которых не допускаются высолы;
    • 3) в конструкциях, не допускающих повышенной их гигроскопичности.
    Бетон с поташом запрещается использовать:
    • 1) в конструкциях, работающих в условиях повышенной влажности, если срок службы конструкций выше десяти лет;
    • 2) в конструкциях, имеющих закладные части из алюминия или его сплавов;
    • 3) при наличии в бетоне реакционноспособного кремнезема в заполнителях (это требование распространяется и на бетон с добавкой нитрита натрия).
    Наиболее широко для холодного бетонирования применяют добавки хлористого кальция и хлористого натрия, углекислого калия (поташа) и азотистокислого натрия (нитрита натрия).
    Наибольший опыт зимнего бетонирования накоплен при использовании совместной добавки хлористого кальция и хлористого натрия. Основным недостатком хлористых солей является их корродирующее действие на арматуру в бетоне, поэтому в настоящее время для холодного бетонирования железобетонных конструкций чаще применяют добавки поташа и нитрита натрия.
    Нитрит натрия — относительно более слабая противоморозная добавка, нежели хлориды и поташ.
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Для М350 соответственно не менее 35% (120 кгс/см2).
    По таблице при температуре твердения 5 гр (с кратковременным падением до 0) (которые прогнозируют в ближайшее время) получается бетон наберет 35% прочности к моменту замораживания за 10 дней или с условием редкого 0 гр за 14 дней
    Резюме: еще можно залиться без добавок. С добавками срок набора прочности уменьшается до 7-10 дней. Добавки немного ухудшают качество бетона.
    Или я что-то не так понимаю?[​IMG]
    Не ясно к каким конструкциям отнести.
  5. al185
    al185
    al185
    Существуют правильные добавки.
    Еще раз
    И понимать:
    1. Какие качества ухудшаются.
    2. Необходимы ли эти качества для Вашего объекта.
    При отсутствии понимания переносите бетонирование...
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Это самое простое решение:) и до весны "курить бамбук"
  7. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А я под баню плиту заливать собираюсь, В парилке и мойке на полу будет плитка, в остальных помещениях скорее всего ламинат. Везде электрический теплый пол. Можно ли использовать поташ в данном случае?
    Погоду на месяц вроде нормальную обещают
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Об этом есть подробное описание по вашим ссылкам из поста выше.
    ИМХО: Тот факт, что для УШП идет повышенная марка бетона В25/30=М350/400, свидетельствует о том что бетон в плите должен обладать особыми свойствами. К ним можно отнести прочность на прогиб, устойчивость к перепадам температур (наличие ТП), водонепроницаемость (иначе расходы на отопление ТП возрастут)
  9. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    ArtFamily, хочу залится в ближайшие выходные (обещают плюс), потом насыпать опилок и укрыть все это пенопластом. Оставить так на месяц-полтора, потом начну возводить каркас. Мне кажется что все должно быть хорошо. ;)
    А ждать до июня - не вариант, все деньги, которые отложены на баню, кончатся.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Ответ нашелся:
    для конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию или расположенных в зоне сезонного оттаивания веч-номерзлых грунтов - 70% проектной прочности,
  11. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Хороший способ, называется: Выдерживание бетона методом термоса
    В случае УШП корыто из XPS уже служит частью термоса, остается только накрыть сверху. Тоже склоняюсь к такому методу, надо достать опилок и листвы, от пенопласта уже в глазах рябит, да и покупать его накладно.
  12. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Я так сделал.
  13. al185
    al185
    al185
    М. б. торфокрошка? Уйдет на ландшафт...
    Подстрахуйтесь ПМД...
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    ПМД изучаю. У вас вижу особняком выделен Формиат Натрия, рекомендуете?
    Торфокрошка - сапсибо за наводку, еще листву пылесосами по трассам собирают, можно договориться
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Делать можно как угодно, но утверждать, что это правильно не стоит.​
    Компетентный конструктор объясняет, что бетон не достигнет заявленной марки без вибротрамбования даже при слое УШП в 10см. Виброрейку удобно вести по маякам (специальный рельс с пластиковой вставкой). ​
