1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Такой уж был в продаже. Специально не искал, но если уж есть, почему не взять - он не только для дренажа, на дорогу перед участком пойдет под отсыпку. Так что сейчас может сколочу соседей и хоть свой проезд сделаем. Хотя... сомневаюсь... Делал щебневую дренажную трубу вдоль 3-х участков, уклон по нивелиру. Совсед на глазок глянул - "Тут вроде ниже чем везде, если будет стоять вода, будешь перекапывать". Хотел плюнуть, ведь ни один из них ни рубля не положил, от меня же уже на 17 000 щебня, работ экскаватора, геотекстиля, не считая, что я с сыном так корячился. Обидно... А злобу копить не хочу - смотрю на это так: в первую очередь мне тут ездить (в начале июня КАМАЗы заезжать отказывались в наш проезд).
    Вот гады - только вчера еще раз заглядывал туда.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Поставьте плиз в FAQ ... чтобы народ не задавал больше вопросов)
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    У меня вопрос, подскажите кто соображает, я собираюсь дом строить на УШП, на месте дома будующего стоит гараж железный "рухлый" под снос, но в нём хороший погреб, по рассказам выкопан в скале, хотелось бы сохранить, может кто знает как это сделать, был ли опыт у кого строительства плиты с погребом?
  4. al185
    al185
    al185
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Спасибо, а я порылся и не нашёл.
  6. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Подскажите плиз, в каком размере и как лучше сделать экстроармирование под опоры каркаса. У меня не совсем типичная ситуация, дом хочу строить из соломы, она лёгкая, внешние стены на плиту почти не давят (0,2 кг на кв см). Внутри дома будет стоять несущий бревенчатый каркас, брёвна опираются на плиту оказывая на неё давление 9 кг на кв см, при этом каркас дома круглый, поэтому нельзя сделать экстроармирование в линию. Какого размера сделать "пятаки" под каждый столб? Нужно ли в моём случае вообще экстроармирование? Край бревна каркаса находится на расстоянии 600 мм от наружного края плиты.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что не надо! :no:
  8. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Т. е. я просто отливаю 100 мм плиту и армирую её 6 мм сеткой с ячейкой 150*150, правильно?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сколько квадратных метров дом?...И сколько, предположительно, весит дом?...
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Неординарность, интересно в Роботе есть такой тип материала в библиотеках?
  11. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Плита дома 120 кв м, вес с ветровой и снеговой нагрузкой 150 тонн или 0,125 кг на кв см.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересно...:|: у меня дом из Фибо-блока...а второй этаж - каркасный...и думаю, что меньше весит!
    Дом почти...400 кв. метров в два этажа. Первый этаж 186 метров.
    А у Вас...из соломы и бревно...на 150 тонн!
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    он со всеми возможно максимальными нагрузками сказал, снеговая нагрузка в Серпухове и Таллине будет точно разная.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:super: У нас в Таллине снег тяжелей! :)] И вода мокрее! :flag:
  15. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Большая нагрузка от внутренних стен и пола второго этажа (они тяжёлые для придания большей термомассы дому), черепичной крыши (45 кг на кв м) и утеплителя чердака (там солома слоем 80 см) + ветровая и снеговая нагрузка 15 тонн + бытовая 6 тонн. Вот и набегает! Потом, вы посчитайте точно вес вашего дома, думаю набежит гораздо больше! одна плита сколько весит!
