Подскажите по двухтрубке дом 120 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем voblermen, 18.08.13.
  1. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    котел готовый бу, водяная рубашка справа слева сверху сзади
  2. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    В итоге какую схему сделать? Если ещё рассмотреть вариант полотенцесушителя и теплого пола в ванной?
  3. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Котел нерегулируемый ? Тогда откажитесь от полипропилена. Или ставьте регулятор температуры.
    Самое эффективное подключение радиаторов, с точки зрения теплотехники, по схеме сверху вниз по диагонали, самое простое по эксплуатации - по нижним пробкам проточное.
    Если теплый пол будет необходима установка трехходового клапана, и регулирующей балансировочной арматуры на ветках. И по-любому закрытая ПЦ.
  4. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Регулятор такой? http://wirbel-ru.ru/avtomatika-wirbel/honeywell-fr-124/ Система закрытая будет с ПЦ. По клапану и регулирующей арматуре можно подробнее? Где и какую устанавливать?
  5. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Да, такой.
    Клапан и регулирующая арматура есть у Valtek, там замечательная номенклатура и большой выбор.
    http://www.valtec.ru/catalog.shtml?5100&1,santehnika=%C2%EE%E4%FF%ED%EE%E9%20%F2%E5%EF%EB%FB%E9%20%EF%EE%EB
  6. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы прям реально верите в то что саоделкин даст гарантию. ещё у китайса можно на пптрубы (которые тс хочет поставить) можно гарантию проверить.
  8. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Трубы SPK хочу ставить армированные стекловолокном, вроде не Китай), а вот радиаторы китай фирмы KONNER)
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то пп нааамного лехче подделать, чем стальную трубу. а китай он везде китай. только у прадаванов это слово с большой буквы.
  10. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    проще то проще, но дорого в плане эксплуатационных затрат. а если небольшое помещение, типа вааны туалет то тогда конечно проще электрику.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Заодно и электро процедуры можно принять, после водных. Стоя влажными ногами на эл. полу. Бодрит однако.
  12. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Вы хоть видели этот пол? Электрический теплый пол ? Кабель замоноличивается в стяжку под плитку! Осведомитесь сначала, прежде чем пугать людей.
  13. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    А я этот кабель как раз и продаю) поэтому стоимость вместе с контроллером получается копейки)
  14. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
  15. voblermen
    voblermen
    voblermen
    Кыштым
    Купил котелок для отопления. На первое время взял б/у atrama 3.1 мощностью 20квт (на табличке написано). Котел точь в точь как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/99284/
    В комплекте идёт регулятор тяги котла на цепочке новый, не ставили его ещё старые хозяева.
    Колосники поворотные, но как они работают не понял, сбоку у котла ручки для них нет. Как я понял этот котел двухконтурный (сверху торчат два соска одинакового диаметра). Или я не прав? Получается что это котел с ГВС? если мне оно не нужно мне их просто закрыть?
