Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Контуров в "обслуге" у узла подмеса может быть хоть 8.
    2. На вопрос "зачем"?
    Затем, чтобы кипяток из "источника теплоты" не попал в пластмассового "потребителя".
    Напомню, что результатом "гидравлического" разделения будет гидравлическая "независимость" обоих контуров.
    А использование подмеса - дает независимость и "температурную". Она же - "тепловая".:ogo:
    Остается только одна (!) зависимость:
    - по Общему давлению.
    Превышение которого сверх возможного надежно исключит "сообщение" СО с атмосферОЮ.
    ...Которая (атмосфера), хоть и "нерезИновая", но обеспечивает компенсацию всех "расширений"
    в СО, даже "авральных", причем везде, всегда и для всех - совершенно бесплАтно, и без
    "красного бачка".:aga:
    Пожалуй, 2-х будет мало - разобраться в 3-х строчках "текста".:flag:
  2. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Все ясно. Спасибо.
    Как бы теперь наладить регулировку количества подмеса обратной воды с подающей в систему. Чтоб точную температуру выставить скажем в 85 град.
    Почему не вник сразу, так потому что нас заставляют производители котлов ставить эти стрелки только чисто для "гидравлической защиты" при множестве контуров... для подмеса еще не применяли.
    Обычно просто перемычка и обратный клапан, можно с дросселем.., регулировать можно до градуса.
  3. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Популярно -
    У меня котел Будерус логано G211, позволяет забрасывать и дрова и уголь.
    В самые морозы, чтоб реже топить закидываю уголь.
    Месторождение - Тугнуйское. Каменный уголь, бляястит, аж глаза слепнут. Высший сорт. В основном экспорт - япония. Поставляет каждый раз знакомый, за теплоту сгорания могу сказать - возможно получше некоторых антрацитов.
    Закидываю полную топку. Оставляю на ночь.
    Утром - пыль, вместо золы, правда много пыли этой...:).
    О чем говорит - сгорает эффективно.
    Регулятор тяги работает отменно.
    Система снимает тепло довольно эффективно.
    Никакого адреналина. Сказки все это. Кто Вас так напугал с закрытыми системами ?
    P. S. У меня система закрытая.
  4. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Не судите строго схема набросана на скоряк.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Говорит, лишь о том, что сгорает полностью... И все.
    Об эффективности процесса горения (в течение всей топки) по шлаку судить невозможно. Тем более о эффективности и полноте теплосъема. Об этом, нам может поведать, только сезонный расход топлива. Любые остальные методы - от лукавого.
  6. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Да нет, уважаемый есть понятие "недожога" если когда нибудь делали котельные. Это говорит о неполном сгорании топлива, и соответственно потерь тепла с золой и шлаком.
    Я согласен, о эффективности сгорания еще много факторов говорит, но унос у меня небольшой, и отвал золы тоже. Это я считаю одни из основных параметров.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    может сказать только о количестве породы и всякой грязи. если в пыль, то её мало просто.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На схеме - ручная регулировка. (ш.кранами)
    А). На место крана (1) можно поставить 2-хх клапан с эл. приводом / датчиком или терморегулятором.
    Или
    Б). На месте "тройника" между краном (1) и фильтром - трехходовой кран с авт-кой.
    По такой схеме:
    Регулировка температуры подмесом - это уже "прибамбас" рабочего контура.
    Вполне стандартный узел подмеса используется не только для Теплых полов, но и для радиаторных контуров.
    И не только для "предохранения" пластика от высоких температур.
    Но для регулировки температуры в контуре ..целиком.
    (см.фото выше)
  9. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Ну а чем хуже в такой системе обычный замыкающий участок ?
    При применении его можно наладить и циркуляцию в котле... Установив регулирующий вентиль на нем...
    При применении гидрострелки как я понял это невозможно. Котел - сам по себе, непонятно какое давление по контурам развивает, а система сама по себе...
    Если контур один, имхо гидрострелка не нужна. достаточно зам участка.
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вам объясняют уже в десятый раз, а Вы...
    Раз одиннадцатый.
    Смысл ГС в том, чтобы гидравлически разделить контуры и оставить "в живых" пластиковые трубы, во время нештатной ситуации на котле.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вы же написали"все ясно".
  12. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    У меня такой вопрос - обвязку котла трубами какого диаметра делать? 40-ка или 50-ка?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Меньше диаметр - большие сопротивления - меньший "массовый расход".
    Диаметр обвязки котла, с неизвестной конфигурацией этой обвязки, протяженности труб и проч. - загадка.
    "Наугад" это будет не меньше Ду50.
    Если следующим вопросом будет "А если у котла вход-выход на 40?", ответ будет - на диаметр патрубков котла не смотреть.
    - Также, как подбор диаметров, например, МП-труб производится не по отверстию в фитингах, а по расчету всей системы отопления.
  14. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Lyko, Что именно мне надо рассчитать в таком случае? Общим объем теплоносителя в системе, кол-во радиаторов и протяженность ПП труб?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ваш вопрос - о системе отопления из пласт. труб и радиаторов.
    Отвечал же я - на ваш вопрос о диаметрах труб обвязки котла. и его железного контура.
    Для Чего нужна реальная схема расположения котла, труб относительно др. друга с размерами и планируемой (?) обвязкой.
    Реальной схемой будет изображение в аксонометрии. Как щас ...выражаются, "3Д".
