Обвязка ТТ котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Викторо, 17.08.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот тут (!) - "необьясненные" (?) 3Д и ставят в тупик. :ogo:
    Самое интересное из которого - ЗД самой ГС.
    Ведь она расчитывается не по "толщине" подводящих труб, (их Ду может быть ...разным)
    а по скоростям расхода котлового контура, которые принимаются, как 0,1 - 0,4 м/ сек. :faq:
    Есть "догадка", что сам "D" каким-то образом связан с расходом в котловом контуре. :faq:
    И, соответственно, со скоростью "входа" в гидрострелку...
    Но есть несколько НО этой догадке:
    Редко когда (скорее никогда) расход в разных системах = расчетному для продающихся Г/стрелок.
    Иначе для каждой системы приходилось бы определять диаметр "D".
    ...с которыми (диаметрами) тоже напряг - сортамент стальных труб 3/4", 1", ...1,1/2"...
    И подобрать "свой персональный диаметр", пардон, невозможно.
    Если не взять "с максимальным диаметром" (!) и по мере необходимого расхода ...убавлять этот расход.
    Да это и не надо, т. к. для регулировки расхода / скорости есть давно известный "девайсы" и наз.
    - запорно - регулировочная арматура.
    Но тогда, пардон, при чем тут вообще диаметры "входа / выхода" ГС? :faq:
    Еще больше ...будоражит вопрос "обязательности 3Д", если учесть, что лучшая "развязка" гидравлики - ...теплоаккумулятор, зачастую диаметром и 100 "D" и 300 D..:ogo:
    С этой т. з. прежний совет - на всякий случай разносить патрубки котлового контура подальше от патрубков рабочих контуров.
    Дабы устранить, имхо, единственно возможные "нюансы" скорости входящей в ГС котловой воды.
    ...Это "теоретическая" часть. :um::ogo:
    А для сокращения длины Г/ стрелки (что не есть хорошо для "ЕЦ-стрелки") или "концентрации" патрубков рабочих контуров в верхней части
    будет пригодны как раз указанные выше приемы с 2-мя "толстыми коллекторами"
    или отдельная врезка "групп" подающих патрубков и патрубков "обратных".
    В этих случаях патрубок подачи котлового контура может "смотреть в лоб" / быть напротив подающих патрубков раб. контуров, без всяких "нюансов".
    Достаточно оставить небольшую "верхушку" для сбора воздуха.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Прием с коллекторами - понятен. Но хотелось бы обойтись "меньшей кровью"
    Перелистал переписку - не нашел иллюстрации "групп".
    Это как?
    Занизить расстояния между подачами на потребителями? (менее пресловутых 3Д) И аналогично с обратками потребителей?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На ваших (!) ...иллюстрациях в # 99. Крайняя, справа, схема. :um:
    Добавил картинку в пред. сообщение.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, не думал что в обсуждаемой схеме допустимо размещение обратки котла выше, чем самый нижний "выход".
    Из этих вариантов уже что-то можно напридумывать в привязке к месту...
    Оффтопик: В планы "вмешалась" пожарная безопасность и "бросает" в моих планах котел из одного угла к другому. Попробую совместить "гидравлическую" и "дымовую" обвязки :)
  5. lexa631
    lexa631
    lexa631
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    насос нормально разместите, и шунтирование сделайте если в котле не предусмотрено
  7. lexa631
    lexa631
    lexa631
    Я забыл нарисовать под насосом клапан, котел прометей 20кв, а что такое шунтирования?
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Уважаемый @Lyko, подскажите пожалуйста.
    Если все краны (кроме байпаса насоса) будут открыты и насос включен. Будет ли достаточной циркуляция через ТТ-котел? Или циркуляция будет только по малому кругу ЭК - ДУ100 ?
    Это на случай если не заработает (или будет недостаточна) ЕЦ. Тогда ЭК будет в роли аварийного источника тепла и выставлен на минимальную температуру. Когда прогорит ТТ-котел - ЭК подхватит.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Мелкая картинка. :(
    2. Не оч. понятен вопрос о "достаточной циркуляции" через ТТ-котел и как она связана с контуром ЭК...
    Когда работает (по картинке) общий насос, циркуляции через ЭК не должно быть.
    Для этого требуется обратный клапан у ЭК, а это "тянет" за собой ЭК с собственным насосом
    и .."проверку" общего насосного узла на "паразитную циркуляцию".:faq: (ОК после насоса)
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу прощения, так вставилось.
