Каркасный дом 8 на 13 в Гжели без OSB и минваты
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем simuljakr, 17.08.13.
  1. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    КОД такое допускает, если только для крепления кронштейнов используются анкера желтого цвета. ;):)]
    Simuljakr, ну как так? Я всегда поражаюсь основательности наших мужиков. Если брус на обвязку, то 200х200. Если стойки, то такие же делаем, чтоб стояло века! Но крепим на оцинкованный уголок толщиной 2 мм, на три самореза для ГКЛ.
    Simuljakr, это не к вам претензия, а так мысли вслух. А вам Roracotta, еще за окошки всыплет, что-то он их не углядел. Наверно дар речи потерял, глядя на ваши двутавры, только охает. :aga:
    Почти так! Лучше оставить "холодный треугольник" и дополнительно сделать вентиляционные окошки под коньком.
  2. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Что совсем все плохо ? Не выдержит ?
    Там в фундаменте под двутавр должен был оставлен карман. Но его не оставили.
    Поэтому решили сделать так.
  3. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Совсем раскритиковали :(
    Что там с окошками не так ?
  4. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Насколько это серьезная ошибка ?
    Надо переделывать?
    Отрывать эти укосины и ставить другие с врезкой в обвязку ?
    Может достаточно добавить только в углах по укосине - рядом с этими ?
  5. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Тем временем начали делать каркас второго этажа - положили верхнюю обвязку, балки, начали ставить стойки. Укосины, по совету Roracotta, будем врезать в обвязку.
    Сегодня заказал утеплитель - вышло почти 100 кубов.
  6. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Вчера изучал вопрос с кровлей.
    Разослал план кровли в несколько фирм - ценник у всех практически одинаковый плюс минус 1000 рублей... Кто то больше зарабатывает на листах, кто то на "фурнитуре".. в сумме тож на тож выходит...
    Можете подсказать - 0,4 мм и 0,5 мм толщина металлочерепицы - есть разница ? стоит переплачивать 20 тыщ. за 0,1 мм ?
    И по поводу резки металлочерепицы - продавцы очень не рекомендуют резать ее болгаркой - а строители - наоборот - очень любят это делать... Что скажут практики ? Стоит настоять чтобы строители резали листы нажницами ?
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    А обещали углы правильно сделать ...
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Simuljakr, вообще то Ваше строение к каркасным домам имеет весьма малое отношение. Проектанта на дыбу, Вам же читать нужно было нормативную документацию. Строителей... ну они тоже не умеют строить каркасные дома...
  9. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Я обсудил этот вопрос со строителями - они убедили меня оставить 20 брусы в углах.
  10. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Строители - обычные деревенские мужики - они всем строят в нашем районе уже несколько лет. Я был в одном из их каркасных домов перед тем как договариваться с ними.
    Мне кажется вы предъявляете к ним завышенные требования.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Требования достаточно простые - соблюдение стандартов
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Добавить нечего. Узлы каркасных домов весьма строго типизированы и хорошо описаны. Даже думать не надо, просто повторять.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Это относится и к проектировщику, и к строителям.
    А стандарты - вы уже наверняка поняли - моментами существенно отличаются о того, как строили мужики.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никто, никогда в страшном сне, не придумал бы металлические несущие двутавры монтировать на подвесы! Двутавр обязательно нолжен лежать или на бетоне или на металической колонне.
    это уже вообще запредельное...Еще бы его на столярный клей приклеили и спрашивали бы "не выдежит"?:)]
    Если не планируется листовая внешняя обшивка, то укосины непременно нужно переделать.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем все эти врезки?
