Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вот это бы сразу со схемой :super:.
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    То есть, если, к примеру, пп трубы будут 25, то можно обойтись одним контуром и насосом 12\60, а если 20, то двумя с двумя насосами 12\40?
    Будет ли разница в подключении попутной СО в этих двух вариантов? Пока это за пределами моего понимания.
    ЗЫ: Спасибо, что возитесь со мной.
  3. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вы имеете ввиду схему дома?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да нет схему отопления, то что Вы излагаете словами, изобразите графически.
    Где Вы такие насосы нашли? :faq: ссылку!
    Общепринятая 25/40, 25/60..80
    32/40. 32/60..80, где 25..32 условный проход (расход) 40, 60, 80 дм высота вод. столба - напор насоса.
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    В данный момент это невозможно по двум причинам: путешествую - нет под руками стационарного компа...и потом я сам слабо себе ее представляю...
    ЗЫ: С насосами опростоволосился...уж простите великодушно...а всего то имел ввиду либо один мощный, либо два поскромнее...
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Практически вы сами ответили на поставленные Вами же вопросы. О предназначении предметов/устройств для выполнения определённых ряда функций, в Вашем случае графика на портативном устройстве. Аналогично и предлагаемые Вами варианты организации СО запредельные. Только СО в отличие от айфонов, айпадов и проч. "патефонов" система жизнеобеспечения. Если на "патефоне" отсутствие функции присущей стационару или ноуту воспринимается спокойно, то негреющая н - ная часть СО настраивает на минорный лад, если делал сам, мажорный, если подрядчик.
    Резюме: пока в Вашем тех. задании (хотелках) всё очень сыро, не капает, а просто льёт.
    Протянуть ППф25 двухтрубку в один контур ...:close: это надо уметь. Очень напоминает ситуацию, когда сын разбивает стёкла в окнах, а следом идущий папаша стеклит ... за гонорар.
  7. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    При поиске двухходового клапана наткнулся вот на что:
    https://teplogrand.com.ua/products/regulus-dbv-1-02-34/
    Не думаю, что он подойдет для подмеса, но показалось - штука достойная...Как считаете?
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Подскажите, плз, если в данной схеме от г\с делать два радиаторных контура, нужен ли на втором узел подмеса?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Есть разные варианты, как можно подключить два контура к ГС. И как регулировать температуру.
    А вы нарисовать не можете.
    Поэтому отвечу так:
    Ставите полипропиленовую трубу? Предусмотрите, чтобы вода в неё шла только через узел подмеса (который ограничит t° до допустимой в ПП-трубах).
    P. S. Может быть освоить простенький графический редактор в планшете/смартфоне? И всё таки нарисовать свои "хотелки".
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Попробую на словах: в вашей финальной версии от гидрострелки идут три контура - верхний к БКН, средний к радиатору, нижний к ТП. На втором и третьем стоят трехходовые клапана. Насколько я понимаю, средний выполняет функцию подмеса обратки к котлу, а нижний ограничивает температуру теплоносителя ТП. Поскольку я ТП не планирую, а нижний контур собираюсь использовать как второй радиаторный, должен ли он быть зеркальным отражением среднего (с трехходовым клапаном) или верхнего (без трехходового клапана)? То есть, речь идет о стальной части обвязки, до перехода на ПП.
    Спасибо.
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Пока писал, подумал, что скорее всего узел подмеса нужен, иначе при пуске холодной системы ничего не помешает холодной воде попасть в котел через нижний контур обратки...с другой стороны она так же может попасть туда через обратку бойлера...вообщем, пока полной ясности нет...
    ЗЫ: Нет у меня никаких "хотелок". С обвязкой (сталью) все более - менее ясно...а вот как дальше - куда потом должны идти ПП трубы, вверх, в виде стояка, а потом разветвлятся к радиаторам второго этажа, первого и цоколя или сразу к радиаторам цоколя, а потом через тройники вверх...
  12. Петя Иванов
    Петя Иванов
    Петя Иванов
    Минусинск
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @vikvik, оба узла подмеса в моей схеме для регулировки температуры.
    Никакой задачи подмеса горячей воды в обратку котла специально не ставилось. Это само собой случится в моей схеме.
    Нижний узел подмеса для регулировки температуры подачи в тёплый пол. Там по расчету не более 38 градусов будет в холодную пятидневку. Сейчас вообще +25 подаётся.
    Средний узел подмеса для ветки с радиаторами будущего. Здесь он стоит только для того, чтобы ветку на радиаторы сделать из ПП-труб. Заодно смогу регулировать температуру подачи в радиаторы, но это уже побочный эффект. Главное - ограничить температуру подачи в ПП-трубы в районе безопасных для них 60-70 градусов.
    По поводу вашей схемы - лучше создать отдельную тему по вашей системе отопления. И лучше почитать опыт других - форумчан. Все таки мы здесь обсуждаем именно обвязку, а с ней у вас вроде вопрос решился. А как проложить трубы для радиаторов, как расположить, однотрубная, двухтрубная, ещё какая-то - это другая тематика.
    Сам я вопрос радиаторного отопления не изучал, поэтому не подскажу. Планирую отапливаться только теплыми полами. Делал подробнейший теплорасчет. Просто предусмотрел в обвязке выход (средний узел подмеса), к которому смогу за выходные подключить радиатор в любую часть дома. Вдруг где-то будет холодный угол или дискомфорт в морозы.
    Единственное, что могу посоветовать - радиаторное отопление делайте на естественное циркуляции, без насосов. А значит - по всему дому только из стали и без всяких узлов подмеса. И никакой сложной обвязки котла не потребуется. Тепло всегда само пойдёт в дом даже при попытке котла закипеть. Но об этом - лучше в профильной теме (или в новой)
    @Петя Иванов, не понял ваше сообщение:)
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    QUOTE="PavelTLT, post: 13863350"]Это само собой случится в моей схеме.[/QUOTE]
    Что я совсем запутался. Разве может трехходовой клапан, если он установлен на ограничение температуры подачи, одновременно контролировать температуру обратки?
    И потом, вроде сама идея этой схемы изначально заключалась в том, чтобы оптимизировать воду для ПП.
    И клапан я купил Регулус с фиксированной температурой 55 гр...
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Наличие смесительных узлов позволит немалую часть горячей отопительной воды возвращать обратно в котел. Она просто не пойдет через прикрытые трехходовые. Таким образом, обратка котла станет теплее.
