Строительство двухэтажного квадратного дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем AMorozov, 18.08.13.
  1. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Ну вот наконец и залили плиту.
    Плита толщиной 15 см. Все фундаментные работы от котлована до готового фундамента заняли ровно месяц. Фундамент обошелся около 500 тыс. руб. с учетом материалов, техники и оплаты рабочих.
    На след день после заливки начали укладывать силикатный кирпич - три ряда, перед укладкой газоликатных блоков.
  2. Mish Gun
    Mish Gun
    Mish Gun
    Не совсе понятно...вы сделали просто плиту, без цоколя? И для чего нужен кирпич между плитой и блоками
  3. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Mish Gun, цоколь есть - его высота с учетом трех рядов силикатного кирпича получится 60 см (от уровня земли до уровня пола первого этажа) может на фотографиях не совсем понятно, т. к. землю еще не разровняли.
    Кирпич препятствует попаданию влаги к блокам. Как раз внутри этих трех рядов будет залит пол первого этажа (10 см пенополистирол + стяжка с теплым полом)
  4. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Здравствуйте, тоже склоняюсь к строительству дома 10Х10 по похожему проекту, Вопрос:
    1 с чем связан выбор данного фундамента
    2 из чего перекрытия
    3 из чего фасад
  5. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    AMorozov,
    1. выбор фундамента основывался на опыте и знаниях прораба. Он порекомендовал - я одобрил.
    Данный фундамент позволяет построить дом высотой три-четыре этажа. Сделан с запасом прочности.
    2. Перекрытие фундамента - плита. Между первым и вторым этажем - плиты перекрытмй. Второй этаж - деревянные балки.
    3. Стены - газосиликатные блоки YTONG 400 мм, снаружи штукатурка без утепления
  6. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Спасибо за ответ, но мне кажется. что у вас черезмерный расход денежных средств связанный с данным фундаментом (при этом непрактично), почему бы не залить ленту выше и сделать обратную засыпку (или кинуть плиты), если вы так захотели залить плиту при этом изначально смонтировав теплые полы. У вас плита готова вы делаете кирпичный цоколь и вновь заливаете все укладывая теплые полы ? мне этого непонятно, к томуже если вы льете ленту ниже глубины промерзания зачем всю эту красоту потом заливать плитой без возможности сделать подвал (погреб, цокольный этаж и т. д.) лили бы изначально УШП на форуме спецов много помогли бы вон 20 тем уже, пожалуйста аргументируйте ответ. По поводу штукатурки не легче ли пустить облицовочный кирпич с воздушным мостом (чуть дороже, но лет 70 бед незнать).
  7. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    1. выше ленту залить нельзя, ибо мы проходили глубину промерзания, она составляет 90 см в калининградской обл, + поднялись от земли от сырости на 30-40 см, вот и получилось что мы залили 1, 2м..., 2. Плиты можно было кинуть, но их долго ждать да и кран на монтаж, по цене с бетоном то же самое, засыпку под плиты тоже нужно делать обязательно. 3. Что касается подливки полов по утиплителю-она обязательна, во первых в полу пойдет вся разводка, отопления вода, и так далее, сам себе противоречишь кинуть плиты, а дальше?, утеплитель и чистовая стяжка, все тоже самое, тот же пирог и получается... плита-это черновой пол. 4 возвращаясь к подвалу, высоту нужно выдержать минимум 2.5 метра, то есть в 2 раза выше стены лить, да и копать глубже, потом для подвала нужно залить плиту внизу, +соответственно еще расход на бетон, для пола подвала требуется залить первых 6-10см, полы по грунту, потом сделать оклеечную гидроизоляцию с помошью наплавляемого рубероида, чтобы предотвратить попадания сырости в дом.
  8. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    На сколько я знаю, для закапывания рекомендуют рыжие канализационные трубы, а у Вас я увидела серые.
  9. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    Внутри дома, там где достаточно тепло - серые, снаружи будут красные .
  10. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    Трубы канализационные не тонкие? Не боитесь засора?
    По фундаменту конечно спорное решение, но как говорится хозяин барин. Сделали бы просто плиту раз перекрытие монолитом лили. Думаю, что 150т.р. сыкономили бы легко. Деньги вам ещё пригодятся...
  11. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    VadimVl, Фундамент на самом деле обошелся не дешево - около 500 т. р., экономить побоялся. Плите не особо доверяю, к тому же хотелось чтобы уровень пола был не ниже 50 см над уровнем земли.
    По канализации сомнений нет.
  12. Morozov92
    Morozov92
    Morozov92
    Интересный проект!
    Хочу строить что то похожее...
    Отдельный респект за полноценный второй этаж!
  13. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    Здравствуйте, очень нравится ваш проект. Тоже к нему склоняюсь. Покупали? Если да, то где.
  14. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Kisulyaya, добрый день. Проект нашел на белорусском сайте. Там были только картинки межэтажных планов. Потом пообщался с девушкой из Москвы которая покупала проект (600 $) и пришел к выводу, что покупать нет смысла. На данный момент у меня готов первый этаж, перекрытия и начали поднимать уже второй этаж
  15. AMorozov
    AMorozov
    AMorozov
    Калининград
    @Morozov92,
    Да, проект мне тоже понравился. Строюсь уже третий месяц.
    Надеюсь до НГ накрыть крышу и вставить окна-двери
