1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чем лучше? Особенно с учетом того, что
    Если все равно в грунт - не все ли равно какая она?
    Тем более что после правильного септика она на вид вполне прозрачная и не так чтобы прям вонючая...
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не знаю что там видите вы, а я вижу ровно то, что есть на фото: септик в который вставили воздуходувку. То есть попытались скрестить ежа (анаэробный процесс) с ужом (аэробный).
    И да, я знаю как это будет работать.
    Первая камера (по сути - обычный септик) будет работать как (сюрприз!) обычный септик. Правда объемом маловата (но на 3 человека должно хватить). А дальше будет происходить банальная аэрация стока (с частичным окислением остаточной органики и каким-то минимальным активным илом, который будет успевать нарасти при такой сверх-жесткой диете - большая-то часть органики осталась в септике). То, что будет выплывать из этой второй камеры будет (опять частично - объем маленький, путь стока - еще меньше), оседать в третьей и периодически из нее гнаться в первую.
    Но самое главное - сток на выходе из этой конструкции все равно не будет иметь БПК в районе 2 мг/л. Так что на рельеф - все равно нельзя. Тогда зачем такой геморрой?
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Поехал в очередной раз хоронить септик. Приехал на участок и что я там увидел:
    Рабочие говорят что это еще вода сошла за 2 дня.
    Загрузка вся плавает. Выловил 3 ведра, пока оставил в доме.
    Долго и упорно качал воду. Очень охота закопать все это. 3 недели идут дожди. Пошел по нужде в сторону леса, зачерпнул сапоги, там где всегда проходил в шлепках. После откачки, стало возможно работать. Чтобы соблюсти уклон 2 см. на 1м. придумал такую штуку, может кому пригодиться. Уровень длинной 1м.
    Скотчем примотал деревяшку 2 см.
    И работал как по обычному уровню. Очень удобно и без заморочек.
    Вечером откачал, немного поработал. Утром воды опять столько же. Откачал вновь. Соединил септик с колодцем и с домом. Вода постоянно прибывает. Подсыпал песком до нужного уровня. Фоток не делал. Неудобно, руки по колено в грязи :aga:. Но кое как соединил соблюдая уклон.
    Провод в ПНД для дренажника отдельная тема. Думал что провод 3 на 1,5 в трубу ПНД 25 на 10 метров смогу запихнуть в легкую. Хрен то там. 6м. свободно, дальше кое как 1-1,5. но все равно не достаточно. Без проволоки не как. Пришлось ехать покупать для вязки арматуры.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Подсоединил трубу, затянул и все оставил до следующего дня. Утром опять тоже самое что и на 1-м фото. Но так как все входы делал герметично, в септике вода до мах. уровня, а в колодце для насоса поднялась см. на 20-30. Где то подтекает. Слышно как капает. Где то 1 капля в секунду. Можно время засекать и стометровки бегать :aga:. Думаю что не смертельно, но попробую перед тем как закопать максимально загерметизировать все входы и выходы. Трубу от септика к дому закапывал сразу после того как подсыпал песок до нужного уровня. Если не закапывать, то она всплывает в воде в канаве из за утеплителя (см. фото №3). Трубу от компрессора не подсоединил, Много воды уже было, просто бросил в траншею и закопал все в одной траншее, канализационную трубу, трубу для подачи воздуха компрессором, и трубу с проводом для дренажника.
    В итоге опять не доделал ссе до конца. Постоянная борьба с водой, нет опыта монтажа подобных сооружений и за каждой мелочью приходиться мотаться на рынок. Очень боюсь что септик всплывет т. к. не закопан до конца, и не затоплен полностью.
  5. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Печально в Гондурасе, но...танки грязи не боятся.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Maksim3435, жесть конечно. Это я про потоп.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как у вас дела? Удалось закончить монтаж?
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Да. В прошедшие выходные закопал по самые крышки. У меня к вам Влад, пару вопросов как к представителю компании:
    Сколько нужно оставлять воды на зимовку в не эксплуатируемом септике?
    Готов паспорт на изделие и можно ли его получить?
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Несколько гостей из средней Азии сделали то, что я не смог сделать больше месяца. Закопали все это не взирая на дождливую погоду. Просто волшебники! Вчера сфоткал. Сейчас в закопанном виде выглядит вот так:
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну что запустили систему? Как работает-как впечатления? Жду отзывов так сказать.
    Да кстати остальные владельцы БИОТАНКА (в этом сезоне их уже много) подтягивайтесь делитесь впечатлениями;)
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ждем от вас документов о степени очистки.
  12. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Присоединяюсь, тоже такую приспособу делал, особенно удобно было когда под фундаментами проводил трассу, а дополнительно использовал обычный шнур для прямолинейности при прокладке труб, тоже попал один раз: дождем залило траншею, а в ней трубы не обсыпаны были песком до конца, пришлось перекладывать, ладно хоть септик был закопан.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Для прокладки кабеля использовал изначально гофру черную такую, для наружных работ, герметично заводил с помощью компрессионной ПНД-муфты, совместились как родные ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/232089/page-3#post-7625387
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Что-то я только не понял, как и куда воду то будете отводить в этой системе?
  15. Barabachka21
    Barabachka21
    Barabachka21
    Кыштым
    туда же куда и в простом Танке - в насыпь.
