Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Сколько мне рассказывали, показывали и доказали качество и минимальную угрозу - и уговорили! Со мной очень много нервов потратили на этом форуме! :)]
    А теперь отговаривают делать наоборот! :)]
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, бывают парадоксы в нашей жизни.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Почему, пардон, бежать? :ogo:
    Котел будет спокойно ..кипеть, в "железе", точь-в-точь как вы описывали:
    ...И еще раз...
    И кипяток, как "договаривались", из стального контура в пластмассовую систему не пойдет.
    Ни в одну из пластмассовых труб.
    Будет только давить. В обе и одинаково. (перепада давления в ГС - нету).
    С тем же давлением, под каким вырывается пар из переливной трубки открытого РБ.
    И тут уж, закрыв 3 ш. крана у насоса, хоть насос снимай, хоть пирожки / вареники кушай,
    потом можно и за "снешком" - котел "тушить"...:um:
    ..А если "такое" произойдет при работающей системе,
    можно управляемО добавить котлового кипятка к подмесу обратки.
    Т. е. повысить-таки температуру в СО, до нУжной,
    чтобы снять изб. мощность.
    Глядишь, и котел затихнет...:close:
    p. s. Так, в общем, можно решить задачу с отсутствием ТА, но ПП-системой в небольшом доме.
    Естественно, это "не айс", естественно, закипания, в "экстренных" случаях не предотвратит.
    Но избавит, в этом варианте, от многих других "сопутствующих гемрррроев").
    Что уже по "умолчанию" лучше "фирменных советов - 3 м. от котла - сталью"
    Варианты по "улучшению" тоже изложил
    - высокое расположение "трубы-стрелки".
    - диаметр ее не Ду 100, а что найдется "посолиднее", напр. д219 и выше.
    Кстати, в "потребителях" такой "ГС" может быть и емкостный бойлер (БКН) по соседству.
    Также нагреваемый без насоса. И его емкость также войдет в состав температурного"буфера".
    ..Пустив по нему (контур ГВС) водопроводную воду, сделаем для котла другой "бонус" -
    Достаточно резко увеличим отбор мощности котла,
    что избавит возможно, и от похОда за "снешком".:close:
  4. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Кто нибудь может толково объяснить назначение в ДАННОЙ системе этой самой "стрелки", тем более Ду 100 ?
    Согласно требований производителей котлов данная система применяется в других случаях и других целей. Поправите если не трудно.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в описанном мною случае (час кипело) без снешка уж никак не обойтись. ну если нет никого рядом, про какие крантики речь вести. система должна это всё проглотить САМА. а то если рядом качегар так оно и кипеть не может (если он спать не ляжет) всё ж контролируемо.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Тут выше были даны вразумительные пояснения по ГС. Разве не так?
  7. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Спорно. Возможно, Не так. Если не прав - поправьте.
    Здесь путают понятие гидравлического разделителя, и "мини" ТА.
    Гидравлический разделитель "гидрострелка" ставится как правило на разделении контуров, для "выравнивания" избытков гасимого системой и создаваемого насосом (насосами) давления.
    В основном в многоконтурных системах, для избежания гидроударов и нестабильной работы оборудования.
    Назначение гидрострелки в данной системе не понятно.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Мне нечего добавить к пояснениям уважаемого ЛУКО. Другое дело согласиться или нет. Ведь он подробно описал вариант подключения ТТК к ППр.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно же наверное, сначала прочитать "академическое" описание гидрострелки...
    "Гидравлическая стрелка предназначена для гидравлического разделения котлового и отопительного
    контуров. При установке гидравлических стрелок исключается влияние друг на друга потоков
    теплоносителя котлового и отопительных контуров, обеспечивается поступление во все контуры
    заданного объема теплоносителя..."
    Про "мини ТА" собственно и речи не шло, это всего лишь, "сопутствующая" функция куска трубы большого диаметра.
  10. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Так и
    так и все таки зачем гидравлически разделять в одноконтурной системе (1 ветка-контур) источник теплоты и потребителя ?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "кипяток, как "договаривались", из стального контура в пластмассовую систему не пойдет.
    Ни в одну из пластмассовых труб." (с)
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Именно об этом разговор в 2-х темах.
  13. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Предложите свой вариант.
  14. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    а можно схемку нарисовать такую?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Есть желание, побыть в шкуре подопытного кролика?
    Объясните популярно без "Ньютона, Бернулли, Нетера и Джоуля", имхо, здесь Вы как у классика "...мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь.", за каким лешим, если у Вас ТТ котел, то там точно, не быстрый с тонкими стенками теплообменник. Следующий момент, если Ваш ТТ за счет регулятора тяги на дровах держит верхнюю планку 80*:faq:. С антрацитом у которого теплота сгорания в 2..2,5 выше чем у хороших дров, не проводили подобные эксперименты на закрытой СО?, а жаль - адреналин бодрит.
