Можно ли использовать серую канализационную трубу 50 мм на улице
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Землеюзер, 18.08.13.
  1. koddm
    koddm
    koddm
    Геленджик
    А если нужно пробить в бетоне отверстие под канализ. трубу 100мм, коронку брать диаметром 100мм или 110 мм? разница в цене около 300 рублей и обе у нас под заказ. неохото лохануться
    Трубу заказал рыжую-по 450 руб за 3 метровую 100мм. А у вас почем ? Вопрос ко всем
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110 а лучше 120 и больше.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вам неправильно кажется. На улице - имеется в виду вод домом (в подполье). Сколько там того УФ? А если труба еще и в утеплитель одета так и вообще нету.
    А вот в земле ее раздавить грунтом.
  4. beliy
    beliy
    beliy
    А у меня серая труба 110 лижит на глубине от 60см до 170см. В утиплителе. Правда в ней проходит труба ПНД от скважины и проводка. Длинна 12м. Специально со стороны скважины в неё посветил фонариком, посмотрел...целая. Тропинка её пересекает. Уже 4 года вот так лежит. От унитаза вниз примерно 60см,потом под небольшой уклон метр и поворот на 45 градусов, далее ещё метр и бочки. Глубина залегания 20-40см. Порядок. Просто не мог рыжию тогда купить.
  5. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А кого она там лижет на такой глубине? Рыжию?)
  6. beliy
    beliy
    beliy
    Опечатался...посмеялись...я рад
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А я выкапывал треснувшую и сжатую в эллипс выкапывал.
  8. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    По мне так бред, надо смотреть на фирму трубы, возможно рыжая быть хуже серой, разве нет?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    а по мне так прочность. SN8 будет лучше, чем SN4, тем более SN2.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Это правильно! :um:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да попадаются рыжие трубы отвратительного качества. Ломаются в руках при сборке. В сетевых строймаркетах Питера попадаются рыжие отводы худшего качества чем серые - легкие, тонкие, легко теряют геометрию при сжатии рукой.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    К сожалению на отводах и других рыжих фитингах почти всегда отсутствует маркировка и определить кто сие свалял часто не представляется возможным. К трубам не относится, на них маркировка должна быть.
  13. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    здравствуйте, делаем пол по грунту хочу трубы в песок закопать внутри дома, обратил внимание все делают в основном 110 а 50 нет и рыжие, это для надежности? у меня подушка 40 см (песчанная), вот думаю на какой высоте от грунта их разместить, т. е. сколько песка сверху трубы допустимо для трамбовки, ну соотв снизу, основание сухая глина без грунтовых вод, подскажите пожалуйста!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сначала трамбуете подушку - потом прокладываете трубы.
  15. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    это то я понял. в земле в доме серая допустимо? спасибо
