1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А пуста бочка из под масла 200 литров 250 рублей стоит. :) Это я про то что сравнение немного не корректное.
    Сфоткал вчера трубу на выходе. и как поставил компрессор.
    Пена опять немного появилась.
  2. Korablik
    Korablik
    Korablik
    @Maksim3435,
    На последнем фото это танк или промежуточный колодец? В нем два отдела? В какой из них поступает воздух?
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Это второй люк. В нем 2 и 3 камера. Воздух поступает во вторую камеру. В начале тему есть фотки.
  4. Korablik
    Korablik
    Korablik
    @Maksim3435,
    На выходе компрессора стоит тройник, шланги расходятся на вторую и третью камеры, значит воздух поступает в обе камеры?
    Судя по схеме из тех. паспорта, на вторую камеру должен идти Аэратор, а на третью Аэрлифт случаем нет их фото?
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Наверно поступает в обе. Я ни вникал. :um: Шланг куда то уходить, но булькает только во второй камере.
    Фото только те что на первой страницы темы, других нет.
  6. Korablik
    Korablik
    Korablik
    @Maksim3435,
    Еще подскажите, на выходе установлена труба серая 50-ка, похоже второй конец от компрессора входит в нее, эта конструкция похоже называется на схеме Аэрлифт, второй ее конец направлен обратно в приемную камеру из нее что то "капает".
    Компрессор работает постоянно, без перерывов?
    Установлена фановая труба в ней присутствует запах?
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Все концы труб уходят куда-то вглубь и что происходит на этих концах я не знаю. ;)
    Компрессор постоянно включен. Фановая труба выходит за крышу, засунуть туда нос нет возможности, но как я думаю пахнет там не фиалками. :)].
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @vlad msk, скоро выложу фотообзор по Биотанк 6ПР вертикальный, пока, по этическим соображениям, материал держу. Идут разбирательства. @Maksim3435, у Вас стоки на выходе все такие же мутные? видел стоки с биозона - как слеза)
    на биотанке 6пр тоже самое, как это работает - мне не понятно. Если есть мнение - в студию.
    @Maksim3435, у Вас перелив в биофильтр как организован? Там перфорация снизу в конусной части или дырка сбоку, и если да, то на какой высоте?
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Не знаю, я так глубоко не залезал. :aga:
    Мутная. Я тут пару недель назад заметил что воздух не поступает. Ш шланге конденсат замерз. Запустил считай что заново.[/QUOTE]
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Какие могут быть разбирательства? Вы просто фотки пришлите проблемных мест и все. Если все так как вы заявляете, то я просто отправлю вам новый септик а этот заберу. А то вы претензию написали, а подтверждения фотками не шлете (нач отд прод уже несколько раз вам заявлял о необходимости фотографий) или у вас свой интерес раздувать из мухи слона?
    Я тут со всех ответственных лиц требую объяснений как был отгружен недоукомплектованный септик, а подтверждения вашим словам в виде фоток нет. Можете мне в личку скинуть если стесняетесь их к претензии приобщить.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    а можете подсказать, из каких соображений изменена конструкция биофильтра?
    фото послал 29.12.2014 16:34. Обсуждать пока это не собираюсь, тк непонятно, какие масштабы имеют косяки (одна рукозадая смена или производство) скинул переписку в личку. Поверьте, там и так СЛОН. по ДВУМ РАЗНЫМ изделиям.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Есть факт - недоукомплектованное изделие - нет проблем замена за наш счет на укомплектованное.
    А по биофильтру изменения внесли в серию ПР для того, чтобы установить встроенный насос.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это при том, что все расположено в самом танке? Странно, я думал там всегда плюсовая, тк при работе установки должно выделяться тепло. Где именно подмерзло?
  15. Frost
    Frost
    Созидатель...
    Frost
    Созидатель...
    https://www.forumhouse.ru/threads/221075/page-14#post-11498392
