Каркасный дом 8 на 13 в Гжели без OSB и минваты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем simuljakr, 17.08.13.
  1. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Затем пошла нижняя обвязка и балки пола.
    Как написал выше Karnazh - обвязку можно было существенно уменьшить... но уже все положено...
    Балки пола врезать в обвязку не стали - положили на фундамент через гидроизоляцию.
    Балки считали на калькуляторе
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    получилось 200 на 50.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Беру свои слова обратно. В таком случае обвязку 200*200 вообще можно было не делать)
  3. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Спасибо.
    К сожалению стойки первого этажа уже стоят - попробую сделать на втором этаже по Вашему варианту.
    Вообще без нижней обвязки ? А к чему крепить стойки ?
  4. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Затем пошли стойки.
    Сначала угловые - из бруса 200 на 200 (как сказал Karnazh их лучше было сделать по другому), на них легла верхняя обвязка. В том месте где будет лежать двутавр - для него поставили дополнительные опоры.
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Simuljakr, у вас уже идёт процесс. Смысла нет рассказывать как более правильно можно было сделать. Вам огромный плюс, что строитесь. Я вот пока только теоретизирую.
  6. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Смысл есть - мне все интересно - может и кому другому пригодиться - истина не тускнеет от повторения.
    У меня как раз сегодня закончился брус 200 на 200 - теперь можно его не докупать - а сколотить угловые стойки второго этажа из досок - как Вы показали.
    К тому же - я построил не так много - может быть удастся чего то избежать - впереди много интересного - крыша, утепление, обшивка, окна, двери и т. д...
  7. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Сегодня ставили неугловые стойки, врезали укосины.
    Стойки старались ставить по ширине утеплителя минус 1-2 см.
    Укосины старались врезать - чтобы получался равнобедренный треугольник - но это практически нереально - т. к. есть окна и двери...
    Приезжал кран - клали двутавр.
    Двутавр зафиксировали с двух сторон уголками.
  8. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Сегодня строители выражали сомнения - в необходимости горизонтальных распорок между стойками - говорят они нужны только если плитный утеплитель - чтобы плиты не падали - а так только лишний материал и работа... Но решили все таки делать - пускай будут !
    Кстати в необходимости аналогичных распорок между балками пола - они тоже выражали сомнения - но сделали...
  9. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Следующий шаг - Крыша.
    По крыше пока не понятно два вопроса:
    1) На счет вывода труб. У меня получается два дымохода (камин и котел), два туалета, две вытяжки (из кухни и из туалета) - получается 6 труб надо выводить на крышу ? Что то я на крыше ни у кого не видел 6 труб... Или их как то можно объединить в один короб ? Хотя дымоходы вряд ли получится с чем либо объединить - у них диаметр намного больше чем у вентиляции и канализации. Кто нибудь может что подсказать по этому вопросу ?
  10. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    2) На сет вентиляции подкровельного пространства:
    Конструкция крыши - стандартная - под металлочерепицей будет брусок контробрешетки - создающий зазор.
    Зазор поднимается вверх под конек. А куда дальше ? Ведь нужен еще выход пару ? На стройрынке мне сказали, что пар будет выходить через неплотности которые образуются из за того, что конек из гладкого металла, а металлочерепица из ребристого. Вот между волнами металочерепицы пар и будет выходить сначала под конек, а оттуда также между волнами - на улицу.
    Это на самом деле так ? Такой вентиляции достаточно ?
  11. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    А чем лучше крепить такую стойку к нижней обвязке ?
    Два уголка по краям ? Или достаточно только гвоздями ?
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    :super:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не понял...Это что же, металлический двутавр замонтирован на подвесных кронштейнах?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну что это такое? Ну какие стобы в углах? Ну нафига?
    Укосины сделаны неверно. Они должны быть врезаны в верхнюю и нижнюю обвязки, а не пприставлены к ним сбоку.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
