Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    На чердаке холодно (РБ не окоченеет?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вопрос без данных - вопрос без ответа. :ogo:
    ...Если не считать утепление "фуфайкой" универсальным способом.
  3. Викторо
    Викторо
    Викторо
    Кировоград
    Сразу видно - Настоящий мастер! :)]
    Только русский человек может решить таким способом проблему!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Причем, не зная, что коэфф. теплопроводности "ваты из хлопка" (0,055) почти тО же, что и у пенопласта. (0,04 Вт/м*К).
    К тому же фуфайка - "потребительская опция".:um:
    А оставлять на каждом "обьекте" фуфайку :ogo: для "мастера" - рОскошь непозволительная. :ogo:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень заинтересовала Ваша схема.
    Подскажите, пожалуйста. Немного развил вашу схему для 2-х котлов и нескольких разных потребителей.
    1) Чтобы иметь ЕЦ в контуре котлы-Ду100 обязательно поднять центр Ду100 над центром ЭК ?
    Или, следуя логике "раз нет электричества - ЭК не работает" центру Ду100 достаточно быть лишь над центром ТТ?
    2) Достаточно ли стали Ду40 для контура "котлы - Ду100" ?
    Вся нарисованная схема будет размещена плоско на стене котельной шириной 2.5 м., потолок 2.5м. От котлов до Ду100 - минимальное расстояние не более 0.5м (только чтобы разместить краны и насос на обратке Ду100).
    Протяженность Ду40 по минимуму.
    Обвязка после Ду100 тоже близко, около 0.5-1м.
    ТТ-угольный котел 18кВт, естественная тяга минимальна (наддув с управлением контроллером).
    Электрокотел резервный, 6кВт. Дом пока 1-этажный, отопление ТП.
    3) Правильно ли размещены выводы из Ду100 к потребителям?
    4) Обязательны ли "грязевики" перед каждым насосом?
    5) Разместить РБ чуть выше верхней точки косвенника будет достаточно?
    Насосы пока не подбирал.
    Заранее спасибо за ответ.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разместить ЭК на "критическом пути", в котловом контуре без байпаса - плохая "мысль".
    Где-то уже писал самопальную "концепцию":
    "Для "убийства" ЕЦ надо сузить проход и поставить "потребителя" ниже "теплогенератора",
    в качестве контрольного выстрела...
    Что вы и выполнили на схеме. :ogo:
    "Реконструировал" схему:
    Насос в ЭК скорее будет помехой в этой схеме.
    Но его работа в ЕЦ, в этой схеме обеспечена "расположением". Насколько позволяет диаметр его "прохода" и мощность.
    У вас:
    - ЭК редко имеет Ду 50-76, для трубы, обычно выходящей из котла.
    - ЭК по высоте на вашей схеме не образует "перепад высот по центрам" с ГС.
    Вопрос диаметров зависит от сопротивлений и расхода в каждом конкретном случае.
    Т. к. в каждой котельной своя расстановка оборудования и мощность котла.
    И "достаточно" будет, начиная с минимального, "на глаз" Ду50.
    Имея в виду, что при "экспликации" оборудования на месте, его надо располагать в непосредств. "близости" др. к другу.
    Вопрос высоты "центров" теплогенератора и потребителя -
    также вытекает из "концепции" - разнести повыше друг от друга.
    Ориентировочно - если, напр. с разностью высоты "центров" = 1 м. неплохо работает целая СО, тепловой мощностью 12-25кВт, и значительным сопротивлением разводки,
    То короткому котловому контуру, с таким же перепадом, (1м.) обеспечивать, способом ЕЦ "теплоРазбор" из него - можно сказать, раз "плюнуть".
    ...Но только "обеспечить теплоразбор"!
    Не забываем - такая ГС не теплоаккумулятор и в случае остановки насосов рабочих контуров, или отключении части их - оч. возможно кипение котлового контура.
    Даже если в котловом контуре, при этом, насос работает.
    Обычно для гидрострелки. :ogo:
    Но учитывая, что не оч. обычный "привод" циркуляции в ней, все врезки лучше "сгруппировать" в верхней части ГС. А при большом к-ве контуров даже ...приделать коллектора, в той же верхней части, также не "экономичного" диаметра.
    Чтобы бОльший "столб" воды в ней был "охлажденным".
    Этим самым, "геометрический" центр охлаждения - середину ГС, "принудительно" задираем еще выше, с соотв. "результатом" - усилением циркуляции ЕЦ в котл. контуре.
    Обязательны по "норме". По опыту экспл. вашей (!) системы - можете "вынуть сеточку", если чистить на ней ...уже нечего.
    ...Ду 100 для ГС - диаметр "усредненный", по "гидравлике", особенно, с насосом, его хватит оч. большой СО. (с расходом котл. контура ~ 10м3/ час.)
    Но по "тепловым показателям" можно сделать и ..толще :ogo: (125, 133, 159,...219мм) - на несколько минут ..отложите "момент закипания", если остановятся насосы...
    РБ (открытый) должен быть выше верхней точки не "косвенника", а ..всей системы.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А вот эта линия с двумя крестиками что означает? (выделил зеленым)
    Исправление на схеме или какой-то смысл?
    ЭК планирую самый простой, ЭОВ-6. Без насоса. Ду 50 (резьба G2 на чертеже котла)
    Конечно, полезный бонус - Работа ЭК в ЕЦ. Может насос не работать, может эл/эн. на насосе экономим.
    Но если обвязку после Ду100 я смогу сам собрать на резьбах с Ду25, то обвязку Ду40 придется заказывать сварщику. Каждый стык Ду40 - 400 рублей (т.е. поворот 800 руб., тройник 1200 руб.)
    Поэтому хотелось сделать обвязку Ду40 как можно проще.
    Может можно как-то упросить контур котлов? Учитывая, что в ЭК поворот потока направо (или можно заказать налево) под 90° (не учел это в первоначальной схеме)
    Руководствовался тем, что:
    Из котла выходит Ду40, а планируемый ЭК Ду50. Т. е. заужений и препятствий для ЕЦ ТТ-котла не должно создаться (даже с учетом поворота на 90° потока в ЭК).
    Не собираюсь, конечно, так делать. Но если что, то в открытой стальной системе - пофиг? Пусть булькает? Именно это и привлекло в этой схеме.
    Единственный момент - если ЕЦ котлового контура окажется недостаточно и мы закрываем шаровый байпаса котлового контура и включаем насос. Что произойдет при остановке насоса? Он ведь станет существенным препятствием для ЕЦ. Начнется кипение без ЕЦ через Ду100? Просто кипяток поднимется до РБ и будет булькать?
    Сопротивления и расход только по контуру котла?
    Или учитывая сопротивления и расход контуров потребителей? Вроде ГС не дает влиять расходу потребителей на расход котлового контура. Хотя температура обратки может меняться - но тут не предугадаешь погоду...
    Подскажите, пожалуйста, какие условия нужно соблюсти при расчете, чтобы ограничиться трубой Ду40 для котлового контура? Полагаю, есть какое-то максимальное сопротивление потоку из-за труб (при известном расходе), которое лучше не превышать, дабы не убить ЕЦ.
    С расчетом водоснабжения, вроде, справился и диаметры труб обосновал. Надеюсь, и с отоплением получится.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Крестики означают, что линия ХХ ..по*ерена, но при желании, можно и так.
    ФиловсоВский вопрос. На "любителя". Многие, например, остерегаются протезировать зубы "подешевле" да попроще.
    К тому же, "договаривались", что все "ухудшения можно делать самостоятельно, без консультаций.
    См. абзац выше.
    Этот "эконом-вариант" железный и
    если посмотреть в "Изофотогалерею", где он "презентован", там описано все / все / и еще немного.
    В т. ч. соблюдение всей "техники безопасности", более надежной, чем в закрытой СО от "фирм".
    Будет булькать. Может быть, гормко "стучать".:ogo:
    Суммарный расход раб. контуров, для "корректной" работы ГС должен быть равен / меньше, чем расход котлового контура.
    Это главное и общее условие. (см. повторы о ГС).
    1 Расчитать (!) все по "правилам".
    2. Каковой расчет покажет, при какой (?) тепловой мощности / расходе / высоте ГС,
    диаметр Ду 40 окажется "в состоянии" удовлетворить все условия.
    3. Мне лично, проще поставить 1м.кусок Ду50, чем считать в столбик в результате расчета получить
    а) тот же ..Ду50
    б) или предложение некой программы, при Ду40 увеличить высоту установки ГС до ...5 м. от котла.
    А может, и на крыше...:close:
    в) Куда как больше можно с*экономить, взяв трубу с "запасом" (+100р), чем "точно расчитать"
    за (+3252р.15коп.). Или, ошибаясь в программе и "консультируясь" в проверке, терять время, за которое можно было бы заработать (+ 5000 т. р.)
    г) Хотя, конечно, нельзя исключать метод "научного тЫка" - вдруг получится!
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Поиск "гидрострелка" по "Изо - Фотогалерее" дал только такой вариант расположения выводов:
    Как будет лучше подключать несколько потребителей?
    По этим картинкам? Или по обсуждаемой нами схеме?
    У меня ведь внутри Ду100 не будет никаких "заморочек" (труба в трубе и т. п.)
    P. S. Да и котел по этим картинкам по другому подключается...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Учел замечания, перерисовал обвязку.
