Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теперь я не пойму. А по схеме-то он, разве, стоит НЕ "перед выходом к ПП трубам"?:faq:
    И какой (?) кран собираетесь открывать, чтобы "шла подпитка с обратки"?:faq:
    "Устно" - не надо. Надо рис-ок.
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Не ну это само собой понятно, только что 50-ка,что 100-ка,разница в несколько литров (и больше не меньше хуже не будет:)),но по моему, если пустить 50-ку по кругу, эффект был бы тот же.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Эффект" - тот же.
    А вот ..результат эффекта (тепловая мощность котлового контура в режиме ЕЦ) - пропорциональна цирк. давлению / охлаждению / расходу в этом контуре.
    Труба Ду50, в силу меньшей площади охлаждения, не создаст таких "параметров", как Ду100.
    И без насоса в котловом контуре (на схеме пунктиром) котел закипит куда раньше, чем с высоко расположенной трубой Ду100
    Причем, речь не идет о достаточном диаметре (Ду100)
    По ссылке - задача "девайса"
    - ограничить кипение котла железным контуром, не пуская кипяток в ППР трубы(!)
    И только.
    При желании можно расширить "задачу" и возможность работы такого контура увеличением емкости трубы и более высоким ее расположением.
  4. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Постараюсь конечно узнать, но пока толком ничего не нашел!
    Переставлять точно ничего не буду. Оставлю все, как есть! :)
    Нашел на этом форуме фото с приблизительно такой технологией.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, но на нижнем патрубке "ГС" видна только..гайка насоса..(?):close:
    Если это не американка (?), самый надежный "теплообмен" с котлом, - без насоса - сильно зажАт.
    А низкая высота "девайса" еще больше "душит" такую возможность.
    p. s. ..И незаметен (?) подмес для рабочих контуров.
  6. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Насос я рассмотрел только на подаче вверху. Внизу даже "гайки" не рассмотрел! :) Не помн, что это была за тема (надо поискать), но вроде как бы "работало". Мне интересно насколько нужно поднимать гидрострелку по высоте. Явно не так конечно, как на фото но и под потолок наверное же не ставится.
    И сели внизу насос не ставить, то насколько падает эффективность данного приспособления?
  7. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Lyko, У меня вопрос по поводу насоса на моей схеме. Его оставлять там, где и нарисован либо же перенести практически к выходу на ПП трубы? (за счет подмеса t через насос будет не 90 градусов.)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Я уже отвечал на этот вопрос :ogo:
    Замыслы - представлять на рисунке, дабы избежать проблем "испорченного телефона".
    Если вы имеете в виду всего лишь замену стального кусочка Ду 25 на выходе насоса, на ППР - пожалуйста.
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Думаю от высоты установки сотки ничего в принципе не измениться. Как распредколлектор она будет
    одинаково полезна как на уровне с котлом, так и под потолком. Как охлаждающий элемент, скорее всего
    очень малоэффектый, ибо теплоотдача 1 м Ду100 при 90/70/20 не превысит и 300 Вт, что является каплей в море для ТТ котла.
  10. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Lyko, вот что я имел ввиду.
  11. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    TehViKing, Лучше капля в море, чем совсем ничего. Если вдруг начинает кипеть котел (что вполне может быть) то перекрывается система ПП труб запорными вентилями, сверху над гидрострелкой есть РБ открытого типа - пару уже будет куда уходить + к гидрострелке подключен кран с холодной водой (дабы не пускать оную сразу в котел сразу) и выход воды в слив. То есть охладить котел при поломке насоса или еще чего нибудь будет очень удобно покрутив 4 вентиля, а не бегать с ведрами и всем остальным. Возможность взрыва самого котла уменьшена процентов на 40 наверное.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Думаю, возможность взрыва, с учетом реализации открытой системы, уменьшена на все 100%... Особенно, если не сильно заужать проходы в РБ и выходы из него.
    А вот, "группа безопасности", ИМХО там точно, "что мертвому припарка", по сравнению с РБ, это даже не капля в море, а одна молекула...;)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неистребима же ваша страсть к "переделкам".:ogo:
    1..На кой (*) вам байпас с краном под насосом в "обновленном" варианте?
    2. Опять насос беспрепятственно "сосет" подачу 90*, оставляя "посильный" 3-ххклапану подмес...:ogo:
    Уж лучше бы поставили его на верхний тройник "перемычки".
  14. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    То есть сам байпас не нужен, я так понял.
    А вот куда ставить не понял. Исправьте мою схему.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже исправлял. Ее и "держитесь".:um::ogo:
