Каркасный дом 8 на 13 в Гжели без OSB и минваты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем simuljakr, 17.08.13.
  1. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    На сайте у Гринборда есть альбом технических решений - как там рекомендуют - так наверное и сделаю.
    А рекомендуют они ставить плиты встык - без зазора, и между плитами еще заполнять монтажной пеной.
    Ну и сетку тоже положить.
    Если у кого есть практический опыт на тему штукатурки по Гинборду - очень интересно было бы услышать.
    На Форуме уже довольно много смотрел - в основном одни теории на эту тему...практики нет практически...
  2. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Пока не начали строить - еще несколько не совсем понятных вопросов может кто посоветует:
    1) Про огнебиозащиту - обрабатывать, не обрабатывать, чем лучше ? Огнебиозащита интересует только как средство предохранения от жучков. Про огнебиозащиту - создал отдельную тему - кому есть что сказать - прошу:
    https://www.forumhouse.ru/threads/221076/#post-6923915
    2) Про пирог стены: пирог мне рекомендовали такой (изнутри наружу)
    Гипсокартон (точнее ГСП)
    Пароизоляция (изоспан Б)
    Утеплитель (Шелтер) между стоек
    Ветрозащита (изоспан АМ)
    Вентзазор
    Гринборд ГБ2
    Штукатурка (паропроницаемая)
    В этом пироге мне не нравится Изоспан Б и Вентзазор.
    Изоспан Б не нравится тем, что ничего не пропускает - мы сейчас живем в доме, который изнутри обшит Изоспаном Б - когда утром просыпаемся все окна изнутри запотевшие - следствие того, что влага не выводится из комнаты.
    От Вентзазора хочу отказаться -т.к. ГБ2 - достаточно хорошо паропроницаем, и вся влага, которая выходит из помещения (при условии удаления Изоспана Б) - спокойно выйдет наружу. Если же Изоспан Б оставить - то тогда вообще не понятен смысл вентзазора в данном случае...
    3) Вентиляция: независимо от того какой пирог стены мы примем в итоге - в каркасном доме советуют делать вентиляцию. Понятно что вентиляция это отдельная тема, отдельный проект и пр. Что можно сейчас сделать - на этапе строительства дома, чтобы потом свести к минимуму переделки связанные с обустройством вентиляции ?
    Есть идея пустить две ПВХ трубы 110 диаметра - по разным концам дома - и вывести их через крышу на улицу - а в дальнейшем уже к этим трубам подсоединить воздуховоды из других комнат.
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    От пароизоляции нельзя отказываться ни в коем случае.
    Что-то с вентиляцией Вы очень мудрите. Делайте классический проверенный вариант- вытяжка из тех. помещений, приточка через микропроветривание окон. Не нужно ничего по комнатам разводить.
    По поводу вентзазора. Я бы его сделал. Отказаться от него можно только в полной уверенности в достаточной паропроводимости штукатурки. Заверения продавцов о том что их штукатурка "дышит" в расчет принимать не стоит. Лучше если они свои слова подтвердят протоколами соответствующих испытаний.
  4. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Сегодня приехали строители !
    Ура !
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ура будет когда построите!
  6. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Что то совсем нет времени писать отчеты - когда идет стройка :(
    Но тут появилась свободная минутка :)
    Строители приехали в понедельник 19 августа.
    Со строителями написали договор - чтобы лучше понимать друг друга.
    Главное - перечислили список работ (хоть и довольно поверхностно). см. прикрепленный файл.
  7. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Первые три дня закупал материалы - оказалось - найти нормальные пиломатериалы - совсем не просто.
    Бруса 200 на 200 практически нигде нет, там где он есть - ужасного качества - весь в черной плесени.
    Лес, напиленный в Московской области - весь зараженный насекомыми...
    Пытался даже привезти из Москвы - позвонил по объявлению - ответил Артур - я два раза ему сказал, что нужен хороший пиломатериал, ГОСТ, 200 на 200, первый сорт. В результате привезли 185 на 185 и весь в дырках от насекомых. Отправил машину обратно. у "артуров" больше не покупаю НИКОГДА .
  8. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    На второй день положили двутавр, гидроизоляцию, сделали нижнюю обвязку.
    Двутавр крепили желтыми анкерами 10 см длиной 1 см толщиной.
    Гидроизоляцию наплавлять на фундамент не стали - положили 2 слоя - стеклоткань -, скрепили между собой в углах.
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Солидно строите. Хватило бы доски 150*50 вместо бруса...
  10. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Человек, который делал мне проект - сказал что лучше брус и на нижнюю обвязку и на угловые стойки. Я спорить не стал. Хотя пиломатериала вышло много...
    Нижнюю обвязку к фундаменту крепили шпильками 10 мм, замоноличивали хим. анкерами.
    Химический анкер - понравился.
    Субъективно - держит крепко - хотя крепость для нижний обвязки особая и не нужна - тут же не будет нагрузок выдергивающих анкер.
    Строители сначала раскритиковали хим. анкер- типа купил какую то фигню непонятную - лучше б арматуру в отверстия забили, а когда он схватился - попробовали его выдернуть - не получилось - тогда соглласились - что прогресс не стоит на месте :)
  11. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Весь пиломатериал решили антисептировать - методом погружения - т. к. сосед сказал что у него в доме жуки есть. Но дом у него каменный - потому едят они только перекрытия и вагонку.
    В качестве антисептика выбрали Просепт Универсал и Просепт Интерьер - эти солевые антисептики - они показались нем менее вредными для здоровья чем "несолеввые". В желоб чтобы он не пропускал через себя антисептик - постелили растяжку - баннер.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Человек видимо очень мало в теме каркасного строительства. Очень советую углы делать классически из 3х досок, а не бруса. Брус в углах будет крутить и присутствует возможность промерзания, что даст трещины в отделке и возможную плесень.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    На одну обвязку ушло уже в 4 раза больше, чем было надо и достаточно.
  14. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Из трех досок это вот так ?
    (см. рисунок)
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Как во вложении. Ко внутренним доскам вы как раз сможете монтировать внутреннюю отделку, либо обрешетку под отделку. В случае с брусом такого не получится.
    В вашем случае 200*50.
