Каркасная пристройка к дому из газосилика в ограниченном пространстве
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vallzz, 17.08.13.
  1. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Эта схема удобна когда сначала делается утепление, а потом стелится крыша.
    А прогибы по контре возможны, по фото шаг под утеплитель похож, грубо 600-625 по осям
    ЗЫ идеально ровная крыша актуальна, наверное, неделю после монтажа, а потом и смотреть то на нее не будете)) есть она и есть)) тем более с земли и не видно))
  3. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Понимаю, что утепление удобнее сразу бы.
    Да, эта не видна - буду по соседям бегать смотреть на нее с этажей :) Основная у меня вполне по линеечке - с земли глаз радует :)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Веселый проем, подпираемый прибитой висящей досточкой. :)] Его уже прогнуло еще только положив на него стропила.
  5. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Да уш... Этого я и не заметил
    Завтра все исправят
  6. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Прошу прокомментируйте 3 момента:
    1. подпол невентилируемый, без продухов. Дерн выбран, постелен геотекстиль и сверху песок. Не настанет ли конец деревянным лагам и стенам?
    2. крепить бруски под вентфасад на прямые подвесы. Выдержат ли они вес фиброцементного сайдинга так или может лучше к стойкам напрямую саморезами и т. п?
    3. есть ли смысл в мембране по ОСП обшивке под сайдингом или ну ее эту лишнюю горучесть?
    P. S: впрочем получил ответ от производителя
  7. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    А что там не так и как должно быть? или это камера просто рыбим глазом дефект "нарисовала"?
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kostik Monster, ну насколько я понимаю, там должна быть вторая обвязку, лаги не попадают на стойки. или хотя бы еще одну досочку плашмя над ригелем, ну или еще один ригель врезать. изнутри.
  9. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    До дождей надо успеть, на крыть кровлю. На такую маленькую крышу ставим сразу четыре выхода и вывод под антенну. Надеюсь до вечера все закроют, а то утренний дождик сегодня напугал немного
    Там все ровно, это камера загнула, а усилить надо обязательно. Вчера забыл ребятам сказать, но завтра обязательно переделают.
  10. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    В связи с грунтовыми водами сделать в земле погреб было бы очень трудоденгозатратно и ненадежно, поэтому на первом этаже будет поверхностный погреб. Это будет короб внутри кладовой куда будет подаваться воздух забортный самотеком или по расписанию и уходить вверх и наружу охлаждая и проветривая офощи и фрукты. Это будет интересно
  11. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Стройка тем временем продолжается, кровля стоит. Приехал фибросайдинг и начали монтаж.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а можно поподробнее о сайджинге, явки пароли? есть опыт эксплуатации или впервые применяете? подхожу к стадии обшивке стен и пока метаюсь, хотел имитацию бруса, жена против крашенных деревяных изделий..пластик вообще неохота.
  13. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Сайдинг Internit
    Сайдинг "Internit" выглядит и по своим характеристиком намного лучше обычного пластикого сайдинга, но его стоимость не сопоставима с его достоинствами, но раз заказчик хочет то это его дело. Многие просто забывают, что это не монолит и его при небрежном обращении можно повредить. И покраска у него так-же не вечная, с покраской дерева конечно не сравнить, но перекрашивать придется обязательно.
    Себе буду делать имитацию с покраской хорошей краской и никакие сайдинги мне не нужны. Это выйдет намного дешевле и в эксплуатации в наших широтах менее проблематично.
  14. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    Мне, как заказчику, этот сайдинг (eternit) очень понравился. Даже лучше чем на картинке. Очень фактурная! поверхность под дерево. Выглядит очень достойно
    Стоимость к сожалению высока. Если бы его производили у нас то было бы дешевле. А пока кроме гмна ничего не производим, почти. Просто смешно и грустно - осп германия, сайдинг бельгия, черепица сша и все что ни возьми. Дерево только наше. Да и то за качество дерева даже строганное! хочется по рукам надавать.
    Достоинства, имхо, таки есть - очень хороший вид. Стабильность геометрии относительно того же дерева! Пожаробезопасность - не горит. Не гниет. Не нужно раз в 5 лет обрабатывать антипиренами и антисептиками. Покраска судя по опыту людей и гарантии на цветность! - раз в десять лет. Вполне себе неплохо. Раз в 10-15 лет пробежался красочкой, за одно и рестайлить можно. Но даже если вид потеряется то защита от внешних факторов не теряется. Это долговечный фасад.
    В дальнейшем я его думаю комбинировать с вставками из фибропанелей ничиха камень/кирпич.
  15. Kostik Monster
    Kostik Monster
    Kostik Monster
    It's not the end. To be continued
