Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Именно а) высота ц. охлаждения и б) разность Т* в контуре лежат в "принципе" ЕЦ.
    Повышая высоту, повышаем, раза в 2 (!) цирк. давление / расход, против "низкого расположения" трубы Ду100.
    2. Дубль # 18: - задача "девайса"
    - ограничить кипение котла железным контуром, не пуская кипяток в ППР трубы(!)
    И только.
    3. Для повышения "малоэффектности" котлового контура предусмотрен насос (пунктиром на схеме).
  2. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Lyko, Я не могу точно понять, где мне ставить насос.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Даю схему еще раз:
    Принципиальную:
    ТТ пластик .jpg и с "пояснениями": ТТ пластик .jpg аа.jpg
    Насос ставить именно там, где нарисОван. :um:
  4. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Все, понял! Большое Вам спасибо!
  5. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    И в принципе, если у меня РБ открытого типа - нужна ли группа безопасности на выходе с котла? Оставить для дополнительной подстраховки или вообще убрать?
  6. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Байпас на тот случай, если что то случится с насосом.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Для дополнительной подстраховки лучше поставить второй открытый РБ,
    чем оставить "Группу безопасности".:aga:
    Так делается, чтобы не прерывать "процесс" циркуляции в системе.
    Вам, в этом отношении - ничего не "светит" без 2-го, резервного насоса.
    И если "что-то случится", замените насос, закрыв ш. краны "вокруг" него (3шт.):hello:
  8. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Тоже правильно. Подумаю на этим.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эт во время кипения котла? жостко вы товарища, однако.
    пысы ТС вероятно плохо представляет кипящий котелок. какие там нах краны (3-4 шт) крутить, там бежать надо с такой системой. очкОво.
  10. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Закройте систему, поставьте мембранник, регулируемый ТТ котел (или регулятор - в существующий), насос на обратку с байпасом и арматурой - и все.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    какой умный - а что ж такой бедный (с).
    котёл будерус сталь с регулятором. только он механический-уйня полная, гуляние 5-10 град. кипел пару раз пока приручался. и если б система была ЗАКРЫТАЯ разорвало бы к херам (екскюзема за мой французский). кипел по часу, пар через крышу хер..чил, приехал затушил снешком, долил воды и по новой в путь ибо СТАЛЬ в системе.
    насос есть, только я его включаю когда ТА заряжаю в ускоренном режиме. при етом котелок аж взлетает от напряга ибо выдаёт положенные ему 20 кВт (типа КПД 78 от 24 кВт). хотя может и больше т. к. топлю каменным, а не бурым, а его теплотворность несколько выше. и когда при Т 80, да с насосом шпарит пару часов и золы меньше.
    пысы вы я так смотрю ТЭОРЕТЕГ, раз пишите некие непотребноэкстримальные вещи. типа ПЦ-ЗСО-ТТ (ещё пп сюда плюсаните) и будет диагноз.
  12. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    ПЦ-ЗСО-ТТ + ПП.
    Заключение, диагноз, пжлста.
    Вы я смотрю ЛЕЧИЛО то еще.
  13. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    ИМХО все таки с открытым РБ вероятность взрыва гораздо меньше.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Несомненно.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Зато, скучно жить! В наше время, людям не хватает адреналина. Закрытая система, нежели чего... поможет восполнить!