    Вот она картинка. Это ваш вариант моей обвязки (на прошлой странице этой темы)
    Хотел чтобы оба котла были в работе при необходимости. Чтобы не приходилось для этого открывать/закрывать краны. Штатно 99% времени горит ТТ-котел с автоматикой (загрузка 200 кг угля)
    Не соображу как это реализовать на приложенной схеме без добавления линии между ЭК и ДУ100.
    Подскажите, пожалуйста.
    Может быть вообще врезать ЭК отдельными трубами к ДУ100 ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЭК стоит В месте, где собственный насос ему не особо нужен. (вообще не нужен).
    Это, скорее, для ЕЦ.
    Где-то был вариант для ЕЦ, когда ЭК работает без "захода" обратки в ТТ-котел. (предотвращение потерь в неработающем ТТ-котле)
    В "насосном" варианте, имхо, без обр. клапанов и "сервоприводов", заменяющих ..кручение ручки крана, не обойтись.
    Как недавно "докладывал", серво- / датчики / и др. "механизация" - не о ЕЦ, а потому требуются другие
    специалисты.
    Для больше ясности - это "мягкий намек"- просьба не "пытать Lyko" насосно - принудительной циркуляцией и режимами. :|::flag::no:
    Картинка не совсем "моя". Насос с байпасом на бойлер - не 100%-й "правильности".
    Изменил на ЭК с собств. насосом.
    Чисто принудительный вариант, требующий только переключений насосов (вручную? :faq:)
    Совместная работа обоих котлов и насосов - тоже возможен (при "балансе" насосов)
    с обр. клапанами и ЭК со своим насосом.
    При этом сохранен "путь ЕЦ" в котловом контуре.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как-то не хочется городить клапаны / датчики.
    Ведь с Вашей помощью в этой теме уже ушел от этого (был у меня раньше вариант обвязки с кучей поплавковых клапанов и насосов).
    Хочется именно простоты и возможности ЕЦ. Насосы только на случай, если ЕЦ не будет хватать.
    Может не мудрить и врезать ЭК отдельными трубами в ДУ100 ?
    Насчет байпаса у насоса бойлера - я так нарисовал, чтобы была возможность открыть байпас и греть бойлер на ЕЦ. Если будет нагреваться плохо - закрыть байпас и подключить насос.
    Этот принцип пытаюсь сохранить и для ТТ, и для ЭК. Заработает на ЕЦ - закрою краны насоса, байпас будет открыт. Не заработает (или будет недостаточно) - закрою байпас, включу насосы.
    Вы про эту тему?
    Придумано толково, только меня смущают:
    - высокое расположение электрокотла - тогда не будет ЕЦ между ЭК и гидроразделителем (в моем случае, когда все в пределах одной котельной)
    - подача ТТ проходит через ЭК - Вы указывали на этот недостаток в какой-то из моих схем
    Все таки пока мне вариант два котла раздельно подключить в одну гидрострелку кажется более привлекательным. Вот и спрашиваю по этому варианту совета.
    Заранее спасибо!
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Или вообще так:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот еще вариант подсмотрел в теме
    Плюсы:
    - насос один на два котла (может и не понадобится его включать)
    - без обратных клапанов и автоматики
    - штатно открываем байпас насоса и будет ЕЦ
    - если придется включать насос - всё равно будет проток через оба котла
    Минусы:
    - какие?
    Тогда если вдруг котел длительного горения потухнет - элекрокотел включится по температуре (например, +20) и будет защищать дом от заморозки.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @PavelTLT, ув.@Legatron, привел свои доводы по подобному варианту включения:
    Добавлю от себя, параллельное включение на подаче ТТ и эл. котла с общим насосом на обратке, создаст (99,9%) ветвь паразитной циркуляции через второй неработающий котёл, если в случае ТТ при уверенной ЕЦ сие не критично, то для эл. котла, подмес обратки прошедшей через потухший ТТ котёл как-то совсем :no::no::no:. Имхо, если Ваша СО заточена под ЕЦ, поставьте эл. котёл выше патрубка подачи ТТ котла, если конечно высоты расположения радиаторов позволяют.
    ТТ работает на ЕЦ, прогорает, Т* в эл. котле падает до Т* уставки, вкл. магнитный пускатель и эл. котёл поддерживает Т* в радиаторах, ТТ котёл ниже стоящий, активно не участвует в теплообмене.
