1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 45
Утепленная шведская плита - 20
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.08.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я про нагрузку НА ПЛИТУ...а не на подушку...
  2. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    По весу небольшая поправочка, получилось 135 тонн или 0,2 кг на кв см, так что посоветуете по армированию плиты?
    А блин, точно!) я это как то упустил. Тогда получается 112 тонн или 0,12 кг на кв см.
  3. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    И ещё вопрос к Владимиру Таллину, у вас под печью плита армирована, если скажем печь размером 1,5*1,5, какого размера делать армирование?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Классика...!:super: подойдет...:hello:
    В том месте, где будет плита...кладете один слой ЭППС, а...и два слоя арматуры...и получется усиленное место для печи!...:super:
  5. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Два слоя арматуры, это две металлич сетки 6 мм 150х150 или арматуру 12 мм? и размер этого усиления какой делать если печь 1,5 м на 1,5 м?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня арматура 10-ка...
    и ячея 100*100...
    П. С. почитай хотя-бы первую тему...эти вопросы обсасывались 100500 раз!
  7. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Да читал уже не одну! нигде там про соломенные стены и как следствие отсутствие экстраармирования по краям не пишут...)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Экстаармирование...ТОЛЬКО ПОД ТЯЖЕЛЫЕ СТЕНЫ!
  9. Evsey74
    Evsey74
    Evsey74
    Серпухов
    Ок, а под печь то всё таки какого размера делать усиление?
  10. al185
    al185
    al185
  11. al185
    al185
    al185
    2х2х0,2м, две сетки от 5х100мм. Предельная нагрузка на ПСБ-25 - 8т/4м2.
    Чаще пересматривайте эскизы Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  12. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, прочитав много и просмотрев огромное кол-во картинок со строек УШП ни как не могу вникнуть как правильнее будет сделать подушку. видел несколько вариантов:
    1. вырываем котлован, по перметру прокапываем дренажную канаву, укладываем геоткань, засыпаем шебень, трамбуем, геоткань, песок, трамбуем, на песке организуем плиту
    2. вырываем котлован, укладываем геоткань, песок, трамбуем до уровня с поверхностью, в песке вырываем канаву под дренаж, стелем геоткань, засыпаем щебень, трамбуем, на щебне организуем плиту
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. А вам вообще дренаж нужен?
    2. Первый вариант правильный.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы спутали возможно дренаж и ливневку - дренаж по необходимости укладывается по периметру котлована с уклоном, ливневка укладывается на небольшой глубине почти сразу под утепленной отмосткой, служит для отвода ливневых вод от дома.
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Про дренаж понятно, более непонятно почему некоторые делают поверх песка щебень, а некоторые наоборот, сначала щебень потом песок
