Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Ну тогда в 12 раз обращу ваше внимание на почему то игнорируемое вами понятие замыкающего участка.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Потому что, Ваш вариант "с замыкающим участком", не заменяем основного функционального свойства гидрострелки - развязку контуров. И когда Ваш котелок пойдет вразнос при остановке насоса, весь перегретый кипяток и пар, попрет по верхней трубе в пластик. И докуда доберется, по длине, там всему и хана. Собственно, против чего и направлена задумка с ГС.
  3. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    На обсуждаемой схеме с гидрострелкой тоже стоит насос.
    На схеме с гидрострелкой можете пояснить где циркуляция теплоносителя будет больше, в контуре котла-ГС или в контуре системы отопления-ГС ?
    Почему так уверены что при системе с ГС кипяток не "попрет" по трубе к пластику а частично замкнется на контуре котла, а с замыкающим участком "попрет" ?
    Собственно ГИДРОстрелка имеет совсем другое назначение в тепловых системах.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, проведите опыт... Это самый убедительный аргумент. В теории же, суть заключается в перепаде давления между подачей\обраткой отопительного контура. В Вашем варианте, при закипании, перепад будет максимальный, в варианте же Lyko, он близок к нулю при любом раскладе.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нет, собственно, именно такое назначение ГС и имеет - "исключается влияние друг на друга потоков
    теплоносителя" см. определение. А отсекание кипятка, это как раз, частный случай её работы.
  6. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    А какое изменение будет в схеме обвязки если система будет закрытая? тоже озадачился уберечь трубы ппр от кипятка
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "закрытой", (читай, с подрывным клапаном) системой и котлом ТТ, обязательно встанет вопрос мощности котла.
    После которого - другой вопрос, а хватит ли "способности" у этого клапана "стравить" пар в кипящем котле мощностью 24 ...32 ..50 кВт (?) без превышения максимального / разрушающего для котла, давления?
    Что пишут по этому поводу производители ТТ-котлов?
    "Совет" по "стрелке-предохранителю" может быть годен для небольшого по мощности котла, в одноэтажном доме,
    где ..НУ некудА поставить нормальный теплоаккумулятор. :ogo:
    Но даже в этом случае, "неохота лазИть на чердак" - не причина для устройства закрытой системы с ..неясными последствиями.
  8. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Котел 20квт дом как раз одноэтажный. Есть варианты?
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Все варианты в двух темах. Прочитайте, изучите.
  10. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Меня интересует именно применение гидрострелки для моего варианта
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    И, я именно об этом. Все сказано, все написано. Выбор за вами.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может че-то не догоняю, Как сочетаются открытый РБ и насосы в системе? В смысле кавитации?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    РБ на чердак, насос на обратку. Давление в рабочей зоне, метров 7-10 будет. Что ещё надобно для щастия?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...высота столба жидкости на входе насоса - параметр центробежного насоса.
    Это минимальное давление на входе насоса, которое требуется для работы насоса данной конструкции без кавитации, т. е. давление, необходимое для предотвращения вскипания жидкости.
    NPSH определяется типом рабочего колеса и частотой вращения насоса, температурой перекачиваемой жидкости. http://ru.teplowiki.org/wiki/Допускаемый_кавитационный_запас
    И не важно, КАК создано необходимое давление.
    "Накачкой" в экспанзомат или ...высотой установки открытого РБ.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Понял, спасибо ребят.
