1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Запаха нет. Поэтому цвет воду не очень напрягает. Давно правда нос в банку не сувал. @MaxBorunov, перечислил не все причины, Влад еще предполагал что не хватает органики чтобы полноценно выйти в режим.
  2. мари1965
    мари1965
    мари1965
    А сколько человек живет ?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Есть. Но я никак до крыши не доберусь, сейчас просто выведена на чердак, а из чердака в фронтон на улицу. Ну тут думаю особо влиять не должно?
    Сейчас трое, летом один жил
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пара вопросов:
    1. Какого диаметра труба из фронтона, если можно с фото.
    2. Как организована приточка воздуха в АУ?
    3. На фронтоне, в месте вывода фановой и над ним есть какие-либо следы работы вентиляции?
    касаемо 1 и 2 - есть подозрения на неработающий фановый стояк.
    1 - подозреваю обмерзание трубы с сильным заужением проходного
    2 - если компрессор внутри и нет нормальной приточки, то логично препложить, что бактериям тупо не хватает кислорода - пробуем дышать под одеялом = > компрессор и аэратор неэффективны, а их наличие + загрузка для бактерий+сами бактерии и делают в нашем случае из септика АУ.
    3 - для себя, хочу тоже вбок вывести. Фотки трубы через фронтон скиньте плз.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Труба везде 110, канализационная. Приточка через вент стояк, как на картинках у "танкистов". На выходе из трубы было видно что капало и замерзало. Вполне возможно что и внутри замерзало. Не лазил не смотрел. Фоткать попозже смогу. Лень на чердак лезть. У меня временно было все выведено на чердак, но как похолодало, как начало все конденсировать и течь. Пришлось срочно продырявить фронтон (у меня временно доской зашит) и вывести в бок за проделы дома. Использовал все что было под рукой, уголки, тройники, гофра для унитаза, пакет+скотч:).
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я пока тоже вывел через стену вбок, летом закопаю и пущу установку, посмотрим что к чему.
    А вы свою установку вообще внутри рассматривали? На моём первом экземпляре 1 камера свободно, по всей высоте обеих боковых стенок! сообщалось с третьей, в которой биофильтр уже. Соответственно о нормально очищенных строках можно было забыть. Поменяли по претензии, не без участия vlad msk. Жду сезона для обзора.
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я ког
    Я когда мне ее привезли даже и не догадывался как там должно быть. Схемы и инструкции не было, вот и закопал как было.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Думаю как мне можно проверить эту неисправность. Если прекратить приток воды из дома и немного откачать третью камеру, то уровень воды в ней должен быть ниже чем в 1 и 2?
    То есть теоретически ее можно выкачать полностью а в других вода останется (хотя понимаю что этого делать нельзя, перегородку может выдавить). Я когда заполнял водой, то заливал все камеры из шланга равномерно.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Maksim3435, по вашему опыту как лучше сделать вент стояк? Внутри дома или по фасаду дома на улице? Если дома через два этажа а потом через неотапливаемый чердак, то у меня есть опасения что это будет мостик холода приличный, придется как-то теплоизолировать но т. к. изначально не планировалось выглядеть будет колхозно.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня опыт, 1 вент стояк и тот до сих пор не доделанный. Кто то и клапанами специальными обходится, кто то вообще ничего не делает. Но правильно мне кажется все таки через все перекрытия и не крышу. По улице ему ничего не помешает замерзнуть, такое только видел на картинке у "Танкистов"
    У меня стоя в одном коробе с вытяжкой. Что с ним происходит зимой, не могу сказать. На первом этаже, где короба еще нет труба комнатной темп.
    Посмотрите раздел по канализации. Знатоки как всегда подскажут.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодня решил компрессор переставить обратно в котельную, чтобы уж наверняка приток воздуха был с наружи. Обнаружил печальную картину. В третей камере, та что на схем называется "вторичный отстойник" полно пены, она поднимается шапкой и переваливается через бортик биофильтра и от туда по мере накопления самотеком вымывается в колодец для насоса. Во второй камере, в "аэраторе" (там где плавает загрузка) нет и намека на пену.
    Теперь вот думаю, откуда пена и что с ней делать?
    Пена плотная, по ней даже паучки бегают. :) Когда септик топило, туда скорее всего попали неочищенные стоки. Последний раз топило установку на новогодние праздники, перебоев с эл. энергией боле чем на 5 часов не было, компрессор был постоянно включен. Может выловить эту пену и все будет нормально?
    Когда фоткал, компресс был отключен.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пена в аэротенке признак того что очистное выходит на режим, плохо что шапку эту выносит из септика.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да сам септик судя по картинке 1 в режиме.
    Просто судя по той же картинке затапливало септик и при чем серьезно.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Банку из аэротенка надо что бы понять в режими или нет. Пена поднимается и оставляет следы на стенках.
