Можно ли использовать серую канализационную трубу 50 мм на улице
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Землеюзер, 18.08.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Там нагрузка на нее больше чем просто в земле на улице будет.
  2. Tor555
    Tor555
    Tor555
    Подскажите пожалуйста, а можно ли использовать "серую" канализационную трубу 50 мм в доме? Проблема возникла неожиданно. Изменилась планировка. В итоге получилось два туалета. Стояк для одного - вообще нет проблем, хороший выход на улицу, труба 110 мм. А вот второй туалет получается в 6 метрах от улицы. Так как наклон необходим 2см, получается перепад высот 12 см. Если я сделаю трубу 50, а не 110, то выиграю 70 мм и не будет перепада высот.
    И еще вопрос. Вот эту трубу 50 мм, буду соединять со стояком первого туалета, у которого труба 110 мм. Не будет ли проблем в плане давления из-за разницы в диаметре труб?
    Заранее благодарен.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Унитаз будет? И на 50-ю уклон 3 см на метр. И все равно нельзя закапывать.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    А как насчет серой трубы для бетона? Хочу в серую вставить метал. столб и залить в трубу вокруг столба бетоном. Снаружи трубы глина будет. Выдержит ли она морозы, колебания расширения бетона?
