Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня труба обратки запущена в гидрострелку на несколько сантиметров.
    Только сливной пробки нет.
  2. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
    PavelTLT У меня труба обратки запущена в гидрострелку на несколько сантиметров.
    Гут, ну и конечно не пробка, а шаровый кран. окалину от сварки, ржавчину может гонять по системе. а металл слишком тяжел. несколько раз чистил фильтр перед ЦН, ни одной гайки не нашел:). хотя при монтаже системы несколько штук м6 и м 8 пролюбил вовнутрь. приваривал под магниевые электроды, если что...
    насос корейский на максималке 165W- 100л. в минуту.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем привет! Подскажите, пж-ста, рекомендуемый диаметр трубы до РБ.
    Спасибо.
    ЗЫ: Получила ли продолжение идея включения БКН до гидрострелки и как она может выглядеть на схеме?
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня Ду40 от гидрострелки до открытого РБ. Кусок около 30 см.
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @PavelTLT, здравствуйте! А как думаете, будет ли работоспособна Ваша система без насоса в контуре тт котла?
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Через некоторое время запущу ТТ котел и будет видно.
    Следите за моей темой
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Простите мою дремучесть, но как тут функционирует 2ходовой клапан? Он вкупе с ш. краном подмеса каким то образом заменяет 3хходовой?
    Спасибо.
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Счастливый...у меня поулучается метров восемь...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Задача смешения 2-х потоков в один
    Решается одинаково, но разными способами.
    Если 3-хходовой кран изменяет "водозабор" одновременно из 2-х "потоков",
    То кран подмеса и 2-хходовой краны делают это по-отдельности для каждого смешиваемого "потока".
    а) кран подмеса регулирует постоянный расход / циркуляцию
    б) 2-х.кран изменяет "добавку" нагретой воды от котла. (температуру)
    3-хх клапан
    ОК (обратный клапан) в эту схему не добавляется, если узел стоит на Г/с.
    И добавляется (на перемычку), если "случай" другой.
    2-хх клапан
    Вариант с 2-хх клапаном будет "посвободнее", при равных Ду с 3-хходовым.
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Еще хотелось бы услышать вашу оценку вот этой схемы без гидрострелки (она позиционировалась для пеллетника):
    Спасибо.
    Зы: Я сейчас в Пятигорске, здесь на рынке есть трехходовые клапана FAR и WATTS (я никогда раньше таких не встречал) схема.jpg , стоит ли на них обращать внимание?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, могу рассказать про тип, функцию и назначение.
    "Ассортимент", производитель и качество - лучше узнавать у ...продавцов и "пользователей".:ogo:
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А про схему что скажете?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Кипеть этой схеме .."крупными пузырями", если котел не газовый. :ogo:
    И присутствует, дважды только "принцип" подмеса.
    См. от PavelTLT https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-14
    Разве, что фильтров в котловом контуре - переизбыток. (На осн. трубе)
    И здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/115463/page-11
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Ну, за этой темой я слежу...эта схема обвязки мне подходит, можно сказать, идеально...только теплых полов не будет...единственное, в чем я сомневаюсь - достаточно ли будет одного радиаторного контура на весь дом...дом довольно большой - 2 этажа, цоколь...есть еще комната полууровневая, между этажами...общая площадь в районе метров 300...может правильнее сделать хотя бы 2 (цоколь+1 этаж и полууровневая+второй\)?
    Спасибо.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вся .."большая разница" между "одним контуром" и "несколькими" - в диаметрах труб.