    Насосы на котле и бойлере вертикально - нехватка места.
    А какие еще замечания?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Второпях забыл нарисовать:
    1) байпас с шаровыми на бойлер
    2) шаровые для переключения ТТ / ЭК
    Исправляюсь :)
    Вряд ли получится подвинуть ТТ левее - там скважина из пола торчит. А для ЭК место как раз найдется.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не одна "Фотогалерея" в Яндехе.
    Есть и варианты "последовательного" подключения контуров:
    Отличия в "параллельном" и "последовательном" подключениях видны на рис.
    В ваших - все контуры получают (могут) т/н. одинаковой температуры.
    В рис. "моих" - контуры врезаны в порядке "приоритета по температуре".
    Последовательность - согласно "нужды" в высокой температуре.
    Например:
    1. Бойлер.
    2. Контур СО с радиаторами.
    3. Теплый пол.
    А что из выше указанного (абзац выше) вам надо - тАк и "лучше".
    Что касается "обсуждаемой нами схемы" - то свои "резоны" по особенностям ЕЦ в ГС - рассказал.
    Т. к. подобных обоснований не слышал пока на "просторах инета".:close:,
    возможен "обоснованный" спор. ;)
    "Ребята", что рисовали этот "наворот", создали совмещенный коллектор с возможностью
    Регулируемого подмеса сразу всех контуров.
    На этом их "новация" и ограничивается.
    - Для предотвращения "борьбы насосов" внутри этого коллектора,(как и в прочих), требуется, как минимум, гидр. расчет диаметров подводящих патрубков от котла (стрелки).
    (Как максимум - просчитать десятки возможных комбинаций по перепадам давления, расходам и ..что из этого выйдет:um:)
    Никакой "естественной развязкой" контуров и г/ стрелкой тут не пахнет. :(
    .."Балда" получилась "знатная", сложная в изготовлении и может быть подана, как некий "девайс".
    А толку?
    Тогда, как эти "ребята":
    Соединили свои коллекторы (здесь ГС) не поскупившись на диаметр и ..лишнюю работу. :ogo:
    Можно было врезаться обеими, "толстыми" трубами, без переходов, между ГС.
    ...Это как раз тот вариант, как разместить "много контуров на короткой Гидрострелке"
    И наиболее полно сохранить "независимость" насосов в рабочих контурах
    (При этом тоже, имхо, "нерасчетно перезАложились" по диаметрам "гребенок" / коллекторов. :ogo:
    Такие диаметры ..достойны 100-квартирного дома.:ogo:)
    Никаких. Вопросы по заморочкам вроде "раскрыл"...:faq:
    Попробуйте найти (!) обьяснения таким подключениям. :faq:
    Кроме "нюансов" ..пытливого ума, имхо, ничего особенного. :close:
    Имея в виду, что при любых "выкрутасах" с подводкой котла,
    "Горячая" будет собираться в верхней части ГС,
    а "холодная" - ..кучковаться снизу.
    Т. к. при всей силе насоса, "загоняющего" расход в ГС от котла, двигается она со скоростью от 0,1 до 0,4 м/с (условия расчета). А с "преувеличенным" / нерасчетным диаметром и меньше.
    И при такой скорости, "проток" через ГС "работает" на ..90* по законам ..."ЕЦ".:close:
    Так что "замена насоса" на такую же, естественную, циркуляцию во всем контуре - "в масть".
    И "наша" схема, таки, к месту.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Lyko, как считаете, скажется ли на работе разделителя-гидрострелки из Ду100расположение труб "котел" и "потребители" не друг напротив друга, а под углом 90° ?
    Рассматриваю вариант Ду100 поставить в угол. Котлы - на одной стене. А потребители - на другой.
    Тогда будет меньше поворотов труб на 90°
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, ничем не хуже, чем врезки "напротив". Больше внимания надо уделить расстояниям между врезаемыми патрубками.
    1. Пока необьясненному, но рекомендуемому правилу " 3-х.диаметров"
    2. ..И все-таки, патрубки котлового контура выше / ниже врезок рабочих контуров, но не "в лоб", если их несколько на ГС. (Как на "стандартных" схемах выше)
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Между центрами патрубков? Тогда между ними будет 3d - 1r - 1r = 2d ?
    Или чтобы между ближними краями патрубков было 3d ?
    Посмотрел в поиске - между осями ("центрами") патрубков.
    "Наша" схема на рисунке для конденсационных котлов.
    Для трех потребителей (6 отводов) и контура котла Ду50 получится:
    Высота ГС 9 х 3 = 27D = 135см
    И это при "сплошном" расположении отводов. Без группирования их в верхней части.
    Попробую на схеме примерить - похоже, добавить внизу запас высоты ГС ("холодная часть") почти не получится...
