1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Мда - условия у вас были не сахар.
    Но вам тем не менее повезло, что грунт не плывун и котлован не начал осыпаться, вот это было бы полной Ж.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подскажите, а увеличение загрузки улучшит качество очистки стоков? А то когда меня топило, всю загрузку разнесло между 2 и 3 камерой, в дренажный колодец тоже попало. Выловить всю не удалось. Думаю пару литров загрузки еще болтается в 3 камере и в колодце под дренажник. Тек что если поделитесь, то буду признателен.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В ней весь смысл. То то я смотрю что чтото у вас не так. Тел в личке звоните все решим.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня осенью, когда септик затопило, я всю загрузку выловил и оставил в доме. (примерно литров 30 по объему получилось, совсем немного не удалось собрать) К зиме септик доделал, закопал и воду откачал до переливов. Весной когда запускал, загрузку вернул на место.
    На фото видно, совсем немного в колодец перетекло. (на улицу точно ничего не вымыло).
  5. никоник1
    никоник1
    никоник1
    На фото ни чего не видать.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А где у вас объект может заскочу.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Раменский р-н. 10 км от Бронниц. Из крупных поселков, Заворово.
    С правой стороны, где зеркальная гладь воды, там ничего нет. А с лево, за насосом плавает немного в один слой.
  8. никоник1
    никоник1
    никоник1
    Понятненько. А я подумал, что это рябь от работы насоса:)
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Насос почти всегда выключен. Включается на пол минуты, выкидывает секунд за 30 содержимое и затихает. Не пожалел что поставил ПНД 32 на выход.
  10. никоник1
    никоник1
    никоник1
    Ну что Максим, Влад загрузки вам отсыпал?
  11. никоник1
    никоник1
    никоник1
    И сколько же он за 30 секунд успевает выплюнуть?
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я сегодня часов в 19:00 ему звонил, не ответил, видно поздновато было.
    Литров 20-30 наверное. Диаметр колодца всего 50 см. Поплавок больше не позволяет.
  13. никоник1
    никоник1
    никоник1
    При таком диаметре каждые 10 см высоты колодца = 20 литров. Яндекс помог подсчитать:)
    Судя по длине поплавка у вас сантиметров 30 по высоте должен откачивать, значит примерно литров 60 за 30 секунд откачивает:).
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Значет пусть будет так.
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Дубль 3. Фото стоков на выходе из септика:
    Одна и та же баночка. но как меняет цвет если под разным углом фоткать. Прям хамелеон. :)
    А вот и буржуйская загрузка:
    На мой взгляд, девственно чисты. :mad:
